    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Amortiguador capo 18 Jul 2024 21:51 #978279
Buenas alguien tiene instalado unos amortiguadores para levantar el capo en un discovery I en vez de la varilla de serie? Es por que me gustaría montarle unos y no veo kit para el discovery I , gracias de antemano
  • Tronchanucas
  • Avatar de Tronchanucas Autor del tema
Amortiguador capo 20 Jul 2024 09:05 #978286
Para Disco no se, pero para Defender si que hay o bien kit, o alguien lo habia montado, no recuerdo bien.
  • Gracias recibidas: 475
Amortiguador capo 20 Jul 2024 10:41 #978287
Para disco e encontrado para el 2 , le e pedido al vendedor que me de medidas de los acoples si me cuadran lo instalo y subo fotos y enlace
  • Tronchanucas
