    • 24 Mar 2025 20:46
    • Avatar de Duque
    • 24 Mar 2025 20:30
    • 24 Mar 2025 20:22
    • Avatar de MIGUEL 59
    • Sobre los tres amigos
    • 24 Mar 2025 19:20
    • 24 Mar 2025 19:19
    • 24 Mar 2025 19:19
Disco II V8 no arranca 07 Ago 2024 13:27 #978393
Buenas!
Esta mañana he ido a arrancarlo y lo ha hecho durande 2 segundos y se ha parado. Justo después al girar la llave de arranque se oyen los relés pero no hace nada.
He buscado por el foro y he visto posibles causas:
1. Motor de arranque, pero me parece raro porque ha arrancado perfecto,solo que se ha parado a los pocos segundos. Probaré a darle martillazos mientras se gira la llave, y de comprar un kit de reparación, que por cierto le vale el del TD5??
2. Bomba de gasolina. Pero no entiendo cómo puede influir en que no gire el motor de arranque. Decir que el coche lleva en reserva unos meses, y solo se arranca para dejarlo 5'. Es posible que se haya quedado seco y se desconecte la bomba y el motor de arranque? Es un V8 y los 5`de arranque cada 15 días igual lo han dejado seco... Le pondré 5 litros a ver qué pasa.
3. Centralita antirrobo, aunque he leído que actúa sobre la bomba de la gasolina y no sobre el motor de arranque.
4. La centralita del vehículo que haya fallado algún componente.
5. Batería. Está a 11,8 v, pero le he metido un arrancador y sigue igual.
A ver si se os ocurre qué puede ser!
  • Sandri
  • Avatar de Sandri Autor del tema
Disco II V8 no arranca 07 Ago 2024 20:40 #978394
Buenas!
Bueno, pues me respondo yo misma!
Ha arrancado al tercer martillazo al motor de arranque, pero si lo paro vuelve a fallar de nuevo el arranque. Ahora a ver si compro el kit de reparación que se comenta por el foro para los TD5, porque entiendo que se ha quedado sin escobillas. O igual le pongo uno nuevo.
Desmontarlo no sé como será, porque lleva una chapa protectora que no sé como meterle mano para quitarla.
  • Sandri
Disco II V8 no arranca 08 Ago 2024 08:42 #978400
11'8 V de batería es muy poco. Soluciona ésto lo primero...
  • Conectado
  • Gracias recibidas: 1336
Disco II V8 no arranca 08 Ago 2024 10:12 #978401
Hola Espectador!
Sí, es lo primero que pensé, aunque la batería tiene casi 2 años, es relativamente nueva (y buena). Pero tengo dos arrancadores capaces de poner en marcha el motor del Titanic y no hace ni el intento.
Algún consejo para limpiar/cambiar/reparar el motor de arranque?
Saludos!
  • Sandri
Disco II V8 no arranca 09 Ago 2024 10:31 #978410
Buenas.
-> Batería.
Mover esa cantidad de cilindros requiere que la batería esté en buenas condiciones y que además tenga suficiente CCA (ahí fué cuando aprendí eso).
Caso contrario (aunque posiblemente no sea tu caso), hace exactamente eso; intento de arrancar, pero parece que algo no va.
De todos modos, cuando lo arranques o después, trata de cargarlo en marcha o recargarla después.
Para ponerlo en marcha, ayudate de esos arrancadores que comentas.
-> Motor de arranque.
Es super sencillo. La carcasa la tiene para evitar que el barro se acumule en esa zona.
Yo soy más de reparar, pero un motor de arranque no tiene la más mínima complicación, y seguro existe un recambio accesible.
En todo caso, nunca he visto un brico de mantenimiento de las pastillas del motor de arranque, que me parece mucho más complicado que desmontarlo.
Por lo que te animo a que lo hagas, y así lo vemos.
Lo único a considerar, es que tiene + que viene directo de la batería y creo - del chasis.
Algunos motores de arranque (creo que los de los V8) tienen 3 conectores, por lo que te aconsejo sacar una foto antes para saber como están conectados.
Nada más....
Así que lo dicho, desmonta (ojalá repares) y pon en este mismo mensaje las fotos para que tengamos brico del proceso.
Animo!!!!
  • Avatar de AngelV8efi
  • Gracias recibidas: 352
Disco II V8 no arranca 09 Ago 2024 11:49 #978412
Buenas.
-> Batería.
Nada más....
Animo!!!!
Hola Ángel!
Me gustaría repararlo, pero es que no consigo encontrar un kit de reparación, todos son para TD5. Nuevo cuesta unos 130 € marcas tipo Lucas y así. El Bosch se va a casi los 600 €.
Ayer desmonté el protector térmico de metal, es bastante fácil. Y las conexiones también. El acceso desde arriba también es accesible, creo que me puedo ahorrar levantarlo; ya veré.
Esta tarde me pondré a desmontarlo para limpiarlo y volverlo a montar (sin cambio de escobillas), a ver si voy tirando. Intentaré poner fotos. Entiendo que es aflojar y sacar, sin tener en cuenta ninguna posición de piñones de ataque no nada de eso...
Gracias!
  • Sandri
Disco II V8 no arranca 09 Ago 2024 17:01 #978416
Lo he desmontado y las escobillas parecen estar bien. Lo que no he podido desmontar es donde va la selenoide, y me temo que será imposible porque los tornillos están pasados (alguien ha metido mano antes).No sé si jugarmela y montarlo otra vez a ver si al desmontar y limpiar se ha solucionado, o directamente montarle uno nuevo por unos 120 € y olvidarme...
  • Sandri
Disco II V8 no arranca 10 Ago 2024 09:52 #978421
Al menos comprueba el solenoide metiendole corriente al faston y ver que se mueve bien, tambien puedes mover el mecanismo a mano y comprobar continuidad entre los dos bornes gordos del soleniode.
Esas escobillas parece que se han llevado algun calenton.
  • Gracias recibidas: 461
Disco II V8 no arranca 10 Ago 2024 11:31 #978424
Haciendo pruebas todo funciona bien durante un rato, simulo 50 arranques y bien. El problema es que al principio de la prueba he tenido que recurrir a nuestro amigo el martillo, con lo que deduzco que si lo monto me va a volver a pasar en algún momento.
  • Sandri
Disco II V8 no arranca 11 Ago 2024 09:45 #978435
Tambien puedes cambiar solo el solenoide, Con un taladro quita la cabeza a los tornillos y listo. Ya montaras tornilos nuevos. Dentro del solenoide hay una placa que une los dos bornes gordos cuando le metes corriente al faston y se lleva unos chispazos interesantes aunque no lo veamos y acabara haciendo mal contacto, limpia con un destornillador plano fino las ranuras entre las placas metalicas donde tocan las escobillas y lija un poco la cara de abajo de las escobillas
Disco II V8 no arranca 11 Ago 2024 10:31 #978436
He seguido con las pruebas en banco y lo que no falla nunca es la selenoide, la he probado sola una y otra vez y va perfecta (con los chispazos que comentas incluídos :-) ). Lo que falla es algo de esas escobillas o a saber. La teoría por el estado visual nos dice que con una limpieza se quedará bien, o con el kit de sustitución por unos 25 €... Por 100 € tengo un motor nuevo, VALEO, merece la pena y me quito de historias?
Ya he aprendido a desmontar y montar un motor de arranque, y entender como funciona... y me quedo con esa experiencia!
  • Sandri
Disco II V8 no arranca 11 Ago 2024 19:13 #978438
Yo creo que con una buena limpieza, engrasando un poco las articulaciones y piñones tienes motor para rato. Si metes positivo directo al tornillo de salida del solenoide (el que lo une al arranque) Gira siempre o tambien falla a veces? si asi tambien falla, es problema de escobillas, si asi no falla nunca es cosa del solenioide. 100 euros no es un dineral, puedes coger uno nuevo y reparar ese como repuesto.
Disco II V8 no arranca 11 Ago 2024 23:12 #978439
Si meto positivo al tornillo que dices, falla cuando está unas horas sin arrancar, martillazo y vuelve en sí.
Son 100 € entregando el viejo (bosch), si no creo que unos 170 €
  • Sandri
Disco II V8 no arranca 12 Ago 2024 23:42 #978448
Saludos,
Entonces son las escobillas, porque metiendo corriente asi, evitas el solenoide. Si quieres entrega el viejo y te quedas con uno con garantia y un curso de motores de arranque, esa decision es cosa tuya
Disco II V8 no arranca 13 Ago 2024 09:57 #978453
Saludos,
Al final es lo que he hecho, cambio por uno idéntico con garantía, y la experiencia adquirida. Las escobillas costaban 30 € y tardaban 1 semana en llegar (de dos semanas de vacaciones)... Así que no había duda.
Salud!
  • Sandri
