    • Avatar de Javo110HT
    • PROYECTO DEFENDER 110 HARDTOP EXPEDITION
    • El confinamiento a dado mucho de si y por suerte pude continuar con el proyecto, que ya esta bastante mas avanzado que en el ultimo post, los muebles ya están acabados, la cocina en la puerta trasera también y ahora mismo están colocando el resto de cachivaches, entre lo que se incluye la segundo batería, deposito de agua con ducha, placa solar, baca, calefacción estática, escalera, snorkel, etc. En cuanto pueda subo mas fotos de todo el proceso.
    • 03 Jul 2020 18:59
    • Focos LED 7" homologables
    • No digo que tengamos las mejores itv del mundo; pero afortunadamente tenemos itvs, y afortunadamente no todo es homologable Hay una homologación a nivel europeo que establece que luz puedes poner y donde; por poner un ejemplo ¿puedo poner un foco de largas como luz de marcha atras? ¿no, verdad? Para eso estan las homologaciones Por cierto, en focos LED no se miran las candelas, se miran los puntos de luz Y comprueba si esos led traen relé, o van a ir igual de mal conectados que los de serie (Y fiate de los productos chinos y de sus especificaciones.... )
    • 03 Jul 2020 18:18
    • cambio de radiador por uno todo aluminio
    • No, llevo un termometro digital con la sonda en un agujero de la culata, por eso digo lo de los grados. El reloj de temperatura serie aparte que ni se mueve del medio hasta creo que 118Cº por lo que he leido no tiene ninguna escala en grados, por lo que no vale para nada. Tengo pedido uno de aluminio de ebay, que se supone cabe en el hueco de origen, si entra y no es una mierda se supone que enfriara un poco mas que el de casa por menos de 200€. Ya veremos, cuando llegue y lo pruebe comentare que tal va entre la limpieza general y el radiador nuevo tiene que ir mejor que con lo de 16 años a fuerza.
    • 03 Jul 2020 17:55
    • Ineos Grenadier
    • Don Rodrigo... Relator, que la calma no se pierda...que si seguís discutiendo os vais a ir a la m¡¡¡Haya paz!!! (Cantata de Don Rodrigo Díaz el adelantado... como la longitud del título no es adecuada, pondremos la original: Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas en tierras de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió) En las publicaciones estiman que el precio rondará los 50.000-60.000€. Me parece exagerada esa estimación, esperemos que tenga un precio ajustado.
    • 03 Jul 2020 16:57
    • Avatar de Blacky
    • Os dejo por aqui mi coleccion :)
    • Pascual! solo decir que espectacular coleccion! La duda que nos surge a todos es... con cual te veremos en las comas? Aunque viendo lo visto te veo capaz de llegar con un trailer cargado de una pequeña selección de tu colección para según el momento usar un o el otro... :88: :88: Un abrazo.
    • 03 Jul 2020 16:45
    • Avatar de Blacky
    • Perdida aceite transmisión.
    • Buenas tardes...Disculpar que tarde tanto en ponerme en contacto con vosotros....Al final ya se pudo hacer dicha reparación y con resultados la verdad que satisfactorios. Muchas gracias por vuestros consejos y espero que este post sirva para el otros en caso de tener el mismo problema. Por ultimo quería decir que con un embudo y una manguera pude rellenar tranquilamente las transmisiones con el aceite del manual.... así que con cariño os diré... ¿Que coño hacéis? jajaja Un abrazo familia
    • 03 Jul 2020 15:55
    • Avatar de Blacky
    • Sustituir Clausor.
    • Pues.... siento estar en desacuerdo contigo.... yo tuve que cambiar el Clausor por el bombin, podía quitar la llave con el motor encendido... xDD Decidí cambiar el clausor por lo que decís suelen fallar y todos los bombines de las puertas, el kit me salio por unos 70€. Salvo los tornillo de seguridad el resto fue relativamente facil. Saludos!
    • 03 Jul 2020 14:51
TEMA: Se calienta!!!!
Se calienta!!!! 23 Jun 2015 20:18 #786691
Mi 200 se calentó al subir navacerrada al poco de tenerlo. El turbo soplaba a 1,8 por que se había quedado la válvula de descarga abierta. Y yo subía como un cafre adelantando coches a todo lo que daba el motor. Este se calentó asta saltar el piloto intermitente de aviso.
El problema era un radiador tupido y un viscoso ko totalmente.
Pero llegue arriba el coche se enfrió  despues arregle eso y no volví a tener problemas.
En un 300 habría arreglado eso y una culata....
  • forestman
Se calienta!!!! 23 Jun 2015 20:38 #786702
25kms hice yo en mi 200 verde sin refrigerante y no paso nada....
200 diamante bruto esculpido
300 esta fabricado en moldes y ensamblado despues....  raja cultas al paso
Al principio mi 200 se calentaba porque tenia barro entre los 3 radiadores como para hacer 5 botijos
  • REISE4
Se calienta!!!! 23 Jun 2015 21:46 #786731
yo creo que bien mantenidos van bien todos.
Por esta regla de tres, mi TD5 nunca se ha calentado.
A veces una tontería de avería te da la mayores quebraderos de cabeza.
Espero lo repares y a disfrutar del 200 que es un cochazo.
A que si Reise?
  • David_Mg
  • Avatar de David_Mg
  • Gracias recibidas: 7
Se calienta!!!! 24 Jun 2015 00:31 #786771
Es apuesta segura....  además... cuanto menos viejos,... más obsolescencia programada, más visitas al taller... ya a mediados de los ´90 se ganaba menos comisión por venta y los concesionarios vivían más del taller... y... ay... se rajó culata? claro si es que le pegas tela! como es bueno....
"Té quí í ya ome"
Saludos ;) y que cada uno haga lo que quiera, pero sin barro y todo ok, no se calientan, pero claro el 200 es raro que llegue a la mitad y si marca la temperatura real, el 300, siempre está en la mitad y cuando te das cuenta... o nó... está a tope y raja culata...
Si quieres que el 200 vaya mejor que ninguno... bomba inyectora y turbo de 300, varía soplado y cambio pin y émbolo de la bomba, radiador e intercooler gordo...  y ya verá ya... que "mierda" es el 200
  • REISE4
Se calienta!!!! 24 Jun 2015 02:48 #786780
Eso que dices reise, y la carroceria completa de 300 seria un 250tdi no ?? Jeje
  • chatarrilla83
  • Avatar de chatarrilla83
Se calienta!!!! 24 Jun 2015 07:13 #786782
Yo no digo que un 200 sea una mierda.
Solo digo que, ante un 200 PROBLEMATICO,
merece la pena pasarse a un 300, por interiores y múltiples razones, como cajas cambio y transfer corregidas, etc
  • tayar
Última Edición: por tayar.
Se calienta!!!! 24 Jun 2015 09:20 #786792
Un Disco 200 que se calienta en un momento puntual, sometido a esfuerzo, y sin llegar a zona roja no lo considero un coche PROBLEMATICO. Es un tema de mantenimiento, ni si quiera avería.
Pero bueno, que es mi opinión. Otros pueden pensar otra cosa.
  • AMILCAR
Se calienta!!!! 24 Jun 2015 10:54 #786806
Estoy de acuerdo,no creó que un problema como este sea para aconsejarle al compañero que cambie de coche.
Cuando se compra este tipo de vehículo hay que contar siempre con algunos meses de "penitencia" hasta que se solucionan todos estos problemillas.
  • Dezertboy
  • Avatar de Dezertboy
Se calienta!!!! 24 Jun 2015 11:17 #786809
[/quote]
Me ha encantado lo de "Algunos meses de penitencia". Lo malo es que se alargue mas de la cuenta y se convierta en algo insufrible.  Algunos sabemos bastante de esto.
  • jjtt
Se calienta!!!! 24 Jun 2015 11:41 #786814
Jajaja si lo bueno de cada uno jajaja
  • REISE4
Se calienta!!!! 24 Jun 2015 11:44 #786815
Ves? aquí ya... te estás explicando mejor ;D ;D ;D ;D
Saludos ;)
  • REISE4
Se calienta!!!! 24 Jun 2015 17:05 #786873
Ok, Ok, no me sé explicar, teneís todos razón, puede que un calentón puntual no signifique que el coche se convierta en problemático... pero, a ver si me explico, con los años que suelen tener los 200, raro sería que no tuvieran problemas, y con las ventajas que presentaron los 300, cabe cabalmente plantearse la opción de, o seguir manteniendo el 200, que probablemente cada vez dará más problemas, o, por el mismo precio, pasarse a un 300, que tampoco es un chaval, pero que presenta muchas mejoras precisamente donde patinaban los 200. Los 200 son casi coches históricos, puedes tenerlo como una patena, o que empieze a amargarte la vida
  • tayar
Se calienta!!!! 24 Jun 2015 17:23 #786876
Claro, aquí lo que pasa mucho es lo siguiente...:
Se compran un Land Rover y... lo maltratan... porque como hizo el Camel Trophy en su día...
luego dan fallos desgastes y roturas, (como todos), lo venden, lo compramos nosotros...
Empieza el proceso de restauración o... como tu dices... medir y decidir poner ése dinero en algo menos viejo, que te puede pasar igual pero si mejora en cuanto a ejes y cajas
Saludos ;)
  • REISE4
Se calienta!!!! 24 Jun 2015 19:08 #786895
  • tayar
Se calienta!!!! 24 Jun 2015 23:40 #786988
En su momento valore si compraba un 300 o un 200, y la verdad es que me hubiese dado igual.
Mi 200 es del 93 con un historial casi impoluto y muy poco trabajado. Los interiores seran mucho mejores los del 300 y tendran sus ventajas, pero a mi me gusta mas el estilo mas retro del 200 y ademas no se me cae el techo.
Por fuera son iguales, y prefiero los pilotos traseros del 200 que los del 300. El frontal me gustaba mas el del 300 pero ahora voy a partes iguales.
El tema de las cajas prefiero las del 300, pero lleva la problematica y hay que tirar asi hasta que se cambie cuando rompa.
En el tema de temperatura, esta claro para mi, despues de todo lo que habeis escrito muchos, que precisamente el 300 es mas problematico.
Lo cual no quiere decir que sea peor.
Pero vamos, recomendarme que me quite de enmedio el 200 que acabo de comprar para buscar un 300, es algo que por muy buena intencion que tengas a recomendarmelo, sigo pensando que no hay por donde cogerlo. Estimo mas conveniente cambiar un radiador aun sabiendo que lo limpiaron a los 155.000 kms aunque no sepa como, y cambiar un viscoso antes de deshacerme  de mi trasto viejuno.
Por cierto.....tengo un R 12 con 44 años que me ha traido a Salamanca de vacaciones y no tiene ningun problema. Va como el primer dia. Y prometo que mi disco ira tambien como el primer dia que salio del concesionario o incluso mejor.
Yo te agradezco el consejo, pero para mi no me parece adecuado precisamente por lo que comentaba anteriormente.
No hay animo de discusion. Yo agradezco todas las opiniones, pero haya paz, que la vida son dos dias y yo solo quiero aprender de vosotros.
  • Gracias recibidas: 56
Se calienta!!!! 25 Jun 2015 07:59 #787015
Ok,Ok, vale,vale, no me hagas caso (por cierto, mi techo lo tapizé yo mismo y me llevó una tarde de sábado, quedó de cine para otros 20 años
Los r12 sí que son eternos, creo que el 80 por ciento de los taxis mauritanos son r12 ;D
  • tayar
Se calienta!!!! 25 Jun 2015 09:40 #787025
jajajajajaja, que buena la foto de los taxis.
Algún 4 latas también hay. ;D
  • AMILCAR
Se calienta!!!! 25 Jun 2015 09:58 #787028
Vamos, con la brasa que ha dado el amigo Telémaco los últimos (¿5?) años para comprarse el Disco, como para incitarle a que se ponga a buscar ahora otra cosa... jejejeje...
Sobre las bondades de 200 y 300 tenemos hilos para rato en el foro de todas formas.
Saludos!
PS: tomense a guasa este mensaje :)
  • ZigZag
Se calienta!!!! 25 Jun 2015 19:32 #787168
Volviendo al post y aprovechando las dudas del compañero qusiera preguntar la manera mas fácil de "puentear" los electros del aire acondicionado para accionarlos manualmente.
Mi 200 tiene ha dado síntomas parecidos un par de veces (subiendo puertos empinados con remolque cargado sobre 700-1000kg) y aunque el diseño sea así mis nervios agredecerían tener un soporte para bajar la temperatura cuando llega a 3/4. Tambiñen me comentaron que seguramente el visco esté tarado bastante alto con lo cual es normal que la aguja llegue casi a rozar la parte roja.
  • jordilr
Se calienta!!!! 25 Jul 2015 15:15 #790779
MUCHO CUIDADO
:D pues que tenía un reloj fae nuevecito... menos de un año, de los nuevos putos de plástico, y me pegó un susto tremendo porque se puso a 120!!!!
Paré el coche temblando y abrí el capó buscando problemas...
Todo normal. El reloj de land rover seguía en su sitio de siempre-
Pensé en fallo del termostato, pero necesitaba un termómetro de 100 grados para comprobarlo. Pillé uno de 5 euros para carne de horno, y el termostato abría bien.
No dormí bién. Pensé que tenía la culata jodida, ya me veía en un marrón. Al día siguiente fuí a un desguaze y pillé un fae de los antiguos, 10 euros, y lo conecté al que marcaba 120......
Su p madre!  No tenía problema, era el pto reloj que marcaba de mas.
Conclusión. No valen los fae nuevos de plástico, debieron pensar en reducir costes de producción, o algo así, lo dejaron más bonito, con colorines y la cagaron. te pueden dar un susto
Fae de los viejos, (pesa el doble que el nuevo,porque será?) carcasa azul
o vdo
Ah, y aconsejo cambiar la bombillita original por una led.
  • tayar
Se calienta!!!! 27 Jul 2015 00:11 #790916
Yo eso que comentas de puentear el electro, lo hice con el cherokee porque me daba los mismos problemas.
En este no creo que sea mas complicado. Tengo que desmontar mi radiador para poner otro usado que ha sido limpiado desoldandolo, aprovechando que tendre que despejar el area de trabajo, a ver si pillo los cables y le hago el puente.
Se calienta!!!! 28 Jul 2015 20:41 #791204
No, Telámaco, léete:
"Tengo que desmontar mi radiador para poner otro usado
a ver si pillo los cables y le hago el puente"
Nunca oí tal reparación
(Aprovechando que hay que despejar el área de tabajo)  ;D ;D ;D
¿Estás perdido?
  • tayar
Se calienta!!!! 30 Jul 2015 22:12 #791623
Me leo bien..... ???
Como se me calienta, he comprado uno usado pero ya limpiado a la espera de que el mio lo lleve tambien a limpiar si realmente se confirma que es eso. Como voy a retirar el radiador, aprovechare para limpiar por fuera el del aire acondicionado y como el otro dia quite la rejilla y vi los motores de los electricos, pues asi aporovecho y pongo un interruptor para encenderlos cuando a mi me de la gana aunque no lleve puesto el A/A.
Por lo menos, eso quise decir.....pero claro, si me cortas y empalmas frases que llevan punto y aparte...... :laugh: :laugh:
Se calienta!!!! 02 Ago 2015 14:19 #791951
Vale, perdona, pero con respecto a los ventiladores del ac, te aconsejo que no los pongas a tu albedrío, en el codo del termostato llevan unos conmutadores que se encargan de encenderlos y apagar el compresor del aire automáticamente cuando sube la temperatura del motor
Si lo pones para encenderlos cuando tu digas, o estás siempre pendiente (coñazo), o te puedes despistar
  • tayar
Se calienta!!!! 06 Ago 2015 01:11 #792418
Vale, necesito mas informacion sobre esto ultimo.
Los ventiladores electricos no funcionan nada mas conectar el A/A?
Con el Bmw y el Xantia, si que ocurria eso, y tambien con el chero.
Se que el xantia a 112 º desconectaba el compresor.
El otro dia he hecho prueba puenteando los cables del sensor de temperatura que va en el cajetin del termostato y efectivemente los electros comienzan a funcionar.
Pero claro, si ello conllevase que el compresor se desconectase, tampoco me iba a servir para mucho.
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos
