    • Avatar de PapaOsO
    • 02 Dic 2023 21:31
    • Avatar de g2_sport
    • Direccion discovery td5
    • 02 Dic 2023 19:26
    • 02 Dic 2023 19:22
    • 02 Dic 2023 08:54
    • LR Disco 2 Gasolina
    • 01 Dic 2023 17:14
Bomba de agua 300 tdi 19 Nov 2023 20:49 #974360
Hola, hace un tiempo compré una bomba de agua barata para mí 300 tdi y me duró solo 5.000 km. En vista del éxito se lo llevé a mi mecánico y le montó una original. Ahora ha empezado a sonar el rodamiento de la bomba después de... 5.000 km. ¿Alguna sugerencia sobre una nueva bomba de agua que resista?
Muchas gracias.
  • joselitoito
Bomba de agua 300 tdi 19 Nov 2023 21:26 #974361
Si el problema se ha repetido, el problema igual no está en la bomba en si. Revisa que la correa esté en buenas condiciones y con la tensión correcta. También revisa que el tapón del radiador permita que al enfriarse el motor vuelva a entrar agua del vaso de expansión y no se quede el sistema en vacio. Al quitar el tapón al rato de parar el motor no deberia "chupar" aire.
  • Gracias recibidas: 139
Bomba de agua 300 tdi 20 Nov 2023 21:13 #974379
Buena observación. La correa es nueva, y me da la sensación de q está muy tensa. De hecho he visto una muesca y una raya que lleva el el tensor, creo que para indicar el rango de tensión y me parece q está en el límite, adjunto una foto. ¿Qué opinas?
  • joselitoito
Bomba de agua 300 tdi 20 Nov 2023 22:13 #974380
El 300Tdi tiene dos correas diferentes:
MA (año de model -95) tiene ERR3287 / 7PK1595 y polea del altenador de 58 mm.
TA-WA (-96 ... -98) tiene ERR5911 / 7PK1580 y polea del alternador de 53 mm.
El tensor es el mismo para las correas.
¿Cual es el tapón en la carcasa termostato?
  • Tinerfeño
  • Gracias recibidas: 88
Bomba de agua 300 tdi 20 Nov 2023 22:36 #974381
La correa que lleva es la 1580, y la polea es de 53 mm. El tapón de la carcasa del termostato lo sustituí por otro con sensor de temperatura para tener un reloj de temperatura adicional, mucho más preciso q el original. Mi disco es de 1998
  • joselitoito
Bomba de agua 300 tdi 20 Nov 2023 23:04 #974382
¿Cómo llenas la sistema de la refrigeración?
  • Tinerfeño
Bomba de agua 300 tdi 21 Nov 2023 07:15 #974383
Por el vaso de expansión y por ese mismo tapón del termostato, es fácil de poner y quitar.
  • joselitoito
Bomba de agua 300 tdi 29 Nov 2023 10:54 #974500
Buenos dias, ¿que sensor y reloj de temperatura fiable le has puesto en el tapon de la caja del termostato?¿como es el tapon para llevar alojado el sensor?
  • Ricardo1965
  • Avatar de Ricardo1965
  • Memento vivere
  • Gracias recibidas: 31
Bomba de agua 300 tdi 29 Nov 2023 11:17 #974501
El Defender 300 del 98 lleva la correa poli V 7PK 1580 con polea de 55mm
  • Ricardo1965
  • Memento vivere
Bomba de agua 300 tdi 30 Nov 2023 15:22 #974522
Le puse este reloj que es sorprendentemente preciso:
es.aliexpress.com/item/4001291...T7Dgk
Creo que el sensor que viene con este kit es de 17 mm, pero el tapón del termostato que hay que sustituir es de 21 mm (no estoy seguro, compruébalo), así que puedes pedir otro sensor de la medida correspondiente:
es.aliexpress.com/item/1005005...pPmKQ
Yo lo llevo montado casi dos años y me funciona muy bien. Además lleva una alarma sonora para cuando la temperatura pasa de los 95 grados.
  • joselitoito
