    • Mandos calefacción IIIA
    • 24 Feb 2024 21:47
    • 24 Feb 2024 21:34
    • Sacar Cajon trasero
    • 24 Feb 2024 08:45
    • Avatar de Álvarez Iglesias
    • 23 Feb 2024 21:56
    • Calar bomba Santana 2500DC
    • 23 Feb 2024 18:08
Busco Discovery TD5 01 Ene 2024 13:14 #974996
Hola! Feliz año a todos. Soy nuevo por el foro.
Me estoy planteando comprar un Discovery TD5. Busco una unidad que cumpla con los siguientes requisitos:
-Bloqueo central
-De serie o con poca preparación
-No más de 280000
-Buen estado general
-Preferentemente el restiling
Sé que no es fácil por eso no soy demasiado estricto con todos los requisitos.
Si tenéis alguno o sabéis de alguno no dudéis en poneros en contacto conmigo. Muchas gracias, un saludo.
  • LRD
Busco Discovery TD5 02 Ene 2024 18:03 #975014
Yo tengo el mío en venta, con todo el dolor de mi corazón, pero las presiones familiares me pueden.
Disco II TD5 de Abril del 2004
205000 Km
Totalmente de serie, sin averías de motor hasta la fecha.
Transfer cambiada a los 159000 Km. Montada nueva con casquillos reforzados.
No tiene bloqueo central y no se si se puede montar en la caja de cambios que tiene.
Le funcionan todos los servicios.
Los "tres amigos" van y vienen, le acabo de cambiar la válvula de "Vayven" y tengo dos sensores de abs para las ruedas traseras pendiente de cambiar.
Winch Ramsey 4000 con instalación para operar desde dentro sin el mando tradicional (Que también lo tiene).
Jate Rings traseros (Argollas para remolcar/ser remolcado cogidas al chasis).
Cajonera en el maletero.
Emisora de radio BC marca STAR
Planchas de desatasco.
Tiene instalado un compresor de aire (Actualmente averiado por rotura de la membrana del pistón, no reparado por falta de ganas de meterme en "jaleo".
Transformador de CC a C. Alterna 220V y potencia de 700 W.
Cubiertas BF Goodrich All Terrain, puestas con 17000Km (Las anteriores me duraron 150000kms), que no han pisado el campo todavía.
ITV recién pasada sin defectos.
Precio 6000€
Si estas interesado mi Telef. es 667537868- Estoy Pto.Sta María - Cádiz
  • Discoppito
  • Avatar de Discoppito
  • Que suerte he tenido de nacer......
Busco Discovery TD5 02 Ene 2024 18:04 #975015
Lo del restiling no se lo que es.:)
  • Discoppito
Busco Discovery TD5 03 Ene 2024 00:25 #975020
Pues el tuyo es restyling, o dicho de toro modo, "de faros bonitos". ¡Ya puedes añadir una línea más a la descripción para la venta!
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 65
Busco Discovery TD5 28 Ene 2024 17:57 #975364
205000 Km
Precio 6000€
YA NO ESTA A LA VENTA -- VENDIDO
  • Discoppito
