Toda la info en:
TEMA: posible junta de culata
posible junta de culata 08 Jun 2015 12:24 #784487
hola,el viernes depués de hacer 10 km a los dos minutos el coche no arrancaba, miré si habíaaire en el cirucito de gasoil y nada,miré el vaso de expansión y estaba casi vacío.Me puese a mirar si había fuga, por delante nada,me metí debajo del coche y por al lado de la caja de cambios había agua. Puedes ser junta culata o hay algún tubo por esa zona.El coche me tira humo negro al arrancar pero después no tira nada de humo,el nivel de aceite  aceite está bien sólo que me tira gotas por la varilla
  • Joseluisg3
posible junta de culata 08 Jun 2015 19:53 #784541
Agua por la zona de la caja de cambios puede ser condensacion del aire acondicionado.
Si no es, pueden ser los maguitos de la calefaccion, un tapon que lleva la culata en la parte trasera o algun tapon del bloque o la junta de culata
  • Gracias recibidas: 73
posible junta de culata 08 Jun 2015 23:54 #784595
Coincido con autoinvitado.
  • Gracias recibidas: 174
posible junta de culata 09 Jun 2015 00:07 #784596
demomento hay arias tubos bastante taponados sobretodo los que salen del bloque que ceo son de la calefa,el tapóon
que haces referencia no lo hemos visto,mañana miraré de localizarlo
Lacuestión es que tiene síntomas de culata pero otros no,y cuando arrancaba y paraba sonaba como aire al retornarel gasoil  a la bomba mecánica.
  • Joseluisg3
posible junta de culata 30 Jun 2015 17:00 #787751
He revisado todo.El problema es que no me sube el gasoil,dicen que hay un conectir que a veces falla en la bomba de inyección pero no se a cuak se refieren,el problema lo tengo por ahí
  • Joseluisg3
posible junta de culata 30 Jun 2015 17:39 #787755
De que coche se trata?
posible junta de culata 01 Jul 2015 00:38 #787810
Un 300 de 1996 se me olvidó decirlo
  • Joseluisg3
posible junta de culata 01 Jul 2015 01:08 #787814
Comprueba primero la bomba de gasoil, situada entre el deposito y el filtro de gasoil, en el lado derecho del motor en orden de marcha. Tiene una palanquita que si la mueves tiene que ofrecer cierta resistencia, en caso contrario puede estar rota. Tambien puedes soltar el tubo de entrada al filtro y mover la palanca a ver si sale gasoil.
Lo que te dicen puede ser la electrovalvula de corte de inyeccion o apagado, situado en la parte trasera de la bomba de inyeccion. Revisa el conector que este bien puesto.
Respecto a la perdida de liquido refrigerante, una vez que consigas arrancarlo, usalo sin ac y luego con ac para descartar si es fuga de agua o condensacion del ac. En caso de que sea del ac y siga gastando refrigerante, revisa la junta p y el bote de expansion, no te vaya a perder por la union de las dos mitades del bote.
posible junta de culata 01 Jul 2015 10:14 #787830
Un gran olvidado en los casos de "no me llega gasoil" es el prefiltro decantador que va en el paso de rueda trasero derecho, junto al deposito, desmontalo, limpialo y vuelve a montarlo (no tiene repuesto). No te garantizo que solucione ningun problema, pero seguro que mal no le hace.
posible junta de culata 03 Jul 2015 00:27 #788069
la bomba mecanica ya la cambié y también puse nuevo el decantador o sedimentador.El problema está donde dices en la parte electrica o imán de la vomba inectora,he toqueteado los claves y por ahora va,nose hasta cuando porque no se que conector es el que hacéis referencia.Hay uno azul,otro negro y uno creo que con dos hilos.
Lo del agua eran los de entrada y salida calefacción pues estaban entaponados y alfinal uno rajó.
gracias por las respuestas y se podeis indicarme con una foto el dichoso conector mil gracias mas
  • Joseluisg3
posible junta de culata 23 Jul 2015 12:27 #790485
Sigue igual,el coche si se empuja arranca , me tiene loco y no se que es
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
  • Joseluisg3
posible junta de culata 23 Jul 2015 23:39 #790596
¿Entiendo que el motor de aranque gira y con fuerza?
posible junta de culata 24 Jul 2015 08:07 #790611
Hola
Si arranca a empujón no parece que sea el cable de la bomba, pero para verificarlo creo recordar que en el foro de Land Argentina había un post sobre como arreglarlo que se llamaba "puto cablito".
Salute
  • mikelots
  • Avatar de mikelots
posible junta de culata 24 Jul 2015 13:00 #790655
Mikelots creo que es el inmovilizador,aunque también puede ser el cable ese pero es lo que dije hace días que no se cual es porque hay varios
  • Joseluisg3
posible junta de culata 24 Jul 2015 13:10 #790657
Al mio le fallaba la corriente que va a la bomba inyección y por eso no arranca
Mirale la corriente a ese cable cuando no arranque aver si hay suerte
enviado desde mi note3
posible junta de culata 24 Jul 2015 13:59 #790663
Te paso una foto en la que te indico cual es el cable de la valvula del pare,que es la que te comentan,,a mejor manera de probarlo es meterle corriente directa de bateria cuando te falle el arranque,llebas un cable en el coche y cuando te pase llebas un cable del positivo de bateria a esa valvula,si arranca puede ser el inmovilizador,un falso contacto en algun sitio o la valvula sucia.
el que dice que ama nurburgring, esta loco o no ha ido suficientemente rapido
  • gonza300tdi
posible junta de culata 24 Jul 2015 14:16 #790666
Este cable despues de comprobar su fallo lo puedes poner nuevo con un fusible de 5A o incluso de 2,5A desde positivo bajo llave.
  • gonza300tdi
posible junta de culata 24 Jul 2015 15:03 #790671
Gonza300tdi menos mal que alguien me enciende la luz..muchas gracias luego compruebo si es da hay el fallo
  • Joseluisg3
posible junta de culata 24 Jul 2015 15:17 #790673
Cuando lo pongas directo cuidate de que no haga masa,va sin fusible y derecto de bateria,simhay cortocircuito echara a arder.
  • gonza300tdi
posible junta de culata 24 Jul 2015 15:18 #790674
Gonza300tdi que no haga masa el cable que lleve quieres decir
  • Joseluisg3
posible junta de culata 24 Jul 2015 15:26 #790676
Si correcto,el cable que tu pongas para probar directo de bateria,ojo con el,asegura las conexiones,al menos la que va a la bomba,si se suelta el cable y toca metal puede echar a arder.
  • gonza300tdi
posible junta de culata 24 Jul 2015 15:30 #790677
[IMG]http://[IMG]http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/24/203e8ab8bff7295663fc18662211f909.jpg[/IMG]
  • Joseluisg3
posible junta de culata 24 Jul 2015 15:30 #790678
No lo veo ese cable
  • Joseluisg3
posible junta de culata 24 Jul 2015 15:38 #790679
El tuyo es mas complejo,va codificado bajo llave,olvida lo que te dije,no te va a funcionar a no ser que cambies la valvula por una sin codificacion como la que monta el mio.
Habria que sacar la tapa de plastico y ver si la valvula es sencilla o va blindada,si es sencillo es desenrroscar una y enrosacar la otra,si va bindada intenta desarmar el blindaje,en la partner que tenia para trabajar me toco cortar con la radial el blindaje para acceder a ella y poner una normal con un cable desde el clausor
  • gonza300tdi
Última Edición: por gonza300tdi.
posible junta de culata 24 Jul 2015 15:49 #790681
Me lio con eso de codificada y sencilla.Se lo diré a mi cuñado que es mecánico haber si el sabe se que va el tema
  • Joseluisg3
Tiempo de carga de la página: 0.139 segundos
