Identificar ruido 12 Oct 2023 21:32 #973410
Hola a todos, haber si alguien pudiera identificar de donde puede proceder el ruido que mandó en el archivo adjunto, suele suceder cuando salgo rápido de parado o subiendo una pendiente fuerte, no se si podía ser de la transfer del grupo trasero del flector que este en mal estado y haga que el grupo suene así del cambió automático aunque este cambia perfecto y el coche no pierde velocidad ni potencia cuando lo hace el ruido, Heber si me podríais dar una idea
Muchas gracias
  • Ladreo
  • Gracias recibidas: 8
Identificar ruido 12 Oct 2023 21:45 #973411
Heber no haber bueno no veo que suba el archivo lo vuelvo a intentar a decir que es un disco td5 automatico del 2000
  • Ladreo
Identificar ruido 12 Oct 2023 22:52 #973412
Parece ruido de roce en alguna rueda por el ritmo y la velocidad, rodamiento, homocinetica..puede que holgura en alguna articulacion, silent block o algo que provoque un rozamiento cuando le pides mas esfuerzo.
  • Gracias recibidas: 432
Identificar ruido 13 Oct 2023 09:21 #973417
Recomiendo comprobar primero las crucetas. Transmision en neutral y sin freno de mano.
  • Tinerfeño
  • Gracias recibidas: 93
Identificar ruido 13 Oct 2023 19:11 #973421
Deciros también que marcha atrás no me lo hace, el mecánico dice que es del cambio automático pero yo no lo veo tan claro es como un ruido de engranajes si sería el cambio creo que sería más un como un zumbido además el coche ni patina y cambia bien, no quisiera descolgar el cambio con lo que supone, voy a cambiar el flector haber que pasa
  • Ladreo
Identificar ruido 13 Oct 2023 22:58 #973424
El flector se ve casi a simple vista como esta. Antes de bajar el cambio, empieza por mirar el nivel de aceite de la caja y si hace falta, cambiar el filtro.
Ya que te metes debajo a cambiar el flector, haz caso a Tinerfeño y revisa las crucetas, levanta las ruedas y haz girar las transmisiones a ver por donde notas algo raro
Identificar ruido 14 Oct 2023 18:10 #973428
Ok e mirado crucetas e cambiado el flector valvulina de Transfer y grupo trasero este último salió algo sucio pero sin brillos y esta semana voy a cambiar el aceite del cambio y filtro pero con un baypass, se me ocurrio haber quitado el cardan trasero y probar pero no lo hice por no saber lo que pasaria, otra cosa si tiene poco aceite el cambio podría hacer ese ruido? Nunca me a aviador de temperatura alta en el cambio ni me a fallado
  • Ladreo
Identificar ruido 14 Oct 2023 21:07 #973429
Por la frecuencia del ruido parece que suena al mismo ritmo que giran la ruedas.
Identificar ruido 15 Oct 2023 13:17 #973434
Puedes conducir sin el cardan trasero si bloqueas la diferencial central.
Poco aceite el cambio causa problemas de funcionamiento, no ruido. Y finalmente destruye la caja.
Pero la placa de mando (drive plate) es una opción. Desconecte el motor arranque y compruebe.
El siguiente usuario dijo gracias: Ladreo
  • Tinerfeño
Identificar ruido 16 Oct 2023 18:26 #973460
Ok lo hare
  • Ladreo
