    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
anular el inmovilizador de mi discovery 300 10 Feb 2015 23:14 #767141
buenas tardes, he comprobado el correo en la carpeta spam y ahí estaba, muchas gracias.
:thumbsup:
  • Antonio Suárez
anular el inmovilizador de mi discovery 300 16 Feb 2015 16:23 #768000
hola buenas no es exactamente lo mismo pero alguien sabe como desactivar el sensor de frenada brusca que activa los cuatro intermitentes ( warning )cuando hay un frenazo o mas bien un bache . me salta frecuentemente en campo . un saludo
  • edualcala
anular el inmovilizador de mi discovery 300 16 Feb 2015 17:24 #768010
yo tengo el mismo problema, es bastante molesto. >:(
  • Dezertboy
  • Avatar de Dezertboy
anular el inmovilizador de mi discovery 300 25 Feb 2015 12:15 #769661
Hola!!!! Me gustaría saber como anular el dichoso inmovilizador. mi correo es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Gracias de antemano
  • EL RICHAAL
anular el inmovilizador de mi discovery 300 25 Feb 2015 12:57 #769667
Me quede con ganas de encontrar una solución para esto. Sé que es porque el sensor de inercia se vuelve demasiado sensible, pero no me he podido poner a investigar con calma una ecu de alarma para solucionarlo.
  • Salvaje
anular el inmovilizador de mi discovery 300 25 Feb 2015 14:38 #769680
A ver si algún compañero me puede mandar el esquema de anulación, gracias.
Un saludo!
  • fer_300TDI
anular el inmovilizador de mi discovery 300 26 Feb 2015 21:19 #769902
Me uno a la forma de solucionar el inmovilizador del discovery, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Un saludo y gracias
  • yacko
anular el inmovilizador de mi discovery 300 03 Mar 2015 21:47 #770704
Buenas, EL RICHAAL, yacko, enviado lo solicitado. Recuerden revisar la carpeta "spam" si no lo reciben en la bandeja de entrada ya que a veces entra por ahí.
  • Antonio Suárez
anular el inmovilizador de mi discovery 300 03 Mar 2015 22:17 #770718
Un saludo!
Que quieres anular, el sensor de inercia o el inmovilizador?
  • Antonio Suárez
anular el inmovilizador de mi discovery 300 04 Mar 2015 10:16 #770762
Un saludo!
Hola. El del inmovilizador, gracias.
Un saludo!
  • fer_300TDI
anular el inmovilizador de mi discovery 300 04 Mar 2015 20:12 #770867
hola , yo el sensor de inercia . sabeis como . un saludo
  • edualcala
anular el inmovilizador de mi discovery 300 04 Mar 2015 22:56 #770893
Aun no, algun dia de estos.
  • Salvaje
anular el inmovilizador de mi discovery 300 04 Mar 2015 23:17 #770898
Un saludo!
Un saludo!
Enviado
  • Antonio Suárez
anular el inmovilizador de mi discovery 300 11 May 2015 06:02 #780066
Antonio estoy en la misma!!! Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. muchas gracias
  • alessi
anular el inmovilizador de mi discovery 300 11 May 2015 16:09 #780141
Enviado
  • Antonio Suárez
anular el inmovilizador de mi discovery 300 14 May 2015 12:10 #780679
Hola buenas me podéis pasar la info para desactivar el inmovilizados.
Mi email; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Esq se me han roto los dos mandos y me salta la alarma y no me arranca el coche Porq tengo que abrir con la llave.
Saludos y gracias
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  • Checano
anular el inmovilizador de mi discovery 300 14 May 2015 23:11 #780770
Saludos y gracias
:thumbsup:
  • Antonio Suárez
anular el inmovilizador de mi discovery 300 15 May 2015 09:09 #780791
Recibido muchas gracias
  • Checano
anular el inmovilizador de mi discovery 300 17 May 2015 20:21 #781214
Existen tres tipos de inmovilizadores para los discoverys, el spider que es la cajita negra que va dentro del salpicadero, detrás de la botonera del aire acondicionado, el que lleva la cajita verde en los pies del copiloto a la derecha y otro modelo mas que no me acuerdo como es. El que tenga el spider esta de suerte, para desactivarlo vas a la casa Land Rover y te venden el puente para ponérselo o lo puedes puentear tu mismo y lo desactivas, yo tengo el sistema alarma inmovilizador de la caja verde y esa no se puede puentear nada para desactivar el inmovilizador, según me ha dicho la Land Rover de Málaga. Al que tenga la caja verde la única solución que he encontrado yo para que nunca te deje tirado el inmovilizador, es una vez que abres el coche con el mando, sacas el fusible de 15 ah que esta arriba del todo en la esquina derecha de la caja de fusibles y ya puedes abrir y arrancar con la llave, pero también te quedas sin alarma y sin cierre centralizado. un saludo.
  • pelopinpon
anular el inmovilizador de mi discovery 300 18 May 2015 15:59 #781361
Buenas tardes, el método sirve para un defender 300 del 96? Si es así, a ver si algún alma caritativa puede enviármelo a  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Saludos!!!
  • Darikson
anular el inmovilizador de mi discovery 300 19 May 2015 17:12 #781576
Mi disco es del 97 y de momento no he tenido problemas con el inmobilizador, pero me gustaria estar preparado por si toca algun dia. ¿ me podeis confirmar si lo señalado en la foto es la cajita verde del inmobilizador de la que hablais?
  • Gracias recibidas: 440
anular el inmovilizador de mi discovery 300 19 May 2015 18:53 #781606
Saludos!!!
Desconozco si comparten el mismo sistema de alarma/inmovilizador con el discovery 300 ya que tanto la carrocerria como el tablero son diferentes, no obstante te lo paso por si te ayuda a localizar el inmovilizador.
  • Antonio Suárez
anular el inmovilizador de mi discovery 300 20 May 2015 10:41 #781755
Hola. Chicos me gustaría saber si mi coche lleva inmovilizaador y como quitarlo por ir descartando historias y poder aarraaancarlo ,,muchas as gracias de antemano, mi correo esa Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  se me olviaabaa mi reactor es un defender 300 del 95
  • josete300
Última Edición: por josete300.
anular el inmovilizador de mi discovery 300 20 May 2015 14:50 #781805
Es una "caja" de chapa negra con las esquinas redondeadas, que va al lado de la batería. Está remachada al aluminio del compartimento y sale un cable de ella.
Mi defender es del 98 y sí lo llevaba.
Enviado desde mi bq Aquaris usando Tapatalk 2
  • Gracias recibidas: 253
anular el inmovilizador de mi discovery 300 20 May 2015 20:36 #781848
ADVENTURISTA, esa es la caja verde que manda la señal a la ecu para que arranque cuando la abres con el mando, ves el cable rojo que asoma, esa es la antena del cierre centralizado, esta todo junto y yo he hablado con la casa Land Rover de Málaga (SERTASA) y me han dicho, que ellos sepan, ese modelo de inmovilizador no se puede anular, yo lo tengo anulado, pero claro anulas todo lo que hace esa caja verde, que es la alarma, cierre centralizado he inmovilizador antirrobo, te quedas como un coche clásico abres con tu llave la puerta y arrancando, es molesto perder el cierre centralizado por que la alarma me da igual en un coche de tantos años, pero mas coraje me dio pegarme dos horas esperando a que quitaran el inhibidor de señal de la comisaria de donde vivo, por que no abría con el mando y claro no me arrancaba el coche, hay dije esto que es, esto no lo quiero yo en el coche y que me deje tirado a la que se me rompa el mando o se quede sin señal, entonces para anular la caja verde entera es muy sencillo, abres el coche con el mando y la ecu recibe la señal ok de esa caja verde y esta lista para arrancar con la llave, entonces sacas el fusible de 15 ah que esta en la esquina superior derecha del tablero de fusibles y ya se anula la caja verde pero la ecu se queda con la señal de ok y siempre arranca. un saludo
  • pelopinpon
