    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
ADQUISICIÓN, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE UN LAND ROVER DISCOVERY TD5 DE 2004 25 Jun 2024 08:51 #978065
El siguiente usuario dijo gracias: dcortesv, Nefas
  • John ManMar
  • Avatar de John ManMar Autor del tema
  • Gracias recibidas: 7
ADQUISICIÓN, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE UN LAND ROVER DISCOVERY TD5 DE 2004 25 Jun 2024 14:37 #978066
Bonita historia con final feliz!!
Te deseo mucha salud y suerte para disfrutar de ese Td5, yo tengo uno igual y cada día mas feliz con él, ya de paso te invito a venir a Cantabria y Asturias y preparamos por aquí una rutilla para seguir poniendo a prueba nuestros :lr:
  • Avatar de Tielve
  • Gracias recibidas: 218
ADQUISICIÓN, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE UN LAND ROVER DISCOVERY TD5 DE 2004 25 Jun 2024 16:12 #978068
Gracias José!! De momento a ver si se soluciona el problema familiar y no tengas dudas que cualquier día ande por aquellos lares.
  • John ManMar
Re:ADQUISICIÓN, PREPARACIÓN Y PRUEBA DE UN LAND ROVER DISCOVERY TD5 DE 2004 30 Sep 2024 11:55 #979124
Gran post, enhorabuena!
Enviado desde mi 23090RA98G mediante Tapatalk
  • luismiguelmimi
  • Avatar de luismiguelmimi
