    • Avatar de Bamba
    • 16 Ene 2025 21:52
    • Avatar de AngelV8efi
    • 16 Ene 2025 17:36
    • 14 Ene 2025 21:32
Frenos 27 Jul 2024 23:53 #978322
Hola..recientemente e adquirido un discovery 300 y cuando voi andando con el varios kilómetros tengo la sensación de que se va frenando hasta tal punto que en ocasiones tengo que bajar algún cambio, incluso aveces lo paro en una cuesta y se queda ahí clavado..la primera comprobación que e hecho es mirar si alguna pinza de freno se sobre calienta, y así es las traseras es imposible mantener el dedo fundado mientras que las delanteras están frías. Si a alguien le a pasado o alguien pudiera tener idea cuál es el problema se lo agradecería.
  • Tanausu1890
  • Avatar de Tanausu1890 Autor del tema
Frenos 03 Ago 2024 10:21 #978372
Revisa bien si te pasa en las dos ruedas traseras, o solo en una, Si es en las dos, o tienes bombines agarrados en las dos ruedas, o puedes tener algun golpe en el tubo de liquido de freno que impida que el liquido vuelva al deposito al soltar el pedal
Calza bien el coche, quita una rueda y separa las pastillas de freno, enseguida veras que piston se mueve o cual no, si hace falta alivia la presion del liquido aflojando el purgador. Si hace falta y te vez capaz, hay despieces y juegos de reparacion.
El siguiente usuario dijo gracias: Tanausu1890
  • Gracias recibidas: 455
Frenos 06 Ago 2024 14:39 #978389
Hola amigo..gracias por tu respuesta...en estos días me pondré con el kit de reparación de pinzas traseras haber si hay suerte...tambien e pensado que pueda ser que al tener un +5 con latiguillo de serie, este se haya estirado pudiendo doblar algo pero bueno ya iré comprobando...otra cosa que veo rara es que se frena más cuando hace calor al pero del mediodía por ejemplo
  • Tanausu1890
Frenos 09 Ago 2024 10:41 #978411
Ayer procedí a desmontar e ir comprobando tubería por tubería por si hay algo obstruido..lo único que veo raro es que la bomba con las tuberías quitadas no sale el líquido del bote..el líquido debería caer por su propio peso..todo lo demás bien..las pinzas traseras las desmonte y estabab llenas de basura en el alojamiento del pistón pero ya están reparadas..alguna otra idea?
  • Tanausu1890
Frenos 10 Ago 2024 10:00 #978423
Si estaba el bote del liquido tapado puede que no salga liquido por hacer vacio. Puedes soplar con compresor hacia adentro la bomba por si tiene alguna suciedad que impida el paso de liquido.
