    • Mandos calefacción IIIA
    • 24 Feb 2024 21:47
    • 24 Feb 2024 21:34
    • Sacar Cajon trasero
    • 24 Feb 2024 08:45
    • Avatar de Álvarez Iglesias
    • 23 Feb 2024 21:56
    • Calar bomba Santana 2500DC
    • 23 Feb 2024 18:08
Botoneras botones Ventanillas Disco 300 y Td5-V8 27 Nov 2023 10:24 #974472
No está definida la ID de la APP eBay en la configuración KunenaBuenas!
ACTUALIZAMOS!
La botonera de "EPI" (el Paciente Inglés) ya no aguantaba más superglue y el otro día cuando el botón de mi lado despareció en las tenebrosas entrañas landrovéricas descatalogadas, me di cuenta que algo había que hacer, y urgentemente
Me pues a buscar el FHR100502 y me encontré de todo: Desde el que no tenía hasta el Fermín y Amador de turno que vendía a precio de oro una pieza de plástico quebradizo y medio podrido o el "profeta" que tenía una pieza "NOS" a precio de platino (vamos, la de oro multiplicada por 5 e igual de vieja)
En la bahía encontré a un checo que vendía la tapa de la botonera y le pregunté. Resulta que tenía el diseño de la botonera pero le faltaba concretar medidas. Le envié un escaneado (una fotocopia cutre) de los restos de mi pieza con sus medidas y a la tarde tenía el prototipo preparado en 3D. Una semana más tarde y 18 pavos y pico +envio la tenía en casa.
El encaje, perfecto, y los botones encajaron sin necesidad de ajuste alguno y con un click muy convincente
Y como una imagen vale más que mil palabras, para muestra un botón
y aqui con su tapa
El enlace por si a alguien le interesa
Es el item 186114943232 en la bahía (no me deja poner enlaces)
Y luego ya para nota
Por cierto, estas fotos también las vereis en el producto de la bahía. Se las envié el vendedor, donde también se ve lo mal que estaba la mía de origen.
(encima que en medio día tiene listo el prototipo pues había que ser agradecido, digo yo, cuando llevaba 7 años con mi botonera pegada a cachos y 2 sin botón ventanillas derechas)
En Polonia hacen también la misma pieza pero.... en inox, creo cortada a láser. Calidad increíble. También la pedí "porsiaca"
Un sólo "pero" le veo. Es tan buena y sólida que no creo que los soportes de la consola central aguanten sin refuerzo
aquí fotos de la de inox
upload images
Para la pletina de Polonia mejor usar el formulario de contacto de su web y completar la compra por mail.
Saludos a todos
  • RFollia
  • Gracias recibidas: 21
Botoneras botones Ventanillas Disco 300 y Td5-V8 28 Nov 2023 23:55 #974497
Yo hace tiempo que tengo los desagües de los techos solares del Disco Td5 conseguidos de forma similar: los archivos para impresión 3D están en la red, (creo recordar que también estaban los de esa placa) y en Wallapop hay gente que se anuncia. El precio fue irrisorio. Ahora me da mucha pereza desmontar el techo interior, y sigo con la lluvia interior a pesar de la cinta americana...
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 65
Botoneras botones Ventanillas Disco 300 y Td5-V8 30 Nov 2023 18:53 #974524
Los saqué de esta página, hay bastantes cosas, algunas prácticas, y otras que son pijadillas:
www.thingiverse.com/search?q=l...evant
  • Txakarro
