    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Tres amigos 03 Mar 2025 22:07 #982560
Buenas,
Para poder perder de vista a los queridos tres amigos decidí cambiar la válvula de vaiven en mi Td5 de 2004. Compré la wabco correspondiente y la cambié sin problema, pero continuan apareciendo intermitentemente.
Hace un tiempo un amigo me conecto su NANOCOM y salia "Shuttle valve switch electrical fail. Intermittent". de lo cual, y después de consultar este foro, deduje que seria la válvula de vaiven.
Ahora veo que no. Alguien podria decirme donde puede estar el problema?
Gracias!
  • Peretendre
  • Avatar de Peretendre Autor del tema
Tres amigos 04 Mar 2025 18:47 #982575
Buenas tardes,
Sin conectar una diagnosis (nanocom, preferiblemente) va a ser difícil saber de donde viene el problema.
El siguiente usuario dijo gracias: Peretendre
Tres amigos 05 Mar 2025 11:56 #982583
Hola, puede suceder que aún poniendo la válvula de vaivén nueva siga teniendo el problema, existe un brico que termina para siempre con el fallo, no es difícil de realizar.
Ex Santana 88 Militar
Ex Discovery TD5 '99
Range Rover L322 Td6
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 101
Tres amigos 05 Mar 2025 22:38 #982596
Hola,
ya digo que conecte el Nanocom i que el mensaje era "Shuttle valve switch electrical fail. Intermittent".
Pensé que era la válvula de vaivén.
  • Peretendre
Tres amigos 05 Mar 2025 22:42 #982598
Si, ya he visto el brico en muchos videos.
Pero se manipulan precisamente los cables y conexiones de la válvula de vaivén. Pensé que poniéndola nueva, se acabaria el problema.
En fin, habrá que ir pensando en realizar el dichoso brico, a ver si lo soluciono de una vez.
Gracias.
  • Peretendre
Tres amigos 06 Mar 2025 07:46 #982600
Gracias.
Hola, el modulador de ABS tiene una parte electrónica que es la controla la válvula de vaivén por eso te digo que a veces no basta con sustituir la válvula, el brico es muy sencillo y acabas con el problema de raíz, el ABS te funciona correctamente. Por mi experiencia en este tema me surgió el problema y se desmontó todo el modulador, se limpio internamente y se puso la válvula de vaiven nueva, por entonces, año 2006, no se vendía separada, había que comprar todo el modulador (+2000€), la compré en USA, pero lo mas importante es que a partir de entonces le cambiaba el liquido de frenos cada dos años, lo tuve hasta el 2020 (14 años) y no me volvió a dar el problema; no tuve que hacer el brico.
  • dcortesv
Tres amigos 06 Mar 2025 10:32 #982603
Puede ser lo que dice DOmingo de las soldaduras en el circuito, que con el tiempo se hacen porosas... o algo peor (que creo es mi caso)
CAmbié el relé del ABS y desqaparecieron los amigos por un tiempo.
Pero volvieron. Con un lector de códigos de ABS tenía alguno suelto de la válvula de vaivén (el shuttle valve famoso) pero uno mucho peor, el "brake light relay".
Quéeeee? Un relé de luz de freno?????
Sí, y sabéis lo peor?
No se puede cambiar. Es integral a la caja de fusibles y toca abrirla entera (cortando o separando los más de 100 o 200 puntos o varillas de soldadura), buscar cuál es ese relé (ni idea, porque hay tres más, y 2 de ellos son del cierre centralizado, otro es del limpia y otro es del freno, y nadie, nadie, dice cuál es), "adivinar" cuál es el relé, desoldarlo, buscar equivalente (que parece no lo hay, soldarlo en su sitio sin cargárselo y luego soldar otra vez las 100 y pico patillas que unen las dos mitades de la caja de fusibles y remontarlo todo esperando que funcione y sin pegarle fuego al coche (no será por ganas)
Aparte, también dicen que esos relés están descatalogados
Y la caja de fusibles, también está descatalogada. Y para peor, la de los disco 2-a (es decir el modelo 2003 de faros bonitos) no le vale a los más antiguos y viceversa).
He encontrado por ahí los que "dicen" que son los únicos que quedan en el mundo capaces de reparar la caja de fusibles y el famoso módulo IDM del Disco2. El módulo IDM está mal cuando no van ni intermitentes, ni luces de freno (a pesar de cambiar interruptor), ni limpias, ni cierre centralizado y en el cuenta KM aparece una especie de "B"
También reparan moduladores de ABS, con lo cual ni tan mal
Lo malo es que están en Inglaterra, y ya se sabe, mordida de ida y mordida de vuelta.
Este es el enlace
moduladores ABS
www.turners-garage.com/index.p...fixed
Y el famoso, oscuro y secreto IDM
www.turners-garage.com/index.p...pairs
Buen jueves a todos
El siguiente usuario dijo gracias: dcortesv, Peretendre
  • RFollia
  • Avatar de RFollia
  • Gracias recibidas: 27
Tres amigos 26 Mar 2025 20:08 #982975
Peretendre, a mi me pasaba lo mismo, con el Nanocom fallo en la válvula de vaivén.
La cambio por una Wabco y a los pocos días sigue igual. Este finde me he puesto a hacer el brico que sale en Youtube y de momento se me han quitado las luces... Veremos lo que dura pero no es difícil hacerlo. Anímate.
saludos
Juan Luis
