    • Fallo suspension Discovery 3
    • Hola, mi D3 me dejo tirado yendo a Valladolid en la Nochebuena del 2021, misteriosamente se repara tras descansar 48 en el parking donde lo deje. el año pasado a finales nuevo fallo y me tuvieron que cambiar el compresor, pille uno de desguace que me lo ofreció el taller LR que estaba con el mio y me ahorre un buen dinero. hasta cuando'? ni se sabe. la suspensión de este tipo es delicada. prefiero la tradicional.
    • 04 Jun 2023 23:23
    • Salpicadero
    • Hola de nuevo, en otro orden de cosas, a mi D3 el salpicadero se la han abierto varias grietas y me da una grima que no veais, vivo en Cartagena - Murcia, sabeis de quien puede tapizar tanto el salpicadero como el volante (gastado después de 15 años de uso)?. o de que forma adquirir uno nuevo a buen precio (el original sube a más de 1300€ + instalación). Gracias.
    • 04 Jun 2023 21:18
    • Camara marcha atras
    • Buenas tardes, tengo un Discovery 3 del 2007, y quiero instalar la cámara de marcha atrás y al ser posible que se vea en la pantalla del navegador, según he visto se necesita una interface para poder realizar la instalación. ¿Sabe alguien donde, quien y cuanto puede costar esa instalación? o como segunda opción instalar una pantalla multimedia que permita la opción de camara marcha atras.
    • 04 Jun 2023 21:15
    • Avatar de Fuentes
    • Nuevo por este lado.
    • Saludos chicos soy LandRovero con experiencia previa teniendo Land Rover en otros países, actualmente viviendo en España estaba en la búsqueda de un Land Rover para volver a mis andadas lo cual esta semana he concretado haciéndome con un Discovery 3 que he ido a buscar a Holanda y estoy trayendo rodando hasta España. En este propio hilo se los iré mostrando y les contaré todo acerca de esta aventura de 2000km y mucha investigación para encontrar un Land Rover en condiciones con el presupuesto que tenía. Por mi parte mi nombre es Javier Fuentes les escribo desde Toledo y aunque soy espectador del foro desde hace tiempo en las próximas semanas me parece que estaré muy activo para ponerme al día y poner al día este disco tres que sé que me dará mucho en qué entretenerme y alegrías con mi familia. Saludos y muchas gracias por mantener vivo un foro como este del cual aprendemos tanto.
    • 04 Jun 2023 00:17
No arranca clak clak 20 May 2023 02:57 #970756
Buenas tengo un Land rover discovery 300tdi y en caliente a veces no arranca, suena un clak clak en la guantera y no arranca, dejo el contacto puesto 5 minutos y arranca. Que puede ser? Tiene batería nueva y el motor de arranque funciona bien.
  • Zarpas
No arranca clak clak 25 May 2023 01:02 #970895
Cuando le des y no arranque, dale un par de golpes al arranque y vuelve a probar. Si con eso funciona, te toca desmontar limpiar y engrasar el arranque y casi seguro cambiarle escobillas. No tiene relaccion con dejar el contacto puesto un rato.
Prueba limpiar y apretar bien los bornes de la bateria y del arranque, el cable de masa del bloque al chasis y todas las conexiones
  • Gracias recibidas: 404
No arranca clak clak 25 May 2023 02:17 #970899
Aclarar que "un par de golpes al arranque" es dar dos martillazos al motor de arranque. "Por si el Bendix" :lol:
Perdón: las escobillas...tecnologia espacial...
  • Gracias recibidas: 1027
No arranca clak clak 25 May 2023 06:02 #970901
El cable de masa es facíl a probar: inserte un multímetro para medir la tensión, los cables entre el bloque y el terminal negativo de la batería, el asistente se arranca, si el medidor lee más de 0,5 V hay demasiado resistencia en el cable de masa. 0,2 V significa una bueno resistencia.
  • Tinerfeño
  • Gracias recibidas: 29
No arranca clak clak 25 May 2023 16:16 #970910
He probado a darle golpes al motor de arranque y no arranca. Lo único que pasados 5 min arranca revisaré los bornes de la batería y la masa. Muchas gracias por vuestras respuestas
  • Zarpas
