    • Trasmisión y escape.
    • 08 Dic 2023 20:37
    • 08 Dic 2023 20:32
    • 08 Dic 2023 14:22
    • Avatar de Miquel
    • Saludos
    • 07 Dic 2023 22:07
    • Avatar de Miquel
    • Hola
    • 07 Dic 2023 22:05
    • Avatar de Miquel
    • Me presento
    • Se muy bienvenido! Siempre da gusto acabar comprandose un coche que te robó el alma antaño. A disfrutarlo toca, y por estos lares encontrarás gente con la que codearte que son una delicia, y que ayudaran y aconsejaran hasta cuando no lo desees! Lo dicho, ponte cómodo, que vale la pena. Un saludo!
    • 07 Dic 2023 22:00
Falta de potencia discovery td5 06 Nov 2022 21:23 #966045
Buenas noches, os cuento el problema que tengo por si alguien puede orientarme.
El coche cuando lo compré tironeaba al llegar a 3000rpm aproximadamente. Cuando me percaté del problema lo primero que hice fue cambiar el filtro de gasoil pero seguía igual. Unos días mas tarde tuve que salir de viaje aun teniendo este problema, hice unos 1000km y casi llegando a casa dejo de tironear pero ha perdido potencia. No consigo pasar de 80km las cuestas arriba en autovía (el coche circulando por pueblo parece ir bien)
Lo siguiente que hice es mandar la centralita al compañero Tombuctu y al recibirla noté un gran cambio, el coche es otro pero el problema en autovía persistía, asi que lo siguiente que hice es Bypass a la válvula wastegate y sigo sin solucionarlo.
lo siguiente que se me ocurrió es que debo cambiar los cables de los inyectores puesto que al quitar la centralita vi que había aceite en los conectores. Esto aun no lo ha hecho pero no se si está relacionado.
Después de mucho leer por el foro creo que puede ser el sensor MAP.
Alguien puede darme algo de luz en el asunto para no andar dando palos de ciego.
Gracias de antemano a todos
Saludos compañeros.
  • alvaroldtd5
Re:Falta de potencia discovery td5 06 Nov 2022 21:29 #966046
Se me ha olvidado añadir que cuando tengo la perdida de potencia y acelero yendo cuesta arriba el coche echa una cantidad de humo negro exagerada y mas se viene abajo
  • alvaroldtd5
Falta de potencia discovery td5 07 Nov 2022 19:55 #966067
Buenas;
Lo de cambiar el cableado de los inyectores en un Td5 que da tirones es de libro, y si tienes aceite en la centralita ya estas tardando...
Si sigue mal después de hacerlo, más temas relacionados con la falta de potencia podrían ser manguitos de la admisión en mal estado (perforados o que se deforman cuando necesite mayor caudal de aire), filtro de aire, válvula reguladora de presion de combustible...
Si estás en contacto con Óscar supongo que ya te he los habrá comentado con más criterio que yo.
Suerte!
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 58
Re:Falta de potencia discovery td5 07 Nov 2022 20:37 #966069
Buenas;
Suerte!
Sii, el cableado me llegó la semana pasada y espero este finde poder cambiarlo, es por lo primero que voy a empezar, pero quería adelantarme por si sabéis de alguna otra cosa que pudiera ser.
otra información que puedo dar es que el coche en autovía me esta gastando una barbaridad, calculo que entre 15 y 20 litros.
El filtro de aire también es nuevo
  • alvaroldtd5
Falta de potencia discovery td5 09 Nov 2022 22:54 #966109
Comprueba el valor del MAF y la presion del turbo
  • Gracias recibidas: 326
Re:Falta de potencia discovery td5 10 Nov 2022 10:28 #966118
Gracias por las respuestas, me pondré manos a la obra con las cosas que habéis comentado y ya os contaré como ha ido
  • alvaroldtd5
Re:Falta de potencia discovery td5 12 Nov 2022 11:49 #966179
Buenos dias,
Hoy he metido la maquina de diagnosis y me aparece el siguiente error
40 - circuito del sensor de flujo de aire
- señal alta intermitente
Que sensor puede ser? Maf o map?
Con una limpieza será suficiente??
  • alvaroldtd5
Re:Falta de potencia discovery td5 12 Nov 2022 12:02 #966180
Hola, diría que es el MAF.
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 81
Falta de potencia discovery td5 13 Nov 2022 23:40 #966206
Hola que tal, podrias detallar donde se encuentran los manquitos de la admision?
Por otro lado a mi me paso algo similar y deje el MAF desconectado para ver si pasaba. ahora tengo MAF nuevo y lo que he notado que A VECES nomas luego de media hora de marcha como que no va mas de 2500 rpm cuando vienen los repechos.
Luego he vuelto a hacer pruebas y no falla pero si salgo a la ruta y pasan 30 o 40 minutos de marcha cuando vienen los repechos si la apuro falla pero solo se da en esa ciscunstancia y me tiene intrigado que podra ser. El nanocom no me marca ninguna falla ni nada.
Desde ya muchas gracias.
Dt.
Buenas;
Suerte!
Falta de potencia discovery td5 18 Nov 2022 13:33 #966302
Son los "tubos gordos" de goma negra que van del turbo al intercooler, y de este al colector de admisión.
En ocasiones se rajan o desprenden las capas interiores, por el deterioro debido al paso del tiempo. En parado pueden aparentar estar bien, pero fallar en cuanto esté en marcha.
Hay quien los sustituye por otros de silicona de color, pero generalmente se aconseja montar los originales.
Suerte!
  • Txakarro
Falta de potencia discovery td5 18 Nov 2022 16:22 #966309
Hay que comprobar siempre que el MAF, aunque sea nuevo ( lo digo porque se compran muchos que no son VDO, ni originales ) marca correctamente el caudal de aire.
A ralentí, debe marcar 50-55 kg/h aprox. En 4ª , gas a tope, sin haber tocado turbo, cercano a 600 kg/h
Falta de potencia discovery td5 29 Nov 2022 22:31 #966653
Se me ocurre que hagas una comprobación para descartar o confirmar el posible fallo en los manguitos de la admisión...En autopista o autovía, a 100-120 por hora, suelta acelerador y pisa de nuevo. Haz esa prueba varias veces. Intenta ver si, al cambiar de acelerar a soltar y volver a pisar, el coche empieza a fallar... eso coincidiría bastante con que el cambio de flujo de admisión "moviese" la parte interna de los tubos de admisión si estos estuviesen deslaminados. Otra posibilidad es que uno o varios de los tubos de admisión estén rajados y por eso pierdes potencia, sobre todo en subidas y cuando le pides, y eso también justificaría la humareda(en ambos casos suele haber mucho humo negro carbón). Saludos y suerte
  • Checa160
  • Avatar de Checa160
  • Gracias recibidas: 100
Re:Falta de potencia discovery td5 03 Dic 2022 20:00 #966792
Buenas tardes, finalmente tuve algo de tiempo libre y cambié el caudalimetro. Después de unos kilómetros he metido la máquina de diagnosis y no ha vuelto a indicar ningún fallo. La conducción ha mejorado bastante, el coche se ve que tira mas que antes, pero mi problema es que no tengo con que comprobar si el coche anda lo que debería andar, llevo muy poco tiempo con el coche e inmediatamente de comprarlo, meti entre otras cosas 33” y repro, ademas es mi primer coche automático.
Lo que si he podido comprobar que el consumo me sigue pareciendo alto, alrededor de 16L/100 en ciudad sin hacer autovía.
Creeis que es normal? O sigue buscando posibles fallos??
  • alvaroldtd5
Re:Falta de potencia discovery td5 04 Dic 2022 18:16 #966819
Hola, buenas tardes.
Tengo un Disco 2 td5 automático con 270.000km. Desde luego el coche está muy mimado desde que lo tengo. Comentarte que le hice cálculo de consumo antes y después de que le mandase la centralita a Oscar y mantiene el consumo en torno a 11L de media 40% ciudad, 40% carretera 20%autovía y entre medias algún momento de reductora. Puede que sea porque ahora anda más y me pesa el pie derecho... si solo haces ciudad no lo veo raro, siempre contando con que es muy sensible al peso de tu pie. Te recomendaría que le hicieras alguna salida de fin de semana, tanque lleno, contador a 0 y 200 km de carretera/autovía para ver el consumo real. y ya de paso, que no cuesta nada, mira el filtro del aire a ver si tiene más roña de lo deseado.
Salu2
  • JUANEITOR
  • Avatar de JUANEITOR
  • Gracias recibidas: 30
Re:Falta de potencia discovery td5 04 Dic 2022 18:27 #966825
Dieciseis litros en ciudad, potenciado...no me parece ningún disparate. Hemos comentado alguna vez, medio en broma, que a estos motores habría que medirles el consumo como a los náuticos: por horas, no por kilómetros.
  • Gracias recibidas: 1141
Re:Falta de potencia discovery td5 06 Dic 2022 19:11 #966913
:D :D :D
  • JUANEITOR
Re:Falta de potencia discovery td5 18 Dic 2022 11:05 #967326
Despues de hacerle al coche unos 300kilometros ha salido una media de 20L/ 100, los kilómetros se han hecho en ciudad y en ruta 4x4. Aunque el tema del consumo no es algo que me preocupe demasiado, creo que es desorbitado y que es indicativo de que algo no va bien.
Como decía en anteriores comentarios sigo pensando que al coche le falta potencia.
La maquina de diagnosis no presenta ningún fallo, tengo los cables de los inyectores y el caudalimetro nuevo, filtro de gasoil y de aire nuevos, y la repro hecha por [mention]Tombuctu4x4 [/mention].
Se ha revisado también posibles pérdidas de admisión.
Que otra cosa es conveniente revisar?
  • alvaroldtd5
