    • Mandos calefacción IIIA
    • 24 Feb 2024 21:47
    • 24 Feb 2024 21:34
    • Sacar Cajon trasero
    • 24 Feb 2024 08:45
    • Avatar de Álvarez Iglesias
    • 23 Feb 2024 21:56
    • Calar bomba Santana 2500DC
    • 23 Feb 2024 18:08
Desgaste asimétrico pastillas de freno traseras 05 Dic 2023 12:29 #974580
Buenos días. El caso es el siguiente: se desgastan mucho antes las pastillas traseras de la parte interior de las pinzas. Como el doble de rápido que las que van en el exterior.
Pasa en ambas ruedas traseras. Las pinzas se cambiaron por unas reconstruidas en cambio estandar. Creo que el problema es de las pinzas. En cualquier caso, me gustaría una recomendación en caso de cambiar nuevamente las pinzas. Son las traseras para un eje de discovery 300, que es el eje que llevo en mi 200 tdi.
Jose Vicente, socio nº 1593
  • soypeorquesete
  • Avatar de soypeorquesete Autor del tema
Desgaste asimétrico pastillas de freno traseras 05 Dic 2023 14:59 #974585
Las pinzas y las pastillas son mismas en 200Tdi y 300Tdi.
¿Cuántos años hace que cambiaste las pinzas?
Es típico que las pastillas interiores se desgasten porque allí hay más suciedad. Hay dos posibles causas: pistones o pastillas. Ambas son bastante fáciles de comprobar.
  • Tinerfeño
  • Gracias recibidas: 93
Desgaste asimétrico pastillas de freno traseras 05 Dic 2023 22:04 #974588
Si te sirve de consuelo, al mio le pasa igual.
Yo lo que hago es cambiar las pastillas de lado y asi las aprovecho hasta el final. Normalmente al cambio de ruedas de invierno-verano, veo como estan las pastis y si eso, como es muy sencillo, les doy la vuelta y listo.
  • Gracias recibidas: 172
Desgaste asimétrico pastillas de freno traseras 06 Dic 2023 21:45 #974599
Bueno, están puestas un par de años. A un amigo le pasa lo mismo, también con pinzas reconstruidas. Se me ocurre que no sean de buena calidad y flexen, porque en la ITV el eje trasero pasa siempre el frenómetro por los pelos. Si me animo a cambiar de pinzas,¿Me podéis recomendar una marca de garantía?
  • soypeorquesete
Desgaste asimétrico pastillas de freno traseras 06 Dic 2023 22:37 #974600
¿Habeis comprobado que los pistones de las pastillas que no se gastan no estan gripados?
  • Gracias recibidas: 480
Desgaste asimétrico pastillas de freno traseras 07 Dic 2023 15:11 #974605
Como apunte adicional, en el Mitsu que tenía que era automático y tenía que usar más los frenos, se me alabearon los discos al recalentarse y también me provocaron desgaste asimétrico de las pastillas. Eso sí, fueron los discos delanteros que sufren más.
  • Gracias recibidas: 141
