    • Avatar de Herranz88
    • Como ya he dicho iniciamos lista de asistentes con fecha limite para apuntarse el 14-12-2023. Señalad numero de asistentes y posibles alergias. 1- mikigs27 2- Ricardo1965 (2 personas) 3- Kepilla (1) 4- Herranz88 (1 persona) 5- 6- 7-
    • 01 Dic 2023 22:44
    • Avatar de Joan
    • Impuesto CO2
    • Un pajarito me cuenta sobre el impuesto CO2 en Cataluña es una prueba piloto... Este impuesto tiene buenos resultados, en cualquier día lo aplican en otras comunidades. Pero no se sabe cuando se aplica el año 2024 o el 2025. Si tiene buenos resultados no se que se refieren, he buscado información en Google y me sale esto. ( todo lo que se recauda con el impuesto se destina íntegramente al Fondo Climático y al Fondo del Patrimonio Natural, y retorna a las personas a través de la inversión en acciones para mejorar el medio ambiente; fomentar la movilidad sostenible y la transición energética, prevenir incendios forestales )
    • 01 Dic 2023 21:24
    • LR Disco 2 Gasolina
    • 01 Dic 2023 17:14
    • Bomba de agua 300 tdi
    • 30 Nov 2023 15:22
    • CABALGATA DE REYES 2024
    • 29 Nov 2023 16:04
Reloj de temperatura 21 Nov 2023 16:25 #974403
Hola a todos, visto que el reloj de temperatura del discovery 300 parece que no marca bien, quiero ponerle otro auxiliar, cual habéis puesto vosotros y donde habéis instalado el sensor? Va bien un FAE universal con el sensor por contacto en culata?. Gracias.
  • jmariors
Reloj de temperatura 21 Nov 2023 22:25 #974409
Si, el reloj que trae el coche no marca muy bien y no es fiable. Un reloj tipo FAE, para mi el más fiable. La mejor medición es colocando un bulbo en el tapón de la caja del termostato.
  • gigante
Reloj de temperatura 22 Nov 2023 08:27 #974411
Ok, gracias.
  • jmariors
Reloj de temperatura 22 Nov 2023 15:51 #974420
Para una fiabilidad más precisa y rápida, yo llevo un reloj pirómetro que mide la temperatura del escape con el sensor montado en la unión del colector de escape y el escape en sí. La temperatura oscila entre unos 250° al ralentí y 500° en subidas prolongadas. Cualquier sobrecalentamiento se detecta antes en el escape que en el circuito de refrigeración.
  • Gracias recibidas: 139
Reloj de temperatura 22 Nov 2023 20:00 #974422
Lo dudo mucho.
El pirómetro mide la temperatura MEDIA de los gases de escape. Con un pirómetro se puede proteger el turbo.
Ni la temperatura de la culata ni del bloque motor tampoco se veo. Una temperatura alrededor de 20 °C por encima de lo normal es demasiado alta para la junta de la culata. Al mismo tiempo, el pirómetro muestra todas las variaciones de carga del motor, cuestas, viento, velocidad, etc.
  • Tinerfeño
  • Gracias recibidas: 88
Reloj de temperatura 23 Nov 2023 11:18 #974430
Lo dudo mucho.
Es precisamente eso que dices, "el pirómetro muestra todas las variaciones de carga del motor, cuestas, viento, velocidad, etc." Eso sí, has de saber si vas cuesta abajo y el pirómetro marca 500°C, algo va mal. Mide de forma más directa la temperatura interna del motor, fuente del calor, sin pasar por como comentas, el bloque, culata, ...circuito de refrigeración.
Esto es especialmente útil en motores como mi Td5 donde el reloj toma la temperatura del sensor pasando a través de la ECU, y es bien conocido que pasa de su posición "normal" a quemado en un salto cuando ya es demasiado tarde y sin preaviso alguno. La única otra solución en un Td5 sería montar un sensor y reloj analógico el paralello al de fábrica,
Reloj de temperatura 23 Nov 2023 12:30 #974431
Esto es especialmente útil en motores como mi Td5 donde el reloj toma la temperatura del sensor pasando a través de la ECU, y es bien conocido que pasa de su posición "normal" a quemado en un salto cuando ya es demasiado tarde y sin preaviso alguno. La única otra solución en un Td5 sería montar un sensor y reloj analógico el paralelo al de fábrica,
Tienes la solución de Gus, una repro que muestra la temperatura real; el termómetro deja de ser un 'frio - en marcha - quemado', avisando de la temperatura de verdad; o poner una nanocom, con lo que ganas temperatura, rpm y mil parámetros mas.
www.clublandrovertt.org/index....art=0
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 220
Reloj de temperatura 23 Nov 2023 13:32 #974432
También son muy buenas soluciónes. ...pero personalmente prefería algo no-electrónico. Quizás una combinación de pirómetro con la repro sería lo ideal.
Reloj de temperatura 24 Nov 2023 06:15 #974437
La pregunta original se refiere al 300Tdi. No tiene una ECU que puede modificar la señal.
Los motores más grandes tienen un pirómetro para cada cilindro. Esto permite detectar un fallo de cilindro si hay desviaciones en los valores entre los cilindros. Por eso dice "media", que no ve los valores individuales. Pero estos motores también tienen sensores del sistema de refrigeración.
En la referencia: "veo absolutamente necesario tenerlo puesto en nuestros td5 si el coche está potenciado." Este es abdolutamente verdad, tambíen con 200Tdi y 300Tdi. Pero con motores estándar, no estoy seguro de si es de alguna utilidad.
Off-topic para Td5: la primera galga que recomiendo para los motores Td5 de serie es un manómetro de presión de aceite. Salvó este motor, por ejemplo, a pesar de que la bomba de aceite ya estaba muy mal:
  • Tinerfeño
