TEMA: TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 19 Dic 2010 21:30 #455381
Bueno no se si os acordareis de que tenia el problema de los 3amigos hace casi 2 meses en aquella ocasion se me encendian: TC,ABS, control de descenso, pues me "arreglaron" la averia en land rover de jaen que segun el jefe taller el problema era el modulador ya que limpiaron los circuitos y el prblema seguia decidieron cambiarme el modulador pues me parecio genial y no tuve que desenvolsar ni 1€ ya que tenia y tengo el coche en garantia, pues yo me quede muy contento con el arreglo y el jefe taller me dijo que no iva a tener mas problemas con los 3 amigos con el modulador nuevo pues todo a ido genial hata que el jueves se me encendio al pasar de asfalto a un trozo de asfalto destrozado con piedras sueltas(una carretera abandonada)despues de salir del campo sin que el coche patinara ni se activara el TC ni el ABs ni siquiera en el momento que se me encendieron los 3testigos y sin mojarse el coche, en este caso los testigos que se encienden son:Tc,ABs, Luz freno de mano. Al llegar a mi casa, despues de andar 2kilometros, seguia encendidos decidi parar el coche ya que anteriormente cuando tuve el problema si paraba y despues arrancaba el motor desaparecion los 3amigos pues asin lo hize pare el motor y lo volvi arrancar pero en esta ocasion no desaparecia el testigo del ABs con el contacto se quedaba fijo y arrancaba y seguia fijo asi lo hize asta 4 veces y seguia el fallo aunque solo el testigo del ABs pues 30minutos despues desaparecio el problema y el viernes iva rodando por asfalto hize una parada y al arrancar de nuevo el coche se encendieron TC,ABS, freno de mano. Pues despues de todo esto hable con Land Rover y me dijo que posiblemente el problema no se del modulador que puede venir de otra parte del coche, lo que si me molesta es que cuando me lo arreglo hace casi 2meses me dijo que no iva a volver a tener mas problemas con loes 3testigos con el modulador nuevo y el cambio de liquido de frenos. Mañana tengo cita a las 9 haber que me dicen aora. Bueno si podeis decimer algo de esto os lo agradeceria. Ya os contare que me dicne en LR
  • RamonTd5
  • Avatar de RamonTd5 Autor del tema
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 19 Dic 2010 21:37 #455388
Estas cosas son por las que me deshice de mi Td5. Compré un 300 y llevo dos años en la gloria.
Suerte, Ramón.
  • chus4x4
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 19 Dic 2010 21:37 #455389
Hola Ramón aunque el modulador sea nuevo los sensores no lo son. Eso me suena a un sensor de ABS.
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Discovery Td5 1999
  • dcortesv
  • Conectado
  • Gracias recibidas: 17
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 19 Dic 2010 21:56 #455406
pero si fuera un sensor el testigo o testigos se encenderian cuando yo hiciera uso del abs, no? y no asi porque asi como lo a hecho sin que yo ni siquiera pisara el pedal de freno y la 2 vez en carretera fue al arrancar ni siquiera habia quitado el freno de mano ni metido a marcha y el coche estaba en cuesta.
  • RamonTd5
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 20 Dic 2010 11:44 #455595
Puede ser lo que dice Domingo que de esto entiende un taco,u otra cosa.el sensor es un duende puñetero,te pongo mi experiencia subrrealista,a mi en garantía LR,al aparcar sin tocar ningún pedal ni movimiento solo el del volante me saltaba cuando giraba al casi tope le dirección a al izq(siempre),derecha nunca y era por culpa del sensor que se tensiona y estaba mal.
Ahora después de mas de 6 años sin verlo ni problemas con el frío y la humedad del amanecer al hacer actuar de manera fuerte el ABS pendiente abajo salta,muy de vez en cuando,pero no le doy importancia ya que al arrancar otra vez solo queda la lógica luz de ABS,que se apaga al alcanzar un poco de velocidad y no de metros.
Bueno luego nos cuentas lo que te dicen los amigos de LR,Anglocar,king Rover o Hercasa.
Socio Nº1804
  • Rocinante4x4
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 20 Dic 2010 12:25 #455609
pienso igual,he estado mirando lo que valen los sensores y en anglorecambios estan desde 29€ hasta 128€ segun la marca
  • jlgarz
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 20 Dic 2010 20:02 #455787
a mi me pasaba lo mismo y eran 2 sensores
  • jordi-td5
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 21 Dic 2010 11:37 #456007
Bueno despues de tener el coche ayer en Anglocar y hacerle el diagnosis con la maquina segun ellos dicen que el problema esta en la rueda derecha, al principio creian que era el sensor lo miraron y segun el mecanico el sensor es de los nuevos dice que es codificado, que no es el que trae de casa el coche que esos si que dan problemas y el de mi disco lo tiene cambiado y me dijo que esos sensores no dan problemas que son de los modernos, solo el de la rueda derecha delantera. Bueno pues el problema viene proque dicen que el buje tiene orgura y si que me preguntaron como comentais que si al rodar un poco se me apagaban y llevais razon porque recordando el primer dia que se me encendio ande 2km pero despacio y cuando volvi a andar con el coche que iva de nuevo fijos los testigos cogi mas velocidad y desparecio el problema, aunque me da igual lo que sea el caso esque yo no voy a pagar la averia por la garantia y si una vez con el cubo cambiado no hay arreglo pues que me lo vuelva a revisar. Aunque tengo la duda de si le a sarvido de algo cambiarle el modulador electronico porque el coche sigue dando los mismos sintomas despues de cambiarlo.
  • RamonTd5
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 21 Dic 2010 12:58 #456034
Hola Ramón efectivamente si tienes mucha holgura en el buje también da fallo de sensor. Suerte con la avería. ;)
Socio 337
Discovery Td5 1999
  • dcortesv
  • Conectado
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 21 Dic 2010 15:21 #456085
No es por ponertelo mal, pero con lo del buje ya te están dando a entender que te lo van a cobrar, ya que es una pieza sujeta a desgaste y normalmente no suelen tener garantía.
  • Socio Profesional
  • Socio Profesional
  • Gracias recibidas: 49
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 21 Dic 2010 17:26 #456132
Pero el coche lo compre en febrero y solo le he hecho 5200km y no creo que en esos kilometros se halla ido el buje(en LR me an dicho que un buje no se va con 104000km y menos en 5200km que tenia que estar tocado) si se a ido ha sido porque venia con desgaste ademas al mes de tener el coche ya se me estaban encendiendo los testigos aunque en su momento LR decia que era el modulador electronico quien me asegura que no era el buje.
  • RamonTd5
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 21 Dic 2010 17:28 #456133
cuanto mas chorraditas de estas te cambien en garantia mejor,especialmente el modulador,ahora podras estar tranquilo con el un tiempo que al fin y al cabo vale 2000€,si ahora te cambian el buje pues otra cosa nueva.
  • jlgarz
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 21 Dic 2010 19:47 #456184
Hola Ramón ,a mi me pasa lo mismo , primero me dio fallo en el sensor de la rueda trasera izquierda , toque un poco el cable del sensor y dejo de hacerlo durante unos cuantos meses, ahora se encienden las luces de vez en cuando , apago - enciendo y se quitan .Hasta el otro día que se quedaron pegadas ,lo lleve a un taller donde tienen diagnosis y dio fallo del sensor de la rueda del derecha , borraron el fallo de la memoria diciéndome que no estaba activo en ese momento  y listo, otra vez sin luces sabe dios hasta cuando .El problema de esto es que te quedas sin abs tc y control de descenso  aunque el fallo sea durante un momento y luego no quede activo.
Suerte y saludos.
  • RAMPAR
  • Avatar de RAMPAR
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 21 Dic 2010 21:03 #456224
¿Sensor moderno codificado? ¿Que no trae el coche de casa? ¿Y que no de problemas ese cual es existe  ::)?
Socio Nº1804
  • Rocinante4x4
Última Edición: por Rocinante4x4.
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 21 Dic 2010 21:10 #456227
A mí me sucedió lo mismo, los tres chivatos encendidos como un árbol de navidad, lo llevé a LR y me dijeron que era un buje, es decir 850€, eso sí sin ni siquiera poner la máquina de diagnostico. Si le hubiera hecho caso hoy tendria 850€ menos en mi cuenta y seguro que algun que otro problema colateral.
Ese fin de semana subí a mi pueblo del pirineo que allí tengo un taller de confianza que tocan todo tipo de motores 4x4, me puso la máquina de diagnostico y borró el error. De esto ya hace más de 6 meses y no se han vuelto a enceder los chivatos.
Por lo tanto, antes de nada que prueben eliminar los testigos con la máquina de diagnostico.
Saludos,
  • DINKY1
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 21 Dic 2010 23:28 #456311
Hola a mi se me encienden las 4 luces tc, abs, control de descenso y freno de mano, alguien sabe algun taller de barcelona o alrrededores que no sea taller oficial y que tengan la maquina de diasnostico,
gracias y saludos
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 22 Dic 2010 07:15 #456352
yo estoy en sabadell,si quieres te paso el nanocom a ver que nos cuenta
gracias y saludos
  • jlgarz
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 22 Dic 2010 13:10 #456443
Pues yo no se en que concesionarios os meteis que los precios que comentais son superiores a los de mi conce LR(anglocar). Porque por el modulador Lr cobro al conce donde compre el coche 800€ y si hubiera sido a mi cerca de los 900€ cosa que coincidia con el conce Hercasa (Ubeda,Jaen) y 1100€ en King Green(jaen) y el buje con mano de obra (42€) me sale por 503€.
Respecto a lo del sensor en LR me dijeron que el sensor que lleva mi disco en la rueda derecha(porque se lo cambiaron) es un sensor que LR fabrico despues y son mas modernos de los que trae el coche de casa porque los que trae de casa son mas problematicos y corrigieron el error con esos sensores
  • RamonTd5
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 23 Dic 2010 14:49 #456809
gracias y saludos
Hola jlgarzon, si quieres quedamos y me acerco a Sabadell y lo miramos, tambien me interesaria comprar un Nanocon, te dejo mi email para quedar Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.,
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 24 Dic 2010 10:31 #457044
Yo ando a vueltas hace 1 año con el mismo tema. Desde que ubique un interruptor al fusible del ABS+TC soy hombre nuevo. Cuando falla, apago el ABS 5 segundos y lo vuelvo a conectar. En el 90% de los casos no vuelve a fallar y lo cojonud... es que actua y bien.  ;)
  • GTcarrera
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 24 Dic 2010 11:04 #457061
Con el interruptor lo que estas haciendo es apagar y encender la centralita. Te quita el aviso, pero el problema lo sigues teniendo. La mayoría de las veces es el sensor del ABS de alguna de las ruedas (normalmente la delantera derecha, no se por qué).
Con un nanocom podeis salir de dudas.
  • TPANCHO
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 24 Dic 2010 19:54 #457164
jajajaja en mi caso es la valvula de vaiven, segun el nanocom el aviso se ha generado unas 300 veces y subiendo, jajajajajajaja y ahi sigue aguantando como una campeona, solo es apagar motor encender y normalmente se apaga, si no, tan facil como uan vez arancado mover el coche frenando con pequeños golpes al pedal, apagar y arrancar y otra vez durante varias semanas o meses, el dia que tenga ganas la pido y la cambio, pero no es algo urgente
  • shocker
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 02 Ene 2011 17:25 #459828
Despues de poner un nuevo buje, sigue el problema de los 3amigos. Ya no sabemos que hacer.
  • RamonTd5
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 03 Ene 2011 06:17 #460017
has cambiao el buje y te sigue dando fallo en la misma rueda?
  • jlgarz
TC,ABS, freno de mano se me encienden de nuevo 03 Ene 2011 20:33 #460290
Que te cambien el sensor de la rueda en cuestion, o el problema te seguira saliendo. A mi me paso lo mismo, cambie el sensor rueda delantera izquierda en mi caso, borre el fallo y adios problema. Te estoy hablando de hace ya 2 meses y antes de realizar esta operacion se solian encender una vez al mes quitaba contacto, arrancaba y desaparecia. Suelen fallar mucho los sensores delanteros.
Un saludo Feliz año a todos
  • Jaime
Tiempo de carga de la página: 0.148 segundos
