BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 10 Mar 2013 21:34 #664179
Buenas tardes compañeros!!
Un brico que espero sea de ayuda para algun compañero que tenga su volante en no muy buen estado.
Herramientas:
Destornilladores plano y de estrella
Llave de Carraca y vasos varios
Radial pequeña
Taladro
Lija
Martillo (importante, por si se pone tontorron)
Cervecita para aligerar el BRICO
Tiempo empleado:
30min
Lo primero es quitar el volante original (el mio sin airbag), que se hace relativamente facil.
Se quita la tapa de plastico del centro que pone land rover con un destornillador ahuecando en los laterales, asi llegaremos a quitar lo que hace de interruptor para el pito.
Para quitar el volante, lo suyo es no desenrroscar la tuerca del todo, le dejamos un par de vueltas, no vaya a ser que nos quite los dientes el volante, porque hay que darle unos golpes con la mano para sacarlo
Lo sacamos y lo retiramos, hasta aqui sin complicacion ninguna
Ahora nos ponemos a probar el nuevo volante.
Volante de ROVER 200 (el que yo encontre con airbag)
Lo ponemos en el estriado de la caña de direccion, y hay un problema. El volante original tiene la cogida a la caña de direccion diferente a este, el del discovery la cogida es conica y en el del ROVER es recta.
No pasa nada porque aun asi valdria y se quedaria asi
Pero no me gusta porque va muy separado y a su vez mas pegado al conductor
Lo que hago es cortar parte del cuello de la cogida a la caña de direccion
Asi es el volante
Asi lo dejo para el montaje en el discovery, le corto casi un centimetro y aborcardo un poco el agujero para que haga la forma conica del original land rover
Lo pongo en el coche pero no apreto del todo el tornillo del centro, me doy una vuelta y voy a una recta para comprobar que lo he dejado centrado. Y ahora bien centrado lo reapetro fuertemente
Lo siguiente quito el airbag que lleva este volante porque no lo voy a usar...
Pongo la tapa del volante y listo para usar
Detalle que del que no hay foto es del cables del pito, solo hay que sacar un cable y conectarlo al cable rojo del volante el mismo volate hace de masa.
Asi que espero que os ayude en algun momento de vuestra andadura con el discovery
Desconozco si vale para otros land rover, imagino que si!!
Un saludo y gracias por leer hasta aqui!
  • infinito14
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 10 Mar 2013 21:42 #664182
Buen brico!
Gracias por la info  ;)
  • chus4x4
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 10 Mar 2013 22:04 #664190
gracias por el brico  ;) jeje falta la foto del resultado final  ;D ;) gracias
  • SALTAMONTES
  • Avatar de SALTAMONTES
  • Gracias recibidas: 18
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 10 Mar 2013 23:18 #664218
  • YON
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 10 Mar 2013 23:56 #664237
Muchas gracias por el brico, yo tambien tengo un 300 y con ganas de cambiarle el volante, que ya esta hecho polvo.
  • gti_toro
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 11 Mar 2013 13:03 #664315
+1 :icon_thumright:
  • durban 4x4
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 11 Mar 2013 16:24 #664371
hola , es una buena solucion yo puse tambien ese volante ya que es un poco mas pequeño de diametro que el original y al poner unos asientos semibaquet con este volante te permite entrar y salir del coche mejor , lo bueno de adaptar este volante es que parece original y si luego le pones una pegatina o el emblema de land rover nadie se da cuenta que lo has cambiado , lo que no se si has adaptado tambien el claxon a los pulsadores del volante , yo lo hice aprobechando el mecanismo del volante original , no tengo fotos pero recuerdo haber cortado y pegado en el volante de rover el mecanismo del original , saludos .
  • edualcala
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 11 Mar 2013 18:06 #664398
perdon ya he visto que tu has puesto tambien el claxon y creo que lo has echo mas sencillo que yo jeje . saludos
  • edualcala
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 11 Mar 2013 18:38 #664417
Gracias por el Brico, queda muy bien y tiene pinta de ser muy cómodo de manejar
  • RFollia
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 11 Mar 2013 21:28 #664481
LLevais razon me falta la foto final de como queda, mañana la subo
  • infinito14
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 13 Mar 2013 23:47 #665038
Lo prometido es deuda...
Asi es como queda el resultado final!!
Espero que os guste
  • infinito14
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 14 Mar 2013 12:42 #665135
Ahora si Infinito14 esa son las fotos que faltaban compañero :icon_thumleft: si señor le queda de lujo al disco! buen brico! :icon_thumright:
  • durban 4x4
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 14 Mar 2013 20:15 #665231
lo hice hace unos años y al final se acaba degradando como el original de Land Rover. Eso sí es bastante más pequeño. Yo perdí el retorno de la palanca de los intermitentes.
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 14 Mar 2013 21:56 #665259
hola, queda muy bien  ;) voy a ver si pillo uno de 220 ó 200 coupe y lo pruebo  ;) gracias
  • SALTAMONTES
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 15 Mar 2013 03:12 #665308
Buenas noches!!
Asi es, yo tambien he perdido lo de los intermetentes y el pito hay que remormar cables
Por lo demas queda muy bien para mi gusto y a mi por 15eu en un desguace... Es que ep que llevaba le faltaban cachos de volante.
  • infinito14
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 15 Mar 2013 09:16 #665328
Esta chulo! Ese disco poco a poco va quedar de Lujo!  ;)
  • carlos avila
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 15 Mar 2013 10:21 #665342
Y en la ITV que dicen ?
Segun creo un volante mas pequeño ha de ir acompañado de la consiguiente documentacion de reforma.
No tires el original por si acaso lo tienes que poner de nuevo para pasar la inspeccion.
Alfons
  • Lepiland
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 15 Mar 2013 12:26 #665358
PUES ya que te pones busca 2  je je que mi volante esta carcomido je je
  • YON
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 15 Mar 2013 20:58 #665455
Pues yo lo coji en el desgusce que hay en taramcon y habia dos o tres coches mas de estos... Asi que si qereis puedo ir a pedirselos...
  • infinito14
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 17 Mar 2013 10:42 #665686
Una duda sobre el tema del claxon habria que sacar un cable y conectarlo al claxon del volante del 200 me podeis ayudar alguno que lo tengais heco un saludo gracias.
  • NIKOMER
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 17 Mar 2013 12:09 #665701
Vale... Eso no se explica en el brico...
Es facil.
Lo primero, preparas un cable que lo mas importante, tenga nucho aislante en mi caso un cable de 2,5mm que lo recubri con termoretractil y cubrecables. Porque rozara y asi estara mas protegido.
Vamos al lio, desmontamos el volante.
Cuando quitas el volante de discovery veras una chapita dorada cogida aun tornillo de estrella pues quitas esa chapita.
Ahora al cable que inicialmente habiamos echo le conectamos un terminal de los de ojo para cojerlo al tornillo donde iba la chapita y el otro extremo lo conectamos al cable rojo del volante.
Importante q el cable mida 10-15cm para q puedas girar las vueltas del volante sin que se qede corto.
Espero haberte solucionado la duda si no... Pregunta!!
  • infinito14
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 17 Mar 2013 14:02 #665714
Queda bien el volante, aunque se nota que es mas pequeño.
A lo que iba yo... cacho espejo retrovisor que llevas, no??
  • Argayo4x4
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 17 Mar 2013 14:42 #665717
Lo de queda mas pequeño es verdad... Pero mas manejable, aunque la direccion yo la noto un poco mas dura y para mi mejor y mas sensible
Lo de los espejos es como el dicho de caperucita "abuelita vaya ojos mas grandes tienes... Para verye mejor" asi es, quedan grandes pero con esos pedazo de espejos se ve todo el lateral y parte trasera del coche q a veces necesitas ver.
Que le qeden bien o no... No me meto ahi!!
Sinceramente. Esteticamente no son bonitos pero funcionalmente son muchismo mejor...
  • infinito14
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 15 Nov 2022 11:48 #966229
Hola estoy interesado en copiar tu brico, me puedes pasar algúna foto para ver cómo queda? Te dejo mi teléfono 647608010, te pido alguna foto porque las del tema no me e deja verlas. Gracias:)
Última Edición: por OmarLR. Razón: Si
BRICO - Poner volante de Rover 200 en un Discovery 300tdi 15 Nov 2022 19:38 #966252
Para Omar y resto de usuarios, este mensaje es de 2013, la ranita se comio las fotos y no las ha devuelto :S
A parte de eso el usuario es mas que probable que no ande por aqui, una pena la informacion perdida.
  • Gracias recibidas: 446
