    • Mandos calefacción IIIA
    • 24 Feb 2024 21:47
    • 24 Feb 2024 21:34
    • Sacar Cajon trasero
    • 24 Feb 2024 08:45
    • Avatar de Álvarez Iglesias
    • 23 Feb 2024 21:56
    • Calar bomba Santana 2500DC
    • 23 Feb 2024 18:08
Buenas tardes: Relé espejos eléctricos y limpia/lavaluneta trasero 07 Feb 2024 15:52 #975574
Alguien me puede decir que relé alimenta el limpia/ lavaluneta trasero y los espejos eléctricos, en un Land Rover Discovery tdi 300 del 95. Gracias
  • Loca
Buenas tardes: Relé espejos eléctricos y limpia/lavaluneta trasero 09 Feb 2024 10:22 #975606
El manual dice que es el fusible 18 el trasero pero no dice nada de la caja de fusibles del vano motor
un saludo
  • JUANEITOR
  • Avatar de JUANEITOR
  • Gracias recibidas: 34
