    • Avatar de PapaOsO
    • 02 Dic 2023 21:31
    • Avatar de g2_sport
    • Direccion discovery td5
    • 02 Dic 2023 19:26
    • 02 Dic 2023 19:22
    • 02 Dic 2023 08:54
    • LR Disco 2 Gasolina
    • 01 Dic 2023 17:14
Tres amigos 10 Nov 2023 09:20 #974120
Buenas, me voy a hacer con un d2 del 2004, con 300.000km pero tiene los tres amigos más la luz de freno de mano que se queda puesta, ya que la ITV caduca en unos meses, quería saber de alguna recomendación en Madrid de algún taller especializado para que me miren y a ver que posibles soluciones de reparación hay.
Muchas gracias por vuestras recomendaciones, se agradecen.
  • JavR
Tres amigos 10 Nov 2023 19:03 #974130
Hola, sin diagnosticar con una maquina pueden ser las siguientes averías válvula de vaivén, sensor de rueda o incluso el propio modulador averiado. Para la válvula de vaivén hay un brico para solucionar el problema para siempre, busca por la web; en caso de ser un sensor de rueda puede que sea el propio sensor averiado o demasiada holgura en el buje. De cualquier modo tendrías que diagnosticar con un Nanocom o un TestBook.
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
El siguiente usuario dijo gracias: JavR
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 81
Re:Tres amigos 14 Nov 2023 08:43 #974185
En Alcalá de Henares tienes a Alejandro de Green and gold y a Alfredo de Todox4, ambos especialistas en LR
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 77
