    • Mandos calefacción IIIA
    • 24 Feb 2024 21:47
    • 24 Feb 2024 21:34
    • Sacar Cajon trasero
    • 24 Feb 2024 08:45
    • Avatar de Álvarez Iglesias
    • 23 Feb 2024 21:56
    • Calar bomba Santana 2500DC
    • 23 Feb 2024 18:08
Sin luces en el cuadro y botones 11 Feb 2024 20:50 #975634
Buenas tardes, hace unos días instalé una toma usb sustituyendo la toma de mechero original y desde entonces no funciona la iluminación del cuadro ni la de los botones, tampoco marca el cuadro las luces de posición o largas.
Seguramente en algún momento hice un corto y se habrá fundido algo.
He leído en el foro que podía ser el fusible 33 pero ya lo he cambiado y no es.
También veo que la toma de mechero tiene un tercer cable que ahora no esta conectado porque el usb solo tiene dos, imagino que el tercero es para la iluminación del mechero.
Alguien sabría decirme cómo arreglarlo??
  • alvaroldtd5
Sin luces en el cuadro y botones 11 Feb 2024 21:23 #975635
Pues poco a poco. suelta los 3 cables. Uno de ellos tiene que tener continuidad con masa siempre, otro tiene que tener positivo solo cuando des contacto y el otro solo positivo al dar las luces., Lo otro tendras que revisar mas fusibles No se que protege el fusible 33, mira tambien los de la bocina radio quizas luz interior ...
  • Gracias recibidas: 428
Sin luces en el cuadro y botones 11 Feb 2024 23:37 #975638
Es posible que al montar la toma USB hayas utilizado el positivo que ilumina el encendedor y el positivo que alimenta el susodicho? Si es así, revisa fusibles que es probable que tengas alguno fundido. Y comprueba que en los tres hilos del encendedor tengas masa, 12v de contacto y 12 voltios cuando enciendas luces (este último a lo mejor no te los da, por el mismo motivo que no te encienden los testigos de las luces ni los indicadores del tablero). Suerte
Sin luces en el cuadro y botones 11 Feb 2024 23:43 #975639
Espero que esto te pueda servir
Re:Sin luces en el cuadro y botones 12 Feb 2024 10:37 #975642
Buenos dias Gus, muchas gracias por tu respuesta.
Las fotos no las consigo ver, podrías enviármelas por WhatsApp?? 695611200
  • alvaroldtd5
