    • vaso de expansión
    • Buenos días, el tubo dentro de la botella, debe estar SIEMPRE SUMERGIDO EN REFRIGERANTE, si ,no, succiona aire. En el tapón del radiador, aparte de la goma de la punta, en la base debe tener otra que lo hermetice, que si no SUCCIONA AIRE. Si chupa aire y no el refrigerante de la botella, es porque no hace vacío al líquido, bien sea porque hay un agujero/fisura/ tapón hacia el refrigerante, o porque no llega a él Saludos,
    • 07 Jul 2022 13:13
    • ¿Posible reparacion de fuga en diferencial delante...
    • Al final lo he solucionado hace una semana. Cada vez dejaba mas charquito y opté por algo sencillo como la soldadura en frio. Aparté el protector de diferencial, vacie la valvulina y luego con un trapo iba empapando el aceite para dejarlo completamente vacio. Se veia una fisura a lo largo del arco de circunferencia inferior por donde rezumaba el aceite. Con un cepillo de dientes y desengrasante limpié todo lo que pude la zona y apliqué la pasta bicomponente. Tras dejar secar y repetir la opercion, repasé con un poco de lija para afinar y despues una rociada rapida de pintura negra para tapar ese gris que queda. Y tras eso, y volver a rellenar, ya no he vuelto a dejar manchas por donde aparco.
    • 06 Jul 2022 22:17
    • Rotulas direccion.
    • Hice lo que pude para recortarlo de cara al nacional, pero me lleve una caricia de la radial. El caso es que aun no he hecho fotos, ya casi no toca en extension, pero falta terminar de rematar. Desde luego, con el corte, la barra queda mas expuesta que antes, pero no se puede hacer otra cosa sin gastar un buen puñado de Eypos en otro cubre carter mejor diseñado
    • 06 Jul 2022 22:10
    • Si al final tendréis razón, que seria de nosotros sin estos momentos :88: :birra: Mas cosas Que manual tienes ? en casa tengo uno de RR de Haynes, famoso por er guía de muchos entusiastas y encontrar atajos echare una mirada, a ver se puede aportar Otro elemento que puede entrar en juego es la centralita No recuerdo quien, pero estuvo estudiando la centralita y organizo un cable de enlace para comunicarse ahi recuerdo que se veia ajuste de los tiempos de ignición creo recordar. Igual Angel lo recuerda,
    • 06 Jul 2022 19:19
    • P38 Reparacion/modifcaciones
    • Los colores son un tema muy particular, a la madre de Elvis le gustaba el Cadillac Rosa Mas conservador creo que los LandRover pueden ser de cualquier color siempre que sean verdes Lo cierto es que si lo planteas para rutas duras, no inviertas mucho , igual con una buena pulida recupera el frescor La calidad de la pintura es asombrosa Para un uso familiar y domguero pues un acabado metálico y brillante Para un look mas canalla, el Mate seria ideal, gris oscuro, Negro, verde (ya muy visto) Como ves posibilidades hay muchas Y una coisa mas, Ranger es de Ford, los nuestros son RANGE ROVER la elite, la pomada, la quintaesencia del TT, hasta que salga uno mejor
    • 06 Jul 2022 19:10
    • Libro taller
    • Hola Por fin después de 10 años de espera, ya tengo el motor reparado y montado en el chasis, pero me estan empezando a sobrar piezas y antes de acabar circulando a 3 ruedas, quizás debería leer un poco el manual de taller,, que siempre viene bien aprender algo ¿Se puede conseguir libre el manual de taller del Defender Tdi200 o hay que rascarse el bolsillo? Por que en Google no se encontrarlo Y el libro del propietario, pese a ser muy extenso, creo que me está ocultando información Gracias de antemano y saludos
    • 06 Jul 2022 18:12
6ª VELOCIDAD PARA DISCOVERY 2003 12 Feb 2004 05:46 #436
¿SE PUEDE COLOCAR UNA 6ª EN EL DISCOVERY? Y SI NO SE PUEDE¿COMO SE PUEDE ALARGAR LA RELACION DE MARCHA?
SALUDOS, KIKO.
  • kiko
6ª VELOCIDAD PARA DISCOVERY 2003 12 Feb 2004 16:41 #446
www.overdrives.co.uk...r.htm
Deben ser buenos, porque también fabrican para Rolls y Bentley.
  • o_teunico
15 Feb 2004 23:16 #498
HOLA RODRIGO,
¿SABES SI ALGUIEN COMERCIALIZA ESTOS EQUIPOS EN ESPAÑA?
SALUDOS CORDIALES,
  • KIKO
6ª VELOCIDAD PARA DISCOVERY 2003 16 Feb 2004 08:02 #499
Hola Kiko,
mira en este enlace, creo que hay algo que te puede interesar y lo fabrican aquí en España
www.ilerteca.com
  • eliminado-40
6ª VELOCIDAD PARA DISCOVERY 2003 17 Feb 2004 13:55 #532
Kiko, no tengo ni idea de si se comercializan en España. Las conozco de ver anuncios en las revistas inglesas de LR.
  • o_teunico
overdrive 21 Feb 2004 22:30 #641
RODRIGO Y/O ANGEL,
QUIQUE HABLA DE UN GKN INGLES. SABEIS ALGO; ¿QUIEN REPRESENTA A LA MARCA EN ESPAÑA?.
SALUDITOS Y A VER SI NOS VEMOS EN ALGUNA SALIDA SUAVE, YA QUE YO SOY PRINCIPIANTE.
  • kiko
6ª VELOCIDAD PARA DISCOVERY 2003 25 Feb 2004 23:01 #758
GKN la conozco también de las revistas inglesas, pero creo que solo fabrican para las tranfer 1.41 de Defender. www.gkndriveline.co....g.asp
La filial de GKN en España es www.geplasmetal.com, pero no sé si importan algo (ellos tienen fabricas en España, pero creo que nom hacen overdrives).
  • o_teunico
6ª VELOCIDAD PARA DISCOVERY 2003 01 Mar 2004 22:34 #897
Lo de ilerteca es una patata que solo vale para vehiculos que puedan ir en traccion trasera, e implica recortar la transmision trasera. Creo que no se pude poner en vehiculos que tengan la transmision trasera corta, o sea Def. 90, GR, y demas cortos., ya uqe fuerzas mucho la transmision al acortarla tanto.
  • ensafer
