    • Fallo de embrague.
    • Fue sencillo :lol: :lol: :lol: Cambie el embrague y no me digas como lo hice pero a pesar de saber como se monta el embrague lo puse al reves :( :( por lo que tuve que bajar todo otra vez para dar la vuelta al disco. Tras montar todo de nuevo e ir a poner el esclavo del embrague se me rompe una patilla de la pieza de plastico que sujeta la varilla a la horquilla y...... la varilla para adentro :huh: :huh: ¿Como lo solucione? Habia adquirido una habilidad especial para bajar el cambio y me resulto sencillo hacerlo una vez mas :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • 21 Ene 2020 16:12
    • Avatar de edsp6
    • Como comprobar-verificar una caja de cambios de 2ª...
    • Gracias a todos por las respuestas. Tal y como me imaginaba no hay manera fiable sin estar montada en el coche y rodar con ella. Como bien apuntáis el problema es el engorro de desmontar la tuya, montar la nueva....si va bien todo acaba y si va mal....repetir pasos :unsure: Creo que los que tenemos un Series adolecemos de este síndrome de diógenes.....acumular piezas por si acaso algún día las tuyas se rompen y no encuentras recambio. En mi caso mi LT85 funciona bien pero pensé, si tengo otra en buenas condiciones y casca la mía es "simplemente" quitar una y sacar la otra pero pensándolo mejor, si tengo que desmontar creo que me sale más a cuenta reparar la mía ( me pedían 500€ con la garantía de la palabra del dueño....) Alguno ha reparado totalmente su caja LT85? Qué precios rondan este tipo de reparaciones? Ya se que cada taller es un mundo pero por saber :) Gracias de nuevo
    • 21 Ene 2020 12:16
    • Dakar 2.020
    • Datos curiosos Sabia Ud. que... El Sr Delegado de Madrid, se hizo con una firma autógrafa del Campeón Fernando Alonso llego en el puesto trece, por aquello de...mas me crece Este año el Carnet del Club lleva la imagen de un Range Rover porque cumple años el Modelo buque insignia
    • 21 Ene 2020 07:59
TEMA: Se calienta!!!!
Se calienta!!!! 06 Ago 2015 14:03 #792456
Si necesitas más información...procuraré satisfacerte  ;D ...pues ahora no sé decirte creo que funcionan cuando se eleva la temperatura del motor, según los sensores del codo del termostato. Si también corta el compresor, está claro que te quedas sin aire acondicionado durante un ratito, pero es un sistema de seguridad, evita sobreesfuerzo al motor caliente, enciende los ventiladores y, cuando pasas el repecho en agosto , por ejemplo, vuelve automáticamente a encender el compresor y apaga los ventiladores
Mira
http://forum.landmania.pt/viewtopic.php?f=19&t=3216&start=640&sid=62fa3184b1c8fa3d41a557b18bdc7063
ahí especifican los grados a los que funcionan y tienes las referencias de las piezas ;)
...hablo d mi 300, pero supongo q el ac era parecido
  • tayar
Última Edición: por tayar.
Se calienta!!!! 07 Ago 2015 10:33 #792554
Correcto, muchas gracias por la info.
En el mio solo tengo localizada la sonda que conecta los ventiladores.
En el cajetin del termostato no veo nada mas.
Hay por ahi una sonda cerca que podria ser eso.
Crei que era la que indicaba la alerta de temperatura en el cuadro de instrumentacion.
Pero si van aparte, no veo inconveniente en puentear los cables de los ventiladores para accionarlos a voluntad.
  • Gracias recibidas: 23
Tres años despues........ 11 Jun 2018 21:56 #903308
Bueno, pues eso, aun sigo teniendo mi 200. Anda que no ha cambiado, algunos ya lo saben bien.
Y aunque no hemos salido ardiendo todavia, el coche sigue manifestando su peculiar forma de trabajar en cuanto a las temperaturas que marca su indicador.
Sí, ya se que he tardado mucho, la verdad es que me daba pereza y tampoco volvi a ver la aguja tan cerca de la raya roja, pero esta vez, ya que me animé a cambiarle la correa de la distribucion, aproveché que desmontaba un monton de cosas que estorbaban y al final, monté el radiador que me vendio Rafa, el que habia sido desoldado, limpiado y vuelto a soldar.
He cambiado todo el refrigerante por uno organico al 50 %, he comprobado el termostato que en su momento cambié y sigue siendo efectivo. He cambiado el sensor de temperatura por uno nuevo y tambien he puesto un viscoso nuevo.
Tambien hice hace ya unos cuantos meses el accionamiento de los electros a voluntad.
Total, que la variacion de la aguja del termometro no es tan rapida, pero en si, sigue haciendo exactamente lo mismo.
Que si, probablemente sea asi, pero nunca me habia pasado semejante cosa en un coche.
En principio coge temperatura y llega a la primera raya. En cuanto encaras una cuesta un poco larga, la temperatura alcanza la segunda raya y si continuamos subiendo, llega a la tercera raya y la sobrepasa un pelin.
En cuanto dejas de acelerar, la temperatura baja, tanto es asi que, aunque normalmente vaya sobre la raya del medio, si la bajada es larga, me encuentro que el termometro baja por debajo incluso de la primera raya, como cuando esta frio.
Ya no me queda de cambiar mas que el termometro del cuadro.....
Lo siguiente es colocar un reloj fae de esos de antaño como segundo reloj de temperatura con un sensor de esos que van por contacto en la culata. El sensor ya lo tengo puesto. A ver si saco un ratito para pasar el cable al habitaculo.
Se calienta!!!! 16 Jun 2018 09:49 #903551
Muy buenas.
Los 200 son posiblemente uno de los mejores motores que ha fabricado LR.
Lo tengo muy por la mano por que he tenido un RR 200tdi durante unos años y lo he puesto a bien a punto.
En lo referente a calentarse, he leido todo el post.
- si puedes haz una cosa....(ya se que toca las narices por la faena ) Vuelve a sacarle el termostato, y lo pruebas sin el.  Si no se calienta ( lo normal) ya tienes el problema localizado.
Los termostatos de marca NO originales estan dando problemas y no abren como tienen que hacerlo en orden de marcha.
Por lo que cuentas...tiene muchos numeros.
Es una prueba barata
saludosss
  • karlosve
  • Avatar de karlosve
Última Edición: por karlosve.
Se calienta!!!! 16 Jun 2018 10:14 #903553
En el mio, con radiador limpio, liquido nuevo, termostato  y bomba nueva.... la temperatura iba de coña
Y eso que el viscoso no funcionaba del todo bien...ya que era de origen y se enganchaba poco cuando subia la temperatura
  • karlosve
Se calienta!!!! 16 Jun 2018 16:19 #903560
He leido todo el post, yo tengo un disco 200tdi de reciente adquisición y también arrastraba un problema como el tuyo. Creo que por lo que explicas y lo que te han comentado el termostato que llevas no funciona bien, el termostato no debe nunca dejar bajar la temperatura para la que ha sido tarada 88 grados el tuyo, creo que es un pelin menos de la mitad del indicador. Yo compre uno economico de bearmach y me pasaba lo mismo, al bajar puerto se enfriaba hasta llegar al minimo,  revise el funcionamiento y aunque parece a simple vista que esta cerrado deja pasar caudal de agua y por lo tanto el motor se enfría mas de su temperatura. Y en cuanto a calentarse puedes probar a quirarlo y realizar la prueba del puerto, si no se alcanza la temperatura máxima ya sabes el termostato te esta restringiendo el caudal de agua para refrigerar el motor. Yo acabe investigando y le puse el termostato del mondeo V6 es del mismo diametro 87grados y de gran caudal, pero hay que cambiar el aireador de lado. La temperatura no me ha vuelto a bajar de la mitad, y en caliente te aseguras de que deja pasar el maximo caudal. Yo tengo el viscoso reventado que lo paro con la mano en caliente y solo se calienta un poco con las reductoras
Se calienta!!!! 16 Jun 2018 17:51 #903564
En el mio (300tdi) le puse nuevo al poco de comprarlo viscoso y bomba de agua nueva, radiador limpio y ahora llevo un termostato waxstat 88 grados, el que llevaba(creo que de origen) era misma marca también, de niveles perfecto.
El coche coge temperatura enseguida y sin llegar la aguja a la mitad de ahi no sube, se mueve un mm más, un mm menos.
Como tengo uno de 78 grados alomejor lo pruebo un dia aunque creo que tal y como lo llevo ahora va cómo tiene que ir aunque después de un rato en marcha tocas el vaso de expansion y puedes freir unos chorizos  ;D
Eso si, le pisas y suena de lujo
  • Rafakarraka
Se calienta!!!! 18 Jun 2018 13:14 #903652
Yo, cuento mi experiencia con un 300 tdi. Le puse unas 235/85/16, el coche se quedaba perro, Ping, bomba y turbo apretados a tope, escape solo con el silencioso trasero. Reventé por presion en el circuito de refrigeración los tapones de plástico de la caja del termostato.
Me puse a revisar, la bomba de agua era nueva, el radiador estaba limpio, los manguitos nuevos, termostato nuevo. Después de montar un reloj de temperatura chino  digital y me doy cuenta de que se calienta casi a los 120 grados, pero tambien que por falta de masa en el sensor cuando acciono algún componente electrico del coche automáticamente la temperatura variaba. Monté un FAE de los viejos (con sensor exterior en la culata) , y le hice una instalación nueva a ambos relojes, ya no afectaba lo que conectaras, el coche se calentaba hasta los 110º en cuanto empezabas a subir.
Comprobé el viscoso y aparentemente funcionaba, pues no, ERROR, no funcionaba del todo bien. Fué cambiar el viscoso y ahora ni subiendo un puerto con remolque y sin bajar de los 110km/h el coche no pasa de 92º. Y el indicador original en su posición "normal" ya sea subiendo o no.
Tengo puenteados los electros con un conmutador de la siguiente forma:(voy a intentar subir foto)
De esta forma tenemos el sistema original siempre activo, conectando los electroventiladores como originalmente están diseñados y la posibilidad de conectarlos cuando nosotros queramos de forma manual.
Espero que valga de algo mi experiencia. Un saludo  ;)
  • Disco_300
Se calienta!!!! 18 Jun 2018 18:53 #903670
Ok, yo tambien llevo interruptor para conectar los electros a voluntad.
Este finde he tenido ocasion de experimentar con el tema de la temperatura.
Por pistas y con reductoras, 3ª y 4ª mas o menos, y subiendo pendientes, perfecto e incluso mas bien bajo de temperatura.
En bajada ya la aguja casi se iba a la primera raya donde está la C de cold.
En carretera ya se mantiene mas tiempo sobre la zona media.
Lo que veis en la foto es la subida que hay desde Torrelavega a Reinosa por la autovia.
La temperatura exterior 20 grados y aire fresco.
Suponiendo que las 4 rayas puedan ser C=60º, segunda raya=80º, tercera raya=100º y la H=120º, en principio llegar a la tercera raya podria ser algo normal. Pasar de ahi ya empieza a preocuparme.
En la foto hay un pequeño error de paralaje al no estar tomada de forma perpendicular. En realidad la aguja ya estaba mas bien en medio de la 3ª y 4ª raya.
EL termostato fue comprado nuevo y esta vez lo he revisado en casa en agua hirviendo y todo parecia correcto.
Si bien es cierto que es de los normales que venden los recambistas. Probaremos a quitarlo a ver que ocurre.
El viscoso es nuevo pero claro, no me he gastado la pasta que piden por uno original.....
Por cierto, Edurst, me interesa lo que has puesto del termostato del mondeo V6, pero que quieres decir con cambiar el aireador de lado?
Se calienta!!!! 19 Jun 2018 20:44 #903717
Siendo un 200tdi sin ruedas grandes veo esa temperatura elevada.
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  • alvarodiscovery
Se calienta!!!! 19 Jun 2018 21:55 #903724
Una duda. Ademas de la junta, el termostato lleva una torica de goma?
Se calienta!!!! 20 Jun 2018 08:39 #903736
Eso mismo pienso yo, porque si me dijeras que lleva unas ruedas mas exigentes pues podría ser mas o menos normal. Pero siendo que lleva una 205/80 esa temperatura es alta.
Vuelve a revisar todo el circuito de refrigeración porque puede que se te haya escapado algún detalle.
  • Disco_300
Se calienta!!!! 20 Jun 2018 13:11 #903755
Pues asi estaba y asi sigue despues de todo.
El radiador que me vendio Rafa, me dijo que habia sido limpiado desoldandolo. Lleva casi 15 litros de anticongelante. Esta purgado. Lleva la bomba de agua nueva, correas nuevas, sensor de temperatura nuevo, termostato cambiado hace un año y verificado en agua hirviendo, viscoso nuevo......
Lleva el rory hecho en el taller de CrisTD5 desde hace 3 años y segun me dijeron, no le habian apretado.....
Se calienta!!!! 20 Jun 2018 23:07 #903796
Perdona telemaco4x4, ando liado con el trabajo y no lo pude leer antes. Como te dije a mi me pasaba lo de que se baja de temperatura en una bajada pronunciada y era el termostato que no cierra del todo bien y sigue pasando refrigerante, eso con el original de bearmach. Luego después de eso le puse el de gates "th7066.87" es de 87grados entra justo pero entra, y es de gran caudal, osea tiene mayor diametro de apertura, y el aireador bolita suelta que deja pasar el aire esta dispuesta al reves, la chafe un poco y la cambie de lado. A mí me funciona bien, no se baja la temperatura una vez calienta.
No lleva ninguna torica de goma solo junta de papel de tres agujeros, ponle un poco de silicona.
Si se te caliente subiendo a esa velocidad, no es más que  no disipa todas las kcal que genera el motor. Bien el termostato te restringue el paso( por eso prueba sin el), bien no tienes bien presurizado el circuito( tapon o fuga refrigerante), o bien el radiador no puede disipar todo el calor ( suciedad por fuera, dentro o aletas dobladas)
Perdon por el tocho
Se calienta!!!! 21 Jun 2018 07:41 #903804
No acabo de entender esta parte...  :o
  • Ismail
Se calienta!!!! 21 Jun 2018 12:59 #903826
Puedes mandar una foto del radiador?
  • alvarodiscovery
Se calienta!!!! 21 Jun 2018 13:01 #903827
Ahora puede ser complicado estando montado. Que es lo que quieres ver exactamente?
Se calienta!!!! 21 Jun 2018 13:01 #903828
Yo tampoco....
Se calienta!!!! 21 Jun 2018 13:37 #903832
Haber si puedo explicarme para que me entendais mejor, subo la foto del termostato
La parte circular que cierra el paso del agua, lleva una especie de pequeña campana metalica que cuando lo mueves hace clic,esta suelta. Sirve para que salga el aire y no pase el agua en la fase de puergado
Se calienta!!!! 21 Jun 2018 13:41 #903833
De todas formas si estás en la duda de si es termostato quitaselo haz la prueba del puerto de montaña
Se calienta!!!! 21 Jun 2018 14:07 #903837
Ay, joer....si el que yo tengo tambien lleva eso!!!
Y no tenia ni puñetera idea de que servia para purgar.
Esta tarde termino la instalacion del segundo termometro y cotejo datos para ver por donde tiro.
Se calienta!!!! 23 Jun 2018 00:25 #903930
Ya he montado el termometro adicional.
Arrancamos ya  de camino van subiendo las agujas de los relojes poco a poco, hasta que llega la subida.
En seguida el termometro original del coche llega a la raya del medio, en el Fae, esta casi llegando a 80º.
La temperatura al final llega hasta la mitad de la 2ª y 3ª raya y en el otro pasa un pelin de los 80º.
La temperatura exterior era de 23º. Hoy no le he visto aumentar mas la temperatura, ya que no habia mas subidas.
La temperatura se ha quedado en la 2ª raya y de ahi ha ido tirando hacia abajo, de forma que el termometro fae marcaba 70º.
Despues se ha echado la niebla y he tenido que ir muy despacio ademas de parar unos 5 min al ralenti, con tem exterior de 18º y la temperatura del coche ha caido hasta llegar al pueblo hasta la primera raya, y en el fae casi sobre los 50.
Decir que el sensor es de contacto con la parte metalica de la culata, puesto sujeto con uno de los tornillos que sujetan el gancho de la culata por donde se iza el motor.
Voy a quitar el termostato a ver.....
Se calienta!!!! 08 Jul 2018 22:01 #904531
Pues no. De momento no he quitado nada.
Y con dos relojes en el cuadro, hay alguno que no dice la verdad.
Ya sabeis como es el reloj de temperatura del 200: cinco rayas, cuatro blancas y una roja.
Arrancamos tras una hora parados de otro viaje de 80 kms. Motor templado, la aguja marca entre 1ª y 2ª raya y tras unos kms llegamos a la 3ª.
Empezamos a subir un puerto. Bajo a cuarta para poder subir desde abajo sin que se quede, vamos 3 y maletero bien cargado. La aguja sobrepasa la 3ª raya y se acerca a la 4ª. Sigo dandole en cuarta a unas 3000 rpm. Aguja que llega a la 4ª raya. El repecho se suaviza y meto quinta. A menos rpm, la temperatura sube mas, ya estamos entre la 4ª raya y la ultima roja.
A todo esto, el termometro fae apenas pelin pasado de 80º........
Conecto los ventiladores auxiliares.....que si quieres arroz, catalina.....
Solo empieza a bajar la temperatura una vez que empezamos a bajar, y se estabiliza en la raya central.
Desconecto los ventiladores auxiliares.
El termometro FAE baja un poco por debajo de 80.
Todo normal hasta que paro y dejo al ralenti durante 4 min para coger agua en una fuente, y reanudo hasta el pueblo ya en bajada y dejandome caer por inercia practicamente. La aguja cae casi hasta rozar la primera raya.
El FAE marca poco mas de 40º.
Conclusiones:
Uno de los termometros miente como un bellaco, el termostato abre porque el manguito esta caliente, la temperatura sube y no sabemos si esta en valores correctos o disparados.
Pero luego tambien baja mucho y la logica dice que el termostato no cierra bien.
En cuanto a posibles bolsas de aire, yo rellene anticongelante hasta que llegaba a rebosar por la tapa del termostato, con el quitado, rellenando por ahi, en vez de por el vaso de expansion, de forma que tambien quedaba lleno el manguito que va al radiador y verificando por el tapon plastico del radiador que estaba lleno hasta rebosar por el.
Voy a ver si con un termometro de esos de cocinar asados, caliento agua en una cazuela, y tomando medidas con dicho termometro, las cotejo con los del coche, sumergiendo sus sensores en el agua caliente, a ver quien miente.
Se calienta!!!! 15 Nov 2018 15:39 #910615
Hola buenas. Telemaco, en qué terminó el asunto?
en mi disco 200 después de sustituirle el viscoso, manguitos, limpiar radiador y sustituir termostato, me sorprende lo frío que va, es incapaz de llegar a la aguja del medio. También llevo un fae de temperatura y no llega a los 80 ºc si bien esta montado el sensor en el termostato no en la culata. No sé si es el termostato que esta abierto o bien el viscoso que se quede acoplado siempre? que opináis? el termostato es de britpart.
gracias
saluldos
Se calienta!!!! 17 Nov 2018 17:16 #910712
Yo probaria con otro termostato.
  • Gracias recibidas: 156
Tiempo de carga de la página: 0.132 segundos
