    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Visión nocturna disco td5 18 Nov 2024 21:56 #980349
Buenas noches!!
He buscado por el foro y no he resuelto mis dudas. No se si alguien le ha pasado.
Resulta que al ir cada vez más mayor, pues que de noche y con lluvia, me cuesta. He pensado en poner faros de largo alcance, de niebla, cambiar bombillas, ambas cosas...
No se si sabeis como va el tema homologación de los focos y cuales se podrian poner. Alguien que mejorara con mejores bombillas... Los antiniebla es viable...
Muchisimas gracias!!
  • asturcon
  • Avatar de asturcon Autor del tema
Visión nocturna disco td5 19 Nov 2024 09:22 #980362
Al margen pero sobre lo mismo: prueba unas gafas de lentes amarillas. Son algo ridículas, pero mejoran la visión nocturna (paradógicamente)
El siguiente usuario dijo gracias: asturcon
  • Gracias recibidas: 1371
Visión nocturna disco td5 19 Nov 2024 10:01 #980366
Por propia experiencia en mi Defender puedo decirte que unas bombillas de calidad hacen cambiar la situación como de la noche al día, si se me permite la expresión. Las luces auxiliares que instales deberás homomogarlas, por supuesto, y, en cuanto las gafas amarillas, no se si mejorarán la visión nocturna pero te darán un envidiable aire psicodelico nada desdeñable.
Saludos desde Barcelona.
  • Gracias recibidas: 576
Visión nocturna disco td5 19 Nov 2024 10:07 #980367
Si buscas algo por internet veras que no se pueden sobrepasar los 100 puntos de luz (si no me equivoco) por lo que tendrias que ver cuantos puntos de luz tienes ahora (creo que aparece en el faro pero no se donde) y cuantos mas puedes poner.
Hay tiendas especializadas en luces auxiliares, habla con ellos a ver que te dicen pero si pones faros auxiliares tendras que homologar.
Otra opcion es la que ya te han dicho y consiste en poner mejores bombillas.
  • Gracias recibidas: 546
Visión nocturna disco td5 19 Nov 2024 15:53 #980379
Como te dice Javier Alcontar, unas buenas bombillas halógenas se notan muchisimo. En mi 110 puse unas PIAA, y en el TF unas Osram Night Breakers y en ambos casos la mejoria fue espectacular. Eso si, en el caso del Defender añadiendo un cableado mejorado y con relés. Desconozco si los Discos los llevan de serie o no.
  • Red110
  • Gracias recibidas: 90
Visión nocturna disco td5 19 Nov 2024 16:06 #980380
Los discovery 1 no llevan reles y los discovery II creo que tampoco. Como dice Red 110 montarlos ayuda asi como cambiar las opticas si estan ya muy gastadas.
Visión nocturna disco td5 19 Nov 2024 17:31 #980386
Jejeje no esperaba cambiar de aspecto por esta causa. Pero valoraré lo de esas gafas también. Me dejaron recientemente un disco como el mío con faros de largo alcance y es una pasada. El lo compró así ya. Estoy viendo que es un poco follón ponerlos. Yo no es por estética, es por ver bien.
Gracias a todos.
  • asturcon
Visión nocturna disco td5 20 Nov 2024 01:51 #980407
También seria conveniente revisar el ajuste de los faros, altura y dirección, unos faros que apunten alto o bajo puede dar sensación de poca iluminación.
  • Rolling Thunder
  • Avatar de Rolling Thunder
  • Gracias recibidas: 125
Visión nocturna disco td5 20 Nov 2024 16:39 #980460
Yo puse relés para proteger el mando de mi Disco 2, que lo tenía medio achurruscado, y el cambio en la iluminación fue apreciable. Me queda la curiosidad de saber el voltaje que llega a la bombillas con/sin relés.
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 77
Visión nocturna disco td5 20 Nov 2024 17:56 #980461
Hace unos años alguien midió casi dos voltios menos sin relés, en un Defe. Asombroso pero cierto, salen así de fábrica por la autentica miseria que vale poner relés...
El siguiente usuario dijo gracias: asturcon, Osk
Visión nocturna disco td5 20 Nov 2024 19:12 #980462
Me lo anoto en la lista de mejoras a realizar en un Disco 1, es realmente inexplicable que no montaran relés en las luces :blink:
No pidas a quien pidió, no sirvas a quien sirvió, porque no hay mayor tirano, que un pobre hecho amo.
Visión nocturna disco td5 20 Nov 2024 19:27 #980463
Con el añadido de que es fácil que se queme el contacto del mando y te quedes a oscuras. Me ha pasado.
Edito: fue Kings, en 18-Marzo-2021, el que había medido entre 2 y 2'5 voltios menos en Defender.
Visión nocturna disco td5 20 Nov 2024 19:45 #980464
Cosas de land rover y para que te des cuenta de como son los defender fabricados en 2016 siguen sin montar reles de luces.
Visión nocturna disco td5 20 Nov 2024 19:53 #980465
Y los Defender del 2016 son los últimos que se fabricaron, no ? acojonante la verdad... tanta normativa que nos ponen a los que queremos hacer cualquier modificación por ridícula que sea, y esta gente en el 2016 puede sacar un coche nuevo a la venta sin relés en las luces :huh:
Visión nocturna disco td5 22 Nov 2024 09:07 #980505
No solo son los relés, también conviene poner un mejor cableado. Artesanal o de los disponibles en el mercado, desde el famoso Boomslang de Paddocks (muy aparentón pero con malas críticas en foros ingleses, desconozco la razón) hasta el excelente de Landreiziger.
Realmente es incompresible que no se haya mejorado ese aspecto con el paso de los años. Y como dice Paco, puede llevar a situaciones muy muy peligrosas. Una muestra más del desprecio de la marca hacia sus usuarios de insignia verde.
  • Red110
Visión nocturna disco td5 22 Nov 2024 17:00 #980539
Gracias esto me interesa, me lo guardo para la lista de mejoras del Disco 1, el Boomslang de Paddocks lo encontré en la web pero el de Landreiziger no lo localizo
