    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Defensa discovery1 20 Oct 2022 10:15 #965689
Buenos días compañeros.
Acabo de pasarle la itv al dusco, con éxito por cierto, pero he visto que en la ficha técnica consta una defensa, que no está instalada ya que compre el coche sin ella de segunda mano. Seguramente se la quitaron. Creo que ese tipo de defensas se prohibieron hace algunos años, pero pregunto yo, si la defensa consta en la ficha técnica, tengo derecho a llevarla o no??? Toy perdío, esto es más de leyes que tema técnico. Por si alguien lo sabe la defensa es STC 8454.
Un saludo compañeros y hasta pronto. A ver si este año organizamos algo para ir a la nieve!
  • Tesla
  • Gracias recibidas: 49
Defensa discovery1 20 Oct 2022 11:05 #965691
Buenas,
es una defensa muy parecida a la que tenía yo. Aunque parezcan iguales, hay sutiles diferencias.
Primero, nuestros vehículos solían traer defensa de serie, o la podían montar posteriormente, por eso se permite que la lleven.
Si la quisieras cambiar por una defensa tipo de las que se usan para montar cabestrante; digamos cambiar el paragolpes y el mataburros, por la defensa propiamente dicha, también podrías puesto que el paragolpes es metálico y la defensa con soporte de cabestrante técnicamente se considera paragolpes.
En mi caso, que creo que es lo que se aplica y prevalece hoy en día, si hay algo que llevas en la ficha técnica, estás OBLIGADO a llevarlo. Esto pasa mucho por ejemplo con los muelles o amortiguadores que en algunos casos se han descatalogado, pero deberías llevarlos o quitarlos, montar otros y poner el cambio en la Ficha técnia.
Y si hay algo que que quitas del vehículo, estás OBLIGADO a quitarlo de la ficha técnica. (El mismo caso que arriba prácticamente).
Eso es lo que me pasó a mí precisamente con ese "mataburros", que pude montar una defensa para ubicar el cabestrante, pues técnicamente cambié el paragolpes de origen (metálico) por otro de otra marca (también metálico y que me servía para montar cabestrante).
Por tanto, me vi obligado a quitar de la Ficha técnica el "mataburros" ya que en caso contrario tendría que llevarlo montado.
Eso fue lo que me indicaron en su día y me ratificaron en la ITV.
En tu caso, se nota que han aplicado el sentido común (o no se han dado cuenta o no han querido molestarse), por lo que pasaste la ITV.
Respondiendo a tu pregunta
[...] pero pregunto yo, si la defensa consta en la ficha técnica, tengo derecho a llevarla o no??? [...]
La respuesta es que estas OBLIGADO a llevarla.
  • Avatar de AngelV8efi
  • Gracias recibidas: 352
Defensa discovery1 06 Feb 2025 12:50 #981927
Me engancho a este tema, por que estoy en una situación igual a la tuya. Compré un 300tdi y en ficha técnica tiene homologadas las defensas delanteras referencia STC8454/5 y referencia STC8930/1. Actualmente no tiene instalada defensa delantera.
¿Esto quiere decir que si encuentro alguna defensa referencia y STC8454/5 STC8930/1 puedo instalarla sin más al ya venir homologada en ficha técnica?
y la pregunta más importante.
¿En que parte de la defensa viene indicada esta contraseña de homologación? Ya he visto 2 y ninguna de ellas lo tiene por ninguna parte, ni placa de homologación, ni grabado en ningún sitio ni nada.
Defensa discovery1 06 Feb 2025 13:50 #981933
Yo pregunte en la itv sobre el enganche, que si al venir reflejado en la ficha tecnica podria montarlo con un simple certificado de instalacion y su respuesta fue NO, hace falta proyecto porque el coche es anterior a no se que fecha. No insisti porque era simple curiosidad.
  • Gracias recibidas: 545
Defensa discovery1 06 Feb 2025 20:36 #981942
Buenas,
Hola,haber si lo entendido bien,quieres decir que por ejemplo en mi 200 que lleva paragolpes metalico puedo cambiarlo por uno tipo cabrestante,(pero sin cabrestante) sin ninguna homomogacion,osea quitar uno poner el otro,si es asi mañana estoy comprando chapas jajajajaj
