    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Borrar, duplicado 04 Ene 2025 22:57 #981145
Borrar, tema duplicado
No se si, cuando hay una respuesta, te dejará editar, pero para sucesivas ocasiones, editas, borras el texto y envías vacío. Se borra ;)
  • Gracias recibidas: 1371
Borrar, duplicado 05 Ene 2025 09:42 #981146
Me he explicado mal: envíalo sin ningún texto :lol:
Vacío 05 Ene 2025 12:22 #981149
ok, ahora lo pruebo, gracias
