    • Mandos calefacción IIIA
    • 24 Feb 2024 21:47
    • 24 Feb 2024 21:34
    • Sacar Cajon trasero
    • 24 Feb 2024 08:45
    • Avatar de Álvarez Iglesias
    • 23 Feb 2024 21:56
    • Calar bomba Santana 2500DC
    • 23 Feb 2024 18:08
Ruido al rodar 26 Ene 2024 18:08 #975346
Hola a todos, he observado que al rodar con mi discovery hace un ruido como de rodamiento, para cerciorarme lo lanzo, dejo punto muerto y efectivamente suena un ruido parecido al de rodamiento desgastado, sabeis de donde puede venir, el mio es un 300 tdi. Muchas gracias por vuestra ayuda.
  • jmariors
Ruido al rodar 26 Ene 2024 23:42 #975350
Complicado. Normalmente si es un rodamiento de ruedas, puedes identificarlo mientras conduces, o al menos identificar si es en eje delantero o trasero.
  • Avatar de F.R.D.
  • Gracias recibidas: 131
Ruido al rodar 27 Ene 2024 15:06 #975356
Gracias, seguire observando a ver si localizo de donde viene
  • jmariors
