    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Fuga electrica o corto... o yo qué se 28 Feb 2025 20:44 #982498
Muy buenas compañeros, esta mañana he puesto mi disco 300 en marcha y he visto a traves del indicador de tensión que esta estaba unos 5 segundos a 14,2 y otros 5 a 12,1, (como si estuviera sin cargar) además al pasar a 12,1 se oia un clic hacia la guantera del pasajero o detrás del encendedor o por ahí. Lo que parece como si hubiera algo que se conectara y se desconectara cada 5 segundos aprox. y me bajara la tensión del sistema. Cabe destacar que esta mañana al arrancar el motor tenía la batería bastante baja, lo que pusiera ser una señl de fuga. La vatería es de 90ah varta y tendrá unos 3 años, la secundaria (unida vía disyuntor victron) es de 75ah y es una exide más antigua pero que va fenomenal.
Alguna idea?
Gracias!
  • Tesla
  • Gracias recibidas: 49
