    • Avatar de Tielve
    • Nuevo miembro cántabro
    • 25 Mar 2025 00:02
    • 24 Mar 2025 20:46
    • Avatar de Duque
    • 24 Mar 2025 20:30
    • 24 Mar 2025 20:22
    • Avatar de MIGUEL 59
    • Sobre los tres amigos
    • 24 Mar 2025 19:20
    • 24 Mar 2025 19:19
    • 24 Mar 2025 19:19
Cambio mando luces Disco Td5 2004 09 Ago 2024 15:59 #978415
Buenas, he intentado desmontar el mando de las luces e intermitentes, para poderlo cambiar, pero lo veo imposible sin sacar el volante. Alguien podria confirmar que efectivamente sin sacar el volante es imposible cambiar el mando?
  • Peretendre
  • Avatar de Peretendre Autor del tema
Cambio mando luces Disco Td5 2004 12 Ago 2024 08:46 #978441
Hola:
En mi caso, para cambiar el mando del limpia, no fue necesario desmontar el volante.
Echa un vistazo a clublandrovertt.org/index.php/...51133
Espero que te sirva.
Un saludo,
Óscar
El siguiente usuario dijo gracias: Peretendre
  • oblasco
  • Avatar de oblasco
Cambio mando luces Disco Td5 2004 13 Ago 2024 13:00 #978456
Hola;
Yo creo que desmonté el mando de luces sin quitar el volante, pero si no se puede tampoco es tanto jaleo quitarlo, teniendo en cuenta la recomendación de desconectar la batería un rato antes de soltar el conector del airbag.
Una vez fuera el mando, yo lo desarmé hasta llegar a los contactos, una buena limpieza y engrase y vuelta a montar.
Muy recomendable instalar relés, ya que el motivo de que sufra el mando es la excesiva corriente que soporta, y además notarás un mayor alumbrado.
¡Suerte!
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 73
Cambio mando luces Disco Td5 2004 13 Ago 2024 22:22 #978462
Gracias Oscar.
No tengo claro lo de los 3 tornillos detras del volante y creo que coincidiendo con la proxima revision, que está al caer, pediré que me cambien el mando, y supongo que sacaran el volante.
Como los intermitentes y las luces de posicion y cortas funcionan, no es un tema urgente.
Repito: gracias!!
  • Peretendre
Cambio mando luces Disco Td5 2004 29 Ago 2024 07:36 #978685
Buenas.
Finalmente me atrevi a cambiar el mando de luces. Encontré uno en un desguace por poco mas de 40€ y me puse a ello.
Tengo que decir que, segun he visto, hay que sacar el volante “si o si”; el mando va fijado al collarin con dos tornillos de acceso imposible con el volante montado.
Sacar el volante no es especialmente complicado, tan solo hay que vigilar el montaje luego, para que queden bien todos los componentes: pieza de mandos, collarin de airbag, etc. Me fueron de ayuda diversos videos que pueden encontrarse en Internet
Y bueno, mando operativo y tema solucionado.
  • Peretendre
