    • 24 Mar 2025 20:46
    • Avatar de Duque
    • 24 Mar 2025 20:30
    • 24 Mar 2025 20:22
    • Avatar de MIGUEL 59
    • Sobre los tres amigos
    • 24 Mar 2025 19:20
    • 24 Mar 2025 19:19
    • 24 Mar 2025 19:19
Referencia muelles traseros disco 300 tdi 20 Jun 2024 21:33 #978000
Hola a todos.
Se me ha partido uno de los muelles de suspensión traseros (en la foto se aprecia, justo al principio en la parte inferior) y el problema que tengo es que no sé la referencia de ellos para pedir unos similares.
El coche cuando lo compre estaba (y está) un poco levantado de suspensión, pero sin llegar a tener problemas en la itv y tampoco viene reflejado en la ficha de la itv del coche.
Por lo que a ver si alguien supiera por un casual que referencia o tipo de muelle es el que llevo montado. Puedo deciros que su color original es como verde manzana (aunque en la foto estén medio negros de la pintura antigravilla) y que contando las vueltas de los muelles mios con las vueltas de los muelles traseros de un amigo que tiene otro disco 300 tdi de serie integro, los mios tienen una vuelta más de muelle.
El tema es que me da miedo pedir unos "parecidos" y que el coche se descompense, y mas teniendo en cuenta que llevo baca africana pesada y cajoneras en el maletero.
No sé como hacer para que la foto se vea en grande, pero por lo menos pinchando en ella se ve.
  • Bigüenzo
  • Avatar de Bigüenzo Autor del tema
    ExSocio
Referencia muelles traseros disco 300 tdi 24 Jun 2024 22:05 #978063
Buenas.
Empecemos por lo obvio. Supongo que habrás mirado en la ficha de la ITV.
Me extraña mucho que unos muelles "de colores" paseen por la ITV sin que nadie haga una observación.
De hecho, la pintura antigravilla me parece que tiene otros objetivos más que antigravillar el muelle o que el muelle se haya visto esprayseado por error.
Si no aparecen en la ficha, casi mejor, así aprovechas a cambiar el otro, porque si uno está así, casi que el otro es posible que vaya a estar igual dentro de poco.
Si no tienes las referencias en la ficha de la ITV, debes saber que los muelles (que no los amortiguadores), si modifican la altura del vehículo deben homologarse.
Es buen momento para plantearse si quieres poner unos de serie (de altura) reforzados y acompasados a la carga que llevas: hay muchas referencias.
O elevarlo también, con lo cual las referencias son mayores aún.
Se me olvida decirte que por el tipo de pintura y tipo de muelle (para un Land rover) tiene pinta que son unos Iron man.
Pero como decía al principio, el otro puede estar igual y que como bien comentas, al no tener referencias puedes dejar el eje trasero descompensado.
Cuentanos como acaba la historia que está interesante.
  • Avatar de AngelV8efi
  • Gracias recibidas: 352
Referencia muelles traseros disco 300 tdi 25 Jun 2024 17:20 #978069
La pintura antigravilla negra la he aplicado yo (vivo en zona de nieve en invierno, mientras que de donde vino el coche no eran necesarios estos "tratamientos") y te aseguro que ha pasado varias itv con esos muelles en color verde sin decir nadie nada antes de aplicar la antigravilla.
Ya te digo que el coche a la vista no parece que esté elevado, si no más bien con la suspensión en buen estado (cosa que no es así precisamente :silly: ) y quizás por eso en la itv no se hayan puesto a medir la altura del coche en ninguna ocasión a pesar de los muelles verdes.
A ver si coincide que alguien sepa la referencia de esos muelles, y claro está, cambiaría los dos.
Un saludo y gracias por la respuesta
  • Bigüenzo
    ExSocio
Referencia muelles traseros disco 300 tdi 26 Jun 2024 11:57 #978072
Buenas.
En la ITV normalmente no miden la altura de los amortiguadores (quizás la del techo del vehículo pueda ser....).
Pero si los ven de otro color que no sea negro, entonces sí miran pues suelen ser muelles "aftermarket" que se dice ahora.
Yo creo que son Iron man...... eso ya puede ser una pista.
¿Pero en la Ficha técnica no los tienes identificados?
Referencia muelles traseros disco 300 tdi 27 Jun 2024 12:32 #978079
Si, la manera que tienen los de la itv de medir la altura total del coche es de techo a suelo. Los muelles no pueden medirlos, y menos instalados en el vehículo, admás que la altura total de los muelles de serie no viene en ningún sitio de la ficha técnica especificado, mientras que la altura total del vehículo si.
En mi tarjeta de itv no viene reflejado ninguna modificación del sistema de suspensión, por lo que no hay manera de saber los muelles que llevo instalados salvo por lo del color ese tan característico, y que quizás sean iron man como dices.
A ver si alguien más sabe cuales puedan ser, ya que he preguntado la opción de soldarlo y me dicen que no es viable, a pesar de que no es un sitio peligroso donde se encuentra la rotura, que ese tipo de material no suelda y que de hacerlo, se quebraría al primer golpe.
  • Bigüenzo
    ExSocio
Referencia muelles traseros disco 300 tdi 27 Jun 2024 18:53 #978085
La manera correcta de medir el aumento de la altura por muelle es de la parte superior de la llanta, a un punto fijo superior de la aleta.
Porque la presión del neumático puede afectar notablemente la altura.
Yo creo que la referencia de tus muelles es: IM-LAND011B
Que son los Iron Man, para Land Rover Discovery II o Range Rover Tdi 200/300.
Lógicamente soldarlos no sirven.
Y no creo que haya muchas más formas de asegurar qué referencia exacta es.
Incluso, mirando en detalle la foto que has puesto, puede que ni sean específicos para Land Rover.
Si no tienes nada en la ficha de la ITV, creo que lo mejor es:
- Poner unos reforzados de serie o "aftermarket" que se dice ahora, para mantener la altura de serie del amoriguador, sin estar obligado a homologar.
- Poner unos + 5cm por ejemplo, que el abanico de precio, calidad y opciones es enorme, y estarás obligado a homologar.
Referencia muelles traseros disco 300 tdi 30 Jun 2024 23:37 #978128
Buenas.
En la itv no pueden medir la altura del punto superior del neumático a la parte baja de la aleta ya que no saben que medida arroja de serie ese punto del vehículo, mientras que de techo a suelo si viene la medida en la ficha técnica y es la única manera que tienen de comprobarlo (si vas como comentas con los neumáticos con muy poca presión o el maletero con mucho peso te lo pueden hacer corregir para efectuar la medición correctamente)
Otra cosa es que hablemos de medirlo nosotros en casa para saber lo que hemos elevado el coche, que entonces la manera que describes es más acertada.
Voy a ver si contacto con algún vendedor y con al referencia que me has pasado y las fotos de mis muelles se atreva a decirme que son los mismos :D y puedo cambiar la pareja y dejar el tema zanjado.
Con lo que sea os voy contando. Un saludo
  • Bigüenzo
    ExSocio
Referencia muelles traseros disco 300 tdi 01 Jul 2024 09:47 #978129
Buenas!!!
Sí, estamos hablando lo mismo.
Como se debe medir realmente el incremento de altura de los muelles, y cómo lo tienen que medir la ITV; la altura total del vehículo para incluirla en ficha técnica.
Lo que seguimos sin saber es la referencia del puñetero muelle. Que será dificil te vendan uno solo.
Es como comprar el zapato derecho :lol: :lol: :lol: :lol:
Puedes buscar otro que se le haya roto el del otro lado, y esté vendiendo el bueno. :lol:
En fin, estamos atentos a tus pesquisas y la decisión final!!! Suerte!!!!!!!!!!!!
