    • Mandos calefacción IIIA
    • 24 Feb 2024 21:47
    • 24 Feb 2024 21:34
    • Sacar Cajon trasero
    • 24 Feb 2024 08:45
    • Avatar de Álvarez Iglesias
    • 23 Feb 2024 21:56
    • Calar bomba Santana 2500DC
    • 23 Feb 2024 18:08
barras anti buelco discovery 1 07 Ene 2024 20:17 #975086
buenas noches y feliz año.
ando con la idea de montar barras anti vuelco a mi disco 300 interiores,pero veo poco en el mercado,sabeis por donde buscar?
SALUDOS
  • balance
  • Gracias recibidas: 21
barras anti buelco discovery 1 07 Ene 2024 20:44 #975087
Caras y muy buenas, algún socio ha dado un buen revolcón llevándolas y todo quedó en el susto.
www.safetydevices.com/motorspo...ages/
  • Gracias recibidas: 1165
barras anti buelco discovery 1 08 Ene 2024 19:40 #975096
Segun tengo entendido safetydevice para discovery no hay.
Antes de hacer nada habla con el ingeniero que te las tiene que homologar pues creo que la normativa ha cambiado y pudiera ser que no las puedas montar o tengas que perder plazas o.......
  • Gracias recibidas: 480
barras anti buelco discovery 1 08 Ene 2024 21:34 #975099
Hay talleres que reparar y preparan 4x4 que las fabrican ellos artesanalmente, y las homologan.
Por lo menos, eso me dijeron en en taller donde llevo Los Land Rover al comentarles que quería comprar ( y al.final las he comprado,), las Safety Devices para el Defender.
Me comentaron que ellos las fabricaban a medida para el coche y las homologaban. Habría que asegurarse bien de no tener problemas, caso de optar por esa alternativa.
En la web de Safety Devices, no he sabido ver ni encontrar las de Discovery.
Toni
Defender 90 Td4 2.4
Range Rover Sport TDV6
Lleida
  • tietbolet
  • Gracias recibidas: 202
barras anti buelco discovery 1 08 Ene 2024 22:26 #975100
Tenéis toda la razón, me he precipitado y pasado de listo...:blush:
barras anti buelco discovery 1 09 Ene 2024 09:44 #975107
Aquí las hacen con especificaciones MSA o FIA
www.ppcages.com/
  • Gracias recibidas: 340
barras anti buelco discovery 1 28 Ene 2024 13:55 #975362
buenas tardes,gracias por la informacion,pero para homologar se esta complicando la cosa,por las distancias de las barras a los asientos,y para mas con lods que e podido encontrar que las fabricarian necesitan tener el coche insitu.....nada fabricado para poder montar yo.
otra opcion es montar barras esteriores pero mas de lo mismo...nada fabricado.
al final sera pillar una dobladora de tubos y a pegar puntadas...etas barras no dejan de ser una gran baca anclada al chasis...
saludos
  • balance
