    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Luz marcha atras 28 Mar 2005 21:22 #19192
Hola, podria alguien indicarme donde eta situado el conector que activa la luz de marcha atras al mover la palanca?Resulta que no enciende cuando le meto la marcha atras, pero apretando un poco a la derecha la puñetera si enciende. Gracias a todos
  • Mario
Luz marcha atras 28 Mar 2005 21:42 #19196
En el disco 200Tdi esta, creo recordar, en la caja de cambios a la izda, en el lado del piloto, te tenias que asomar por debajo del coche, pero no se si se veia o lo encontrabas al tacto.
No me acuerdo, es que yo tube un problema, pero era que no se apagaba, se quedaba pegado el tope ese con muelle que hace y buscando encontre el testigo pero como no era eso segui buscando, al final se arreglo con 3en1.
  • Salvaje
Luz marcha atras 30 Mar 2005 23:34 #19307
A mí me pasa lo mismo... :roll:
  • Bronco
Luz marcha atras 31 Mar 2005 01:04 #19350
Te pasa lo mismo, mmmmm......
¿que se te queda fija o que no se enciende?
  • Salvaje
Luz marcha atras 31 Mar 2005 23:44 #19493
hola.
Exactamente me pasa que se me apaga, pero si presiono un poquito la palanca hacia atrás (como si quisiera meterla aún más) se enciende. Es decir, falla el contacto, como si no hiciera buen contacto. No es nada.
Bronco :mrgreen:
  • Anonymous
