    • turbo tgv para 300tdi
    • que ic llevas? como llevas el escape? yo llevoun ic de doble nucleo,doble grueso al original,en el mismo hueco,y escape de 3" directo con un pequeño silencioso central,y el coche es civilizado,pero cuando le das zapatilla y abre la geometria es un diablo...... saludos
    • 25 Feb 2024 14:06
    • Mandos calefacción IIIA
    • 24 Feb 2024 21:47
    • 24 Feb 2024 21:34
    • Sacar Cajon trasero
    • 24 Feb 2024 08:45
    • Avatar de Álvarez Iglesias
    • 23 Feb 2024 21:56
Barras longitudinales baca TD5 II 16 Ene 2024 11:43 #975212
Buenas.
Alguien podría decirme donde puedo comprar las barras longitudinales para la baca de un TD5 II de 2004?
Foto adjunta.
Gracias,
  • El Guindal
Barras longitudinales baca TD5 II 16 Ene 2024 13:53 #975215
Hola!!
En algún desguace.
...eso haría yo!
Saludos :lr:
Ex...Defender largo 2️⃣0️⃣0️⃣
Ex...Discovery 3️⃣0️⃣0️⃣
Discovery 2️⃣ ó Td5
Instagram/@landpicos
El siguiente usuario dijo gracias: El Guindal
  • Avatar de Tielve
  • Gracias recibidas: 174
