    • 05 Oct 2022 16:25
    • Avatar de Tesla
    • Decantador gasoil
    • 05 Oct 2022 15:45
    • 05 Oct 2022 13:08
    • Avatar de TonyM
    • 05 Oct 2022 10:16
    • 05 Oct 2022 07:59
Se me bloquearon los frenos TD5 13 May 2012 00:23 #599320
Pues eso mismo. Sin aviso previo ( a menos aparente) veo como el coche no tira al acelerar, paro y los discos delanteros ( ambos) echando humo al máximo. El pedal de freno no soy capaz de moverlo. El depósito de líquido de frenos arriba de todo. No se lo que pudo pasar.
Hace un par de  meses le cambié el líquido de frenos. Hace cuatro todas las pastillas. Ningún problema hasta hoy. Eso si, los tres amigos llevaban encendidos como 3 semanas. Le había borrado el fallo ya anteriormente mediante el nanocom y se habían vuelto a encender. No se el fallo.
El coche se lo ha llevado la grúa para su depósito y me lo traerá a un taller al lado de casa el lunes ( hoy y mañana está cerrado) pero yo pienso y pienso y no se que pudo haber pasado.
No se si os ha pasado o si se os ocurre algo... Gracias desde Galicia.
  • asturcon
Se me bloquearon los frenos TD5 13 May 2012 22:41 #599391
Si lleva control de traccion puede tener algun sensor marcando patinamiento y  el coche intenta frenar las ruedas que cree que patinan. Si lleva ABS puede ser fallo de alguna valvula del sistema y manda presion a las ruedas.  Tambien puede ser alguna mala conexion, cable cortado...Puedes probar a quitar el fusible a ver que pasa, y vete pensando en montar pastlillas nuevas delante, y quizas hasta discos, pueden haberse doblado o haber perdido dureza con el calenton.
  • Gracias recibidas: 360
Se me bloquearon los frenos TD5 14 May 2012 08:52 #599431
Uff, menuda faena. Eso lo vi una vez en un P38 lo que no averigüé es cual fue el problema que tuvo para gripar de esa manera los discos traseros. A simple vista parecía que se quedó sin ferodo y frenó hierro contra hierro.
¿Puede un modulador averiado causar un desaguisado como este?
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 58
Se me bloquearon los frenos TD5 14 May 2012 17:53 #599569
quita el fusible del abs de debajo volante  en el habitaculo hasta arreglar el modulador y prueba a ver.
  • jlgarz
Se me bloquearon los frenos TD5 14 May 2012 18:58 #599589
Bueno, muchas gracias a todos.
Se puede con el nanocom saber el origen del fallo? si es así es muy dificil de andar con el?.
jlgarzón...acabo de leerte la palabra modulador y según leí por ahí es una palabra con muchos números...  es tan posible que sea eso?.
Muchas gracias de verdad.
  • asturcon
Se me bloquearon los frenos TD5 14 May 2012 20:59 #599634
pues con el nanocom te diria el fallo que tienes pero por lo que veo parece mas un fallo del TC provocado por algun sensor,si desconectas el fusible que te digo se anula,tambien lo puedes anular por el nanocom
  • jlgarz
Se me bloquearon los frenos TD5 14 May 2012 21:37 #599652
Pues es verdad que pueden haberse soldado las pastillas al disco por frenar a hierro, sin ferodo.
Se me bloquearon los frenos TD5 15 May 2012 09:44 #599741
Yo creo que el cilindro maestro del freno, es decir, el bombín que manda la presión, que en un momento dado ha mandado presión, pero no retorna cuando sueltas el pedal.
  • Gracias recibidas: 270
Se me bloquearon los frenos TD5 15 May 2012 12:48 #599783
En el taller del barrio me dice que " su máquina no puede detectar bien el fallo" que lo lleve a la casa oficial a Coruña. El coche ahora tiene los frenos sueltos. Dijo que " se soltaron al volver a encender el coche" ( algo que yo no había probado). Estube toda la mañana con el y noto que frena más abajo que de costumbre ( normal), pero bien. Sigue teniendo pastilla ( eran nuevas).  No se si borrarle el fallo con el nanocom y seuir con el sistema esperando que vuelva a fallar,  sacarle el fusible como me decís o llevarlo a la casa y esperar el susto.
Gracias.
  • asturcon
Se me bloquearon los frenos TD5 15 May 2012 12:55 #599785
Pero ya tienes el diagnostico del Nanocom, no? ¿Qué fallos dice Nanocom que tienes? Si es un sensor o si el la válvula de vaivén.
Creo que lo tendría que revisar el taller de barrio es el sistema de frenos, empezando por el modulador. ;)
Socio 337
  • dcortesv
Se me bloquearon los frenos TD5 15 May 2012 12:59 #599787
Hola Domingo:
Estoy en ello, pero solo se borrar los fallos en el nanocom, no detectarlos. Haber si aprendo a andar con el. Así es el mundo. ;D
  • asturcon
Se me bloquearon los frenos TD5 15 May 2012 13:20 #599791
pues es facil,en lugar de darle a borrar fallos,dale a leer fallos,y ellos solos te aprecen.
yo de ti no los borraria hasta solucionarlos,el coche ahora con el fallo marcado no lo hace trabajar,despues de borraarlo te lo hara trabajar y si el fallo persiste es cuando te puede bloquear los frenos,te lo digo por que a mi me paso una vez,hasta que salto el fallo que luego lo libera y creo que era fallo de un sensor
  • jlgarz
Se me bloquearon los frenos TD5 15 May 2012 13:22 #599792
No es dificil, a ver si te sirve de ayuda este enlace:
web.nanocom.it/downl...).pdf
Socio 337
  • dcortesv
Se me bloquearon los frenos TD5 20 May 2012 17:19 #601153
Hola asturcon.Espero que hayas solucionado el problema,si no como dice Oscar el cilindro maestro manda presión y no retrocede,puede que los latiguillos estén obstruidos por el interior se descomponen.Es raro los dos ala vez pero...Yo tuve una mala experiencia en una ocasión y era el latiguillo.
Se me bloquearon los frenos TD5 23 May 2012 09:49 #601885
Pediros mil disculpas por no contestaros.
Además del disco se me ha estropeado el ordenador y además no he podido ponerme con el nanocom y con la info que me enviais para ver si localizio el error. he estado superliado y sin mi coche. Menos mal que tengo un 300 a mi disposición y a ese no le falla la centralita. En cuanto me ponga con el, miraré si saco algo en positivo y ya os cuento. Muchas gracias y mil disculpas.
  • asturcon
Se me bloquearon los frenos TD5 03 Jul 2012 12:18 #609999
Buenos días:
Por fin pude ponerme a andar con el bicho. Me ha servido lo que me habeis puesto aquí. El Nanocom me pone al darle a READ:
FAUT 24-5  FRONT RIGHT SENSOR OUTPUT INTERMITENT ( LOGGED)  254 TIMES
Aparte del fallo en ese sensor delantero, hay alguna información más que pueda sacar de aquí? Lo digo porque cuando se frenaron, se frenaron ambas ruedas delanteras.
POr cierto, no he borrado el fallo.
  • asturcon
Se me bloquearon los frenos TD5 13 Ago 2022 17:20 #964354
Buenas tardes, a mí me pasa lo mismo o parecido. Se quedaba frenado pero lo notabas al salir y al parar. Cambie bombín y mejoro la frenada y el reparto de frenos entre antras y adelante mucho pero seguía frenado e cambiado pinzas y latiguillos y ahora es imposible purgarlo. No coge pedal. Ni sale aire de ninguna pinza ni con nanocom ni manual. Además con el coche levantado metes marcha y solo giran las ruedas de la derecha si aceleras güira algo la trasera izquierda pero poco. E desmontado módulo y limpiado todas la válvulas y sigue igual.... desesperado.
