    • 11 Dic 2023 22:35
    • 3ª Subida a Calar Alto.
    • 11 Dic 2023 22:06
    • carnets 2023
    • 11 Dic 2023 19:41
    • 11 Dic 2023 14:01
    • 11 Dic 2023 09:38
    • 10 Dic 2023 10:02
Cinturón trasero Discovery Td5 atascado 06 Jul 2023 21:53 #971659
Hola;
¿A alguien le pasa que cuando baja el respaldo del asiento trasero para aumentar maletero y lo vuelve a subir, el cinturón central está atascado y no se puede utilizar?
Al mío le sucede las pocas veces que lo hago, lo malo es que no recuerdo como lo he solucionado... :???
La primera vez revisé el mecanismo, pero volví a cerrar sin conseguir nada.
A ver si se os ocurre algo...
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 58
Cinturón trasero Discovery Td5 atascado 06 Jul 2023 22:28 #971661
Los cinturones solo funcionan en una posición, fuera de ella se bloquean. Se me ocurre que este el mecanismo sucio, y una vez se pliegan este bloquea, y luego no es capaz de desbloquear una vez vuelve el asiento/cinturon a su posicion sin unos meneos
Cinturón trasero Discovery Td5 atascado 07 Jul 2023 20:34 #971676
prueba esto.
Da pequeños tirones flojos y rápidos. Como 4 o 5 por segundo.
Es posible que el fiador de bloqueo se haya quedado atascado por la posición que se queda cuando se tumba el asiento. El cinturón trasero tiene un sistema especial. Te lo cuenta el manual.
  • JUANEITOR
  • Avatar de JUANEITOR
  • Gracias recibidas: 30
Cinturón trasero Discovery Td5 atascado 11 Jul 2023 23:08 #971719
Gracias, lo probaré, porque no me apetece mucho desmontar el panel trasero otra vez...
  • Txakarro
