    • Avatar de José Ramón
    • Compra LR 88 serie 3
    • 12 May 2025 11:12
    • Avatar de franrange
    • 11 May 2025 22:32
    • Avatar de andres.montanez
    • Biela rota en un 88 turbo
    • 11 May 2025 04:12
    • Vida útil baterías AGM
    • 10 May 2025 19:46
    • Avatar de Apu
    • 10 May 2025 18:19
Perdida gasoil por válvula respiradero 15 Jul 2016 12:19 #837156
Hola, el dIscovery 300 me pierde gasoil por lo que parece una válvula de la bomba inyectora. Tiene un capuchón de goma y rebosa por ahí, al quitarlo veo perfectamente como sale a aspersión el gasoil.
Alguien me da una idea de que puede estar pasando.
La válvula estará mal y no debería dejar pasar gasoil y si aire?
Gracias de antemano
goo.gl/photos/vjcwRThMXmyyeMyEA
  • Gas-gas
  • Avatar de Gas-gas Autor del tema
Perdida gasoil por válvula respiradero 15 Jul 2016 18:13 #837199
Hola, por ese respiradero no debería salir nada mas que aire, es el compensador de presión de la membrana y en esa zona de la bomba no hay o no debería haber gasoil. Lo que no se es por donde sube hasta allí, tengo una desmontada , si tengo un momento este finde puedo mirar a ver que es lo que puede ser, un saludo
  • rangenord
  • Avatar de rangenord
Perdida gasoil por válvula respiradero 16 Jul 2016 15:03 #837243
Cierto, no debería pero sale y no poco  :( Revise otro discovery de un amigo y estaba sequito, incluso con piscos secos. Saque esa válvula con llave 17 y parece ser únicamente un respiradero, o por lo menos deja pasar aire de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro. No se si debería ser así...
https://photos-2.dropbox.com/t/2/AAAxiwQijY-VNxT3xN6bFKTmw0NFIkZJTYi-E8LLyAO1tw/12/465165880/jpeg/32x32/1/_/1/2/IMG-20160715-WA0003.jpg/EKXf2-EDGBsgBygH/gvKtb7LPC3-0rGYYZSa6ZKOlR9I7ic5MeI72mvs_Om8?size_mode=3&size=1280x960&dl=0
  • Gas-gas
Perdida gasoil por válvula respiradero 16 Jul 2016 19:52 #837252
Como ya te han dicho, por ahi solo tiene que salir y entrar aire amedida que sube y baja la membrana empujada por la presion del turbo. O hay alguna parte metalica rota o entra por alguna junta torica que haga cierre con la aguja que  roza con el cono que va unido a la membrana.
Solo tienes que soltar los 4 tornillos de la tapa cuadrada de encima y tirar con cuidado hacia arriba. Esos tornillos van bastante apretados, usa un buen destornillador y al ponerlos ten cuidado porque la carcasa es de aluminio y si los roscas mal te puedes cargar la rosca facilmente.
  • Gracias recibidas: 468
Perdida gasoil por válvula respiradero 20 Jul 2016 10:33 #837541
Esto va a peor, desmonto la cabeza de la bomba, membrana fuera. En el hueco hay bastante gasoil por eso salía por la válvula. Limpio, engrasó la pestaña bajo tuerca dentada monto todo y al arrancar ya no sale gasoil por la valvula :D pero ahora se sale por el muelle del acelerador y a mayor cantidad :-[
He desmontado la prebomba de gasoil que fue lo último nuevo que monté, y nada todo igual.
  • Gas-gas
Perdida gasoil por válvula respiradero 20 Jul 2016 10:59 #837543
Cambiale las gomas, vale 18 euros el juego de bosch en cualquier casa de recambios. El coñazo es sacarla. O sacas distribucion o te haces con el kit de calado de distribucion que inclueye una polea que bloquea el piñon de la bomba y no te obliga a desmontar la distribucion. Hay videos en youtube
  • Davide
  • Avatar de Davide
  • Gracias recibidas: 27
Perdida gasoil por válvula respiradero 15 Ene 2025 12:06 #981384
Muy buenas, a mi me esta pasando lo mismo, como lo pudiste solucionar al final ?
