    • Avatar de AngelV8efi
    • Ralenti inestable v8 3.9
    • Buenas, si te soy sincero, poco puedo aportar del RoverGauge, que tanto ha hablado awe en su día. El RoverGauge (Medidor/indicador del Rover traducido) es un sistema de diagnóstico y visulalización de los datos de la ECU, concretamente la Lucas 14CUX. Hasta el 89 aproximadamente se montaron las 14CU en los 3.5, y posteriormente la Lucas 14CUX. desde el 90 hasta el 95. El RoverGauge es el Software, junto con un clablecito de conexión (que también traen algunas 14 CU), se pueden leer algunos datos de la ECU. Quizás como el mío es del 89, tampoco he profundizado mucho. Básicamente es un software libre para lectura de parámetros. Lo dejaría para más adelante.... Si has revisado los tubos de vacío, mira bien y limpia a conciencia los conectores del MAF. Personalmente reparasía primero minuciosamente todo lo que va desde la admisión hasta el plenum: conexiones, estanqueidades, bridas metálicas, etc....
    • 10 Nov 2024 18:36
    • Duda potenciación discovery 300
    • Saludos. Esas juntas de papel y la pieza parecida de arriba es un separador de la bomba de combustible con tornillos mas largos que los de origen Lo azul es un abrebotellas Las otras piezas son para suplementar una tapa que hay en la bomba inyectora en el lado derecho un poco hacia abajo, sera para dar mas recorrido a otra pieza interna con sus tornillos nuevos, Se ve solo con pinchar en el enlace y ver todas las fotos de ese anuncio. Si quieres potenciar el coche, busca "metodo Rory" y busca el turbo S191 de allisport, un turbo de geometria variable tipo " coger montar y gozar" ya potenciado, que sube hasta unos 140CV, ty un intercooler mas grande, todo ello sin despreciar lo que aportan los demas compañeros.
    • 09 Nov 2024 23:50
    • Avatar de asti
    • carter del embrague serie 2a
    • gracias por la respuesta si eso pone en un manual que e descargado lo que no entiendo es el porque me echa ahora tanta valvulina que supongo sera del carter del transfer y de la caja de cambios y si es asi me puede dejar secos los carter no se me tiene loco el bicho muchas gracias
    • 08 Nov 2024 19:48
Buaaqueda de piezas de recambio modelo Discovery II TD5 2004 10 Ene 2024 19:24 #975118
Buenas soy nuevo en el foro, y no se si ya hay algun grupo especifico para este tema de recambios en modelos descatalogados como el caso, o en su defecto si podeis indicarme donde reparar tema de chapa y carroceria. Me dieron un golpe hace mas de 1 mes culpa del otro coche con Seguto TR, (mutua madrileña), el mio esta en Mappre con Seguro a Terceros, (Tu Eliges? ja) mi compañia gestiona la reparación y me manda por narices a un taller concertado "Basic" especifico de Maphre, cuando la reparación la pagaría la Muta. Este taller concertado, dice que no encuentra las pìezas, a saber Paragolpes delantero (el de plástico con faros antiniebla insertados), faro izquierdo, aleta delantera izquierda, guarda polvos rueda delantera izquieda, y posibles piezas internas de sujección de estos elementos,... No encontramos las piezas tampoco por la zona o desguaces.
¿Alguien conoce algún sitio donde poder realizar esta consulta y remitirle al taller este contacto para que las compre?
El Servicio Oficial LR ni ha contestado tras varias llamadas a su taller en Madrid. para confirmar o no si ellos podrian repararlo. Otra solucion seria llevarlo a un taller de adaptación donde lo renueven completo, exteriormente. (también cambiaria pilotos traseros y paragolpes.
  • 4x4_Serrano
  • Avatar de 4x4_Serrano Autor del tema
Buaaqueda de piezas de recambio modelo Discovery II TD5 2004 10 Ene 2024 23:04 #975125
Hola;
Para empezar, estoy casi seguro que si eres el perjudicado en el siniestro no te pueden imponer taller, infórmate en alguna oficina o asociación de consumidores, y ponte duro con Mapfre. No controlo mucho, pero creo que por ahí circulan grupos de perjudicados por Mapfre. También muchos talleres están dejando de trabajar como concertados, por las malas condiciones que les impone.
Si indicas de donde eres, puede que tengas suerte y alguien cercano te pueda recomendar un taller de carrocería y reconducir el tema.
En cuanto a piezas, contacta con los patrocinadores de este foro, yo suelo pedirlas a EIGAS 4x4, pero hay más.
Suerte!!
El siguiente usuario dijo gracias: 4x4_Serrano
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 69
Buaaqueda de piezas de recambio modelo Discovery II TD5 2004 11 Ene 2024 19:54 #975131
Yo estuve en una situación similar hace un par de años, en mi caso fue un modelo prerestyling. El capo costó, pero al final apareció uno, la calandra tampoco aparecia por ningun lado, al final compre una rajada por wallapop y la reparamos, el paragolpes imposible y el mio tenia ya alguna reparacion. Al final para poder sacar el coche opte por montar un paragolpes metalico con winch.
A todo esto ademas el perito me lo queria dar siniestro por 2600€ que fue la reparacion, que tuve que adelantar yo de mi bolsillo y aun no he cobrado, a mediados del mes que viene tengo el juicio
Buaaqueda de piezas de recambio modelo Discovery II TD5 2004 12 Ene 2024 13:41 #975149
Gracias, estoy en la sierra de Madrid, preguntare a los patrocinadores como indicais...
:88:
  • 4x4_Serrano
