    • 27 Abr 2025 20:10
    • 25 Abr 2025 22:11
    • Presentacion
    • 25 Abr 2025 21:44
    • Santana 88 2A corto ´74
    • 25 Abr 2025 21:33
    • Hola
    • 25 Abr 2025 20:40
    • 25 Abr 2025 20:22
Problemas al arrancar 27 Ago 2023 22:06 #972427
Buenas noches a todos, necesito que compartáis conmigo algo vuestra inmensa sabiduría sobre nuestros queridos cacharros. Disco II TD5 del 2004, 204000Km. Acabo de llegar de un viaje de 660Kms, de los cuales 330 los he hecho esta tarde de un tirón sin incidencia alguna. Cuando paro para dejar a unos amigos e intentar iniciar la marcha (No he parado el motor) el coche se cala, intento arrancar y el motor de arranque voltea perfectamente pero no arranca, para mi síntoma de que no le llega gasoil. Tengo la batería recién cambiada y pude permitirme repetir la acción varia veces, con intentos de arrancar pero nada, insisto y mantengo la puesta en marcha dada y al final arranca (Como cuando se ha quedado sin gasoil y hay que "cebar" el circuito). Una vez arrancado su comportamiento totalmente normal, tanto al ralentí como a altas revoluciones, responde perfectamente, pero.... al volver a parar el motor se vuelve a repetir la historia. Llené el tanque por si era que tuviera poco gasoil, solo entraron 66 Litros por lo que tenia 30 l.
Sugerencias por favor. Bomba nueva?
Gracias anticipadas.
  • Discoppito
  • Avatar de Discoppito Autor del tema
Problemas al arrancar 27 Ago 2023 22:41 #972430
Buenas. Parece como si el circuito no mantuviera la estanqueidad. Comprueba la línea de combustible. Una cosa que casi a todos se nos olvida es revisar las válvulas para evitar el retorno indeseado a tanque. Estas válvulas van en los racores del soporte del filtro de combustible. Echa un vistazo a eso para empezar. A partir de ahí, desde la bomba eléctrica, hasta las tóricas de los inyectores,… tienes donde mirar. Te pongo una fotillo de las válvulas que te comento. Eso es lo más rápido y económico para ir mirando.
Problemas al arrancar 27 Ago 2023 23:10 #972433
Empezaré por ahí. Gracias. Creo que lo que debo comprobar es que el gasoil no retorne. Miraré el circuito en el RAVE y si tengo dudas os vuelvo a consultar. Gracias nuevamente.
  • Discoppito
Problemas al arrancar 27 Ago 2023 23:50 #972437
Creo que tienes un problema con las arandelas sellantes de inyectores. La erosión desgasta la arandela y gas de combustión penetra en la arandela y pequeñas burbuja de gas (H2O y CO2) entran en el conducto de diesel en la culata. El motor no se para cuando funciona rápido, pero cuando el caudal de gasóleo disminuye, los inyectores no reciben suficiente gasóleo y el motor se para.
Foto de arandela desgastado:
Cambie:
Arandelas (5)
Anillos tóricos (5)
Junta de la tapa del árbol de levas
  • Tinerfeño
  • Gracias recibidas: 94
Problemas al arrancar 28 Ago 2023 09:57 #972439
El motor se mantiene al ralentí perfectamente, no mostrando ninguna alteración ni síntoma alguno. Va redondo. De todas formas los llevare al taller y les daré vuestras pintas para que miren y comprueben.
Gracias nuevamente.
  • Discoppito
Problemas al arrancar 28 Ago 2023 23:29 #972451
Esta mañana he llevado el coche al taller, me costó arrancarlo, como describí, en el inicio del tema, llego al taller y deja de fallar, llevo todo el día con el coche, arrancando más de diez veces, algunas con varias horas de reposo y ahora arranca normalmente como siempre. No se si la bomba de gasolina suena ahora más fuerte o que ahora estoy mas pendiente del ruido. Así que de momento no tocaré nada y esperaré a que falle de nuevo.
Gracias por vuestras sugerencias (A lo mejor existen los duendes....:) )
  • Discoppito
Problemas al arrancar 28 Ago 2023 23:38 #972452
Y cuando los burbujas van por la noche a la culata el motor no arranca bien por la mañana ...
  • Tinerfeño
Problemas al arrancar 02 Nov 2023 19:47 #973905
El problema se presenta cuando el tanque de gasoil esta a mitad. Con el tanque lleno no falla, por lo que creo que el problema es que se vacía el circuito, creo que es fallo de la válvula antirretorno. He leido mensajes sobre el tema y no me queda claro si hay una o dos válvulas en el soporte del filtro. ¿Me lo podeis confirmar? En las fotos que me han enviado hay dos kits uno con válvula y arandela y otro que además lleva una puñetita roja y no lo tengo claro si necesito los dos juegos.
  • Discoppito
Problemas al arrancar 02 Nov 2023 20:13 #973908
Solo necesitas una, la válvula que hace de purga, que casualmente, cuando llenas el depósito a tope, el gasoil llena ese tubo, que habitualmente está vacio.
  • Gracias recibidas: 370
Problemas al arrancar 02 Nov 2023 20:24 #973909
Perdona pero no me entero. ¿Necesito una válvula antirretorno o una que es para purgar el aire?. Perdonad mi ignorancia supina y gracias por compartir tu sabiduria.
  • Discoppito
