    • Avatar de Ibon
    • Biela rota en un 88 turbo
    • 18 May 2025 23:02
    • PRDIDA DE REFRIGERANTE
    • 17 May 2025 22:54
    • 16 May 2025 22:13
Eje delantero 19 Nov 2023 20:34 #974358
Hola, buenas tardes
Hace tiempo que no aparezco por el foro pero como tengo el vicio de pagar impuestos no he tenido tiempo libre en los últimos meses.
Ahora que se acercan las navidades, voy a aprovechar algunos días para seguir metiéndole mano al troncomóvil.
Esta vez tocará el eje delantero. Tengo los pivotes de dirección nuevos que, aunque no tienen holgura, los guardapolvos están cascados, Por otro lado hay mucha holgura en el diferencial. Me he adjudicado un diferencial y tiene buena pinta, exceptuando que los planetarios tienen mucha holgura, o eso parece. Así que me he puesto manos a la obra y va y me encuentro con un pasador ciego que no tengo narices de sacarlo de ninguna de las maneras, así que acudo al saber del oráculo para que me echen una mano.
¿Alguna idea?
Gracias de antemano
www.tiktok.com/@troncomovil69/...03137
  • JUANEITOR
  • Gracias recibidas: 38
Eje delantero 21 Nov 2023 08:19 #974387
Hola buenos días, creo que si es un pasador ciego el cual no pude desplazarse nada mas que en el sentido en el que en se monto y esta a ras de la pieza a la que esta sujeto, por lo cual no puedes tirar de el, pues creo que solo tienes una solución : taladro con la broca adecuada y pasador nuevo.
Eje delantero 21 Nov 2023 08:23 #974388
Si desatornillas la carcasa del diferencial de la corona, seguro que tiene salida al otro lado.
  • Gracias recibidas: 469
Eje delantero 21 Nov 2023 08:43 #974389
Buenos días, Pedro la corona va atornillada por debajo, por el lado del nucleo del diferencial o sea por donde entra el pasador.
un saludo
Eje delantero 21 Nov 2023 08:45 #974390
Disculpa creo que no eres Pedro , te confundi.
El siguiente usuario dijo gracias: JAL
Eje delantero 21 Nov 2023 13:00 #974400
En otro objeto que nada tiene que ver con un coche encontramos un pasador asi. Para sacarlo usamos un botador que al darle un martillazo hizo que el pasador rebotase en el interior y saliese lo justo para cogerlo con unas pinzas, alicates, tenazas,....y sacarlo de su sitio. Imagino que ese pasador saldra igual.
  • Gracias recibidas: 545
Eje delantero 22 Nov 2023 10:34 #974415
Por el otro lado no hay salida. La corona está por fuera del agujero del pasador. Si fuese así, ya lo habría hecho... El tío que lo inventó, no se si venía del pub o de donde vino pero tiene mala leche
  • JUANEITOR
Eje delantero 23 Nov 2023 18:41 #974434
Hola, gracias por contestar.
¿ves muy exagerada la holgura del video?
  • JUANEITOR
