    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Salidas de ventilación Disco I 06 Sep 2022 20:50 #964760
Hola, tengo un disco 300 tdi desde hace unos meses, y me acabo de dar cuenta de que el aire acondicionado sólo saca aire frío por las salidas de la izquierda. En las salidas de la derecha sale aire templado, y si apago el aire acondicionado sale incluso caliente. Supongo que no estarán bien reguladas las trampillas que regulan aire acondicionado y calefacción. ¿Sabés qué puede causar esto? ¿Puede ser de los mandos giratorios o será un problema de dentro del salpicadero'
Gracias por adelantado.
  • joselitoito
  • Gracias recibidas: 8
Salidas de ventilación Disco I 07 Sep 2022 07:14 #964762
Abre la tapa de los fusibles para ver como actua el mando de calefaccion izquierdo y saca la guantera soltando los 4 tornillos de las bisagras de la guantera tira de la guantera hacia arriba para sacar las guias y veras como funciona el mecanismo derecho y el distribuidor de aire.
  • Gracias recibidas: 432
Salidas de ventilación Disco I 09 Sep 2022 12:12 #964794
Hola, quité la guantera y en efecto, tiene acceso al mecanismo. Hay una serie de guías y palancas que están movidas por el mando del aire y que actúan en esa zona. La última de ellas y que está más abajo y hacia el habitáculo es la que controla la puerta que hace que entre aire frío o caliente. Desmonté la palanca y vi que la compuerta no llegaba a cerrar del todo, así que he enderezado un poco la varilla y ya llega hasta el final. He notado mejoría pero todavía no sale el aire tan frío como en el otro lado, así que imagino que alguna de las otras palancas y actuadores tendrá algo que ver. A ver si tengo un rato para echarle un vistazo y averiguo qué es lo que pasa, porque de momento no se me ocurre lo que puede ser.
  • joselitoito
Salidas de ventilación Disco I 09 Sep 2022 22:37 #964800
Al mio le pasa igual, Por lo menos ya has descartado problemas en las ruletas o los cables. La otra palanca es para dirigir el aire por unsa salidas o por otras, no creo que tenga nada que ver.
Salidas de ventilación Disco I 27 Sep 2022 18:15 #965100
Hola, creo q ya he averiguado lo que pasa: al parecer las compuertas q mue dirigen el aire hacia los diferentes lugares tienen cierre de gomaespuma que con el tiempo se deteriora. Lo he visto en el siguiente enlace: www.oldcabrones4x4.com.ar/foro...t=532
Así q habrá que armarse de paciencia y empezar a desmontar el salpicadero completo.
  • joselitoito
Salidas de ventilación Disco I 27 Sep 2022 22:06 #965113
Mucho animo. LA verdad es que cuesta echar a andar, solo ver las fotos da miedo. Luego ya en faena, las cosas van mas sencillas, lo que pasa es que siempre te vas a encontrar con alguna cosa que se rompe y te retrasa y cabrea.
Pero cuando terminas, lo ves montado de nuevo y que todo funciona a la perfeccion, se te queda una sensacion de satisfecho que no tiene precio. (bueno, si.....el que te has ahorrado)
  • Gracias recibidas: 175
