    • 28 Mar 2023 07:50
    • Avatar de blito
    • 27 Mar 2023 17:41
    • 27 Mar 2023 13:08
    • Avatar de M4R10
    • presentacion
    • 27 Mar 2023 12:23
    • The Mint 400
    • 27 Mar 2023 10:53
Paso de Metrica tapon carter 300Tdi 11 Sep 2022 18:21 #964818
Hola
Alguien podria decirme la metrica del tapon de carter del 300 TdI?? Se me pasado el tapon del carter, gira y no sale, tengo q sacarlo a la fuerza y quisiera tener el macho y el tapon sobremedida preparado
  • Largo
  • Avatar de Largo Autor del tema
Paso de Metrica tapon carter 300Tdi 11 Sep 2022 21:24 #964820
Buenas,
Lo siento, estoy en el móvil y no puedo extenderme más.
Parte 603659
Drain Plug Sump V8 and 200TDI
Aunque es compatible con muchísimos más años. (El número de parte creo que es el mismo)
Length: 15cm / 150mm
Width: 10cm / 100mm
Height: 2cm / 20mm
Weight: 0.065kg
A ver si luego tenemos el paso...
  • Gracias recibidas: 216
Última Edición: por AngelV8efi.
Paso de Metrica tapon carter 300Tdi 12 Sep 2022 16:27 #964829
Edito:
parece que el tapón lo comparten los V8 y 200.
Curiosamente, el 300 lleva otro diferente, así que al menos, alerto de ésta cuestión para evitar confusiones.
Estas son las referencias que he identificado, diferentes precisamente para el 300.
Sump Plug
300TDi diesel models up to (eng) 16L88228A and 23L88228A
Genuine 1 UAM2957
All 300 TDi diesel models (eng) 23L/16L88229A on
Genuine 1 LSF100040L
All V8 petrol models Aftermarket 1 603659A
El mío lleva la 603659, y sí te puedo decir que la tuerca es medida "cristiana", de una 32 si no recuerdo mal, por lo que el paso de rosca será también métrico, de medida 32 mm la cabeza.
Ya que tengo precisamente el taponcito de reserva "por si acaso".
Paso de Metrica tapon carter 300Tdi 13 Sep 2022 07:30 #964837
En los 200 si que va con una llave 32, en los 300 va con una 19 y creo que es rosca 1/4 gas
  • Gracias recibidas: 398
Paso de Metrica tapon carter 300Tdi 14 Sep 2022 09:50 #964855
Edito.
Métrica 29.
Paso de Metrica tapon carter 300Tdi 14 Sep 2022 21:18 #964866
Lo siento, pero eso no va asi. Un tornillo normal estandar de por ejemplo 18mm de diametro en la parte redonda, es de Metrica 18 y su cabeza es para llave 27 mm. los de metrica 10 van con llave 17 mm Luego pueden llevar diferentes pasos con el hilo de la rosca mas o menos marcado y que avanza mas o menos en cada vuelta.
En hidraulica y fontaneria se usa otro sistema, que puede ser meraica o de pulgadas El tapon del carte del 300 no es metrica, es un sistema de rocas distinto, 1/4 de pulgada con paso gas y va con llave de 19 mm. El tapon del 200, si va con llave 32 mm sera de 3/4 gas., cuando don de 27 m suele ser de 1/2 pulgada. Si es llave de 24 suele ser de metrica 16 creo
Paso de Metrica tapon carter 300Tdi 14 Sep 2022 22:01 #964867
Sea entonces.
Ante la evidencia y el conocimiento, sólo queda reconocerlo.
:88:
