    • Mandos calefacción IIIA
    • 24 Feb 2024 21:47
    • 24 Feb 2024 21:34
    • Sacar Cajon trasero
    • 24 Feb 2024 08:45
    • Avatar de Álvarez Iglesias
    • 23 Feb 2024 21:56
    • Calar bomba Santana 2500DC
    • 23 Feb 2024 18:08
Direccion discovery td5 24 Nov 2023 11:13 #974439
Buenas a todos
Tengo un problema con la dirección de mi Discovery y escribo a ver si me podéis echar una mano .
La dirección iba perfectamente fina hasta que hace unos semanas la empecé a notar cada día más dura , es como si tuviera que acompañar continuamente el volante para que gire , y estando el volante girado , cuando lo suelto no acaba de volver el solo a su posición ,se queda girado un poco más de un cuarto de vuelta y es hasta peligroso .
Lleve el coche al mecánico y despues de dejarme 700 euros el coche va igual o peor en cuanto a dirección .
Me ha cambiado
- rotulas suspensión superior
- rotulas suspensión inferior
- silenblocs barra estabilizadora
- bieletas barra estabilizadora
Además pastillas de freno y un sensor de ABS que le saltó al cambiar pastillas .
El tema que sigue yendo mal y ahora me comenta que igual si alineo la dirección podría venir de ahí .. la cual cosa para mí no tiene mucho sentido .
A ver si algún propietario podría tener idea de dónde puede venir estos síntomas . Yo , por lo que he estado mirando por el foro, apuesto por la bomba de dirección ,crucetas de dirección o caja de dirección .
En fin que estoy de capa caída a ver si me podéis ayudar .
  • Roko
  • Avatar de Roko Autor del tema
Direccion discovery td5 24 Nov 2023 13:56 #974445
Revisa el nivel de liquido, comprueba si la correa esta bien tensa, si hace como un gruñido como cuando hace tope la direccion, pero apunta a la bomba.
  • Gracias recibidas: 428
Direccion discovery td5 26 Nov 2023 22:29 #974467
No te sabría asegurar si procede del alineado, pero si que he notado en distintos coches, al cambiar silentblocks, trapecios, etc, que al dejar el alineado hecho un cristo, la dirección se comporta rara. No vuelve, etc.
En mi Disco 3, cambié los brazos superiores e inferiores delanteros, rótulas, tirantes de la estabilizadora, y no se si algo más. A la dirección le costaba volver, se comportaba extraño. A la semana cambié neumáticos y alineé, y como nuevo.
  • AlberTD5
  • Avatar de AlberTD5
  • Gracias recibidas: 19
Direccion discovery td5 27 Nov 2023 10:08 #974469
Revisa el amortiguador de direccion no vaya a ser que este medio gripado, doblado, ......
  • Gracias recibidas: 480
Direccion discovery td5 27 Nov 2023 23:03 #974484
Gracias a todos por las respuestas , mañana o pasado lo llevaré a alinear y le diré al mecánico que tienen ahí que le eche un ojo , ya iré informando por aquí como va el tema .
  • Roko
Direccion discovery td5 28 Nov 2023 14:59 #974491
Yo estoy con Autoinvitado, apunta más a bomba de dirección, o incluso en caja de dirección.
O amortiguador de dirección y/o barra después de un porrazo.
Creo que el alineado poco tiene que ver con ésto, puedes tener una rueda mirando a Cuenca y otra a la carretera y no debería darte los síntomas que comentas.
Saldremos de dudas después de tu alineado.
  • Gracias recibidas: 264
Direccion discovery td5 02 Dic 2023 19:26 #974550
Yo tuve problemas con el cardan que hay entre el volante y la caja de direccion, y me di cuenta tras volverme loco. En mi caso se quedaba agarrado a veces, y al hacer el giro iba duro, otras blando, unas soltaba y otras se volvia a quedar agarrado...
Y de esto me di cuenta despues de revisar bomba y desmontar y rehacer la caja de direccion entera. Menos mal que la mano de obra es mia, y nadie vio la cara de tonto que se me quedo cuando lo descubri.
