    • Avatar de albaud22
    • Asientos maletero no levantan
    • Perdon por hacer un super reflote, pero muchísimas gracias por este brico. Me ha solucionado la vida porque a mis asientos les pasaba exactamente lo mismo y he podido solucionarlo. Así que infinitas gracias!!! Pd: Ya que estaba liado, he aprovechado y he añadido un poco de 6 en 1 en el otro lateral del asiento (donde va el anclaje del cinturón). Para ello hay que quitar el anclaje, que va con un tornillo (de 6 puntas?), un tornillo de estrella y la palanca que permite plegar los asientos. Para esto ultimo, con un destornillador plano hay que quitarla haciendo palanca CON MUCHO CUIDADO. Y luego añadir aceite y hacer el montaje pero al revés.
    • 11 Ago 2020 21:38
    • Avatar de Ricardo1965
    • Altura del volante
    • Bueno, por fin me he decidido y pedi un mountney de 15" con su "piña" y ahora que lo he recibido y lo estoy mirando con detalle me da la impresion de que a la piña le falta algo donde señalan las flechas de la foto...¿no os parece?
    • 11 Ago 2020 21:29
    • Avatar de Julio73
    • Re:P38 Porton trasero Aviso abierto
    • Yo había solucionado el mal endémico que tenía con la "no apertura" del maletero, y que te obligaba a dar un golpe en la chapa de una determinada manera para conseguirlo desmontando el servo, los conectores, el interruptor, etc... abriéndolo todo, limpiándolo y engrasando allí donde era necesario. También le di un un repaso a las masas del lado derecho: limpieza a conciencia con wd40 y cepillo de cobre primero y limpia-contactos después. Espero os sirva de ayuda.
    • 11 Ago 2020 21:21
    • TALLER EN LA CORUÑA
    • Efectivamente, Talleres Rafer es buen conocedor de los Rover y Land Rover ya que fue muchos años mecánico de la casa y también recomendaría a Talleres Frade en la Ronda de Monte Alto, mi Freelander se lo he llevado a los dos muchas veces y siempre muy bien y sobre todo honestos.
    • 11 Ago 2020 18:43
    • Hola desde el norte!!!!
    • Hola a todos!!!! Espero que llevéis bien el verano, de este año tan raro. No tenía claro si estaba registrado o no, ya que hace años tuve algo de actividad online, pero se ve que aquí no... No es que sea exactamente nuevo en ésto, pero en cualquier caso si recién llegado por aquí. Estaré encantado de compartir nuestras peripecias, mientras seguimos a la espera del próximo Santana Trophy.
    • 11 Ago 2020 17:48
    • Compra Defender 2007
    • Hola. Por si sirve, os cuento mi primera experiencia con el Defender. Yo ya tenía el Santana 109 con el que tanti disfruté. Pero se me pusieron los dientes muy largos al ver la crónica de la primera Manada. Yo quería hacer un viaje de esos. Así que me lié la manta a la cabeza y busqué un 110. Al final me decidí por el Puma. Lo compré el jueves antes del encuentro de Alcaraz de 2013. Preparé todo y salimos el viernes hacia allí. El viaje hasta Alcaraz fue un auténtico suplicio. Hablar casi a voces dentro del coche, sin aire acondicionado si abrías las ventanas el ruido era insoportable... Total, que me metí en el saco esa noche pensando que había tirado el dinero, que ese coche era una mierda y que para qué me meteré yo en fregaos así. Al día siguiente, tras el primer kilómetro de ruta, cambió totalmente mi impresión del coche. Me lo pasé como un enano, disfruté como un niño pequeño en un parque de bolas. El territorio natural den un Defender es fuera del asfalto. Y eso hay que tenerlo muy claro. Es incómodo, ruidoso, duro y tienes que estar muy pendiente de su mecánica. En carretera es insorportable. Pero es el precio a pagar por lo que nos hace disfrutar en cuanto sale de ella. Un saludo.
    • 11 Ago 2020 14:31
TEMA: Instalar sonda Terratrip
Instalar sonda Terratrip 03 Sep 2004 23:04 #6281
Hola,
Me estoy construyendo un Terratrip casero pero tengo una duda con la sonda. Creo que el TDI300 Lleva el velocimetro digital con lo cual solo tengo que localizar el cable que envia la señal al velocimetro del coche y sacarla para mi invento.... la pregunta es como puede encontrar ese cable? alguíen sabe de que color es? y por que parte está del salpicadero?
  • Blas
Instalar sonda Terratrip 09 Sep 2004 22:09 #6532
Hola Blas,
Vamos a ver si te echo un cable. Lo que sigue es para el Range 300 TDI, que es exactamente igual que para el Discovery, con la posible excepción de que los colores de los cables podrian ser distintos, pero la localización y los conectores son iguales. De hecho el cuadro de instrumentos tiene una etiqueta que dice "Discovery/Range".
El sensor está situado en la caja transfer y genera x impulsos por vuelta. No recuerdo ahora, pero creo recordar que son 9.
Esta señal llega al cuadro de instrumentos en la patilla número 2 del conector que está en el lado derecho del cuadro. El color es Negro/rojo y el cuadro tiene en el circuito impreso la inscripción SP IN.
La señal sale del cuadro por la patilla número 4 del mismo conector. Cable amarillo/rosa y marcada como SP OUT.
La frecuencia de la señal no es la misma en la salida que en la entrada y no recuerdo por que razón mi terratrip lo conecté a la patilla 4 (SP OUT), porque en la 2 no funcionaba, si bien un amigo lleva el suyo conectado a la patilla 2. Son terratrips de distinta marca.
Los cables indicados pasan, y por tanto también los puedes localizar en un conector que hay donde la columna de la dirección, abriendo la tapa de debajo del volante, pero como hay varios conectores, deberás identificarlos siguiéndolos desde el cuadro. Aqui te puede ser mas fácil hacer la conexión.
Saludos a todos,
Alberto
  • AIzquierdo
  • Avatar de AIzquierdo
  • Gracias recibidas: 60
Instalar sonda Terratrip 11 Sep 2004 14:13 #6579
Alberto, Muchisimas grácias por la información
Blas
  • Blas
Tiempo de carga de la página: 0.068 segundos
