    • Avatar de Rafa300
    • Hola a todos
    • Gracias por la info, hace halos ya fui socio durante 3 años creo recordar. Veré si me cuadra para poder asistir al evento ya que en los años que fui socio no pude asistir a ningún evento.
    • 22 Sep 2023 10:30
    • Avatar de mikelots
    • Barra antiempotre.
    • Hola Un conocido está legalizando un Suzuki y me dijo que han cambiado la ley y que ahor se mide la altura del eje de la rueda a la aleta. Al menos a él se lo hcieron así. Mkl
    • 22 Sep 2023 10:27
    • 22 Sep 2023 00:03
    • Avatar de amnesico_1
    • Nivel de combustible RRc
    • 21 Sep 2023 21:45
    • Range Rover P38 No Arranca
    • 21 Sep 2023 21:20
    • Presentacion
    • 21 Sep 2023 19:48
    • 21 Sep 2023 18:45
Compatibilidad piezas 17 Ago 2022 08:47 #964409
Buenos días
Hemos sufrido un accidente con el disco , en principio no ha sido nada para los ocupantes, pero el disco si se ha hecho pupa , el nuestro es el de los faros "bonitos" , mi duda es si las aletas y capo son todas iguales o cambia también de un modelo a otro?.
El destrozo ha sido aleta copi , capo ,faro , y paragolpes .
Muchas gracias
  • Danitt
Compatibilidad piezas 17 Ago 2022 10:24 #964414
son todos iguales
El siguiente usuario dijo gracias: Danitt
  • Gracias recibidas: 317
Compatibilidad piezas 24 Ago 2022 16:22 #964551
Una última pregunta , no encuentro paragolpes para mi modelo , se le puede montar el paragolpes del modelo de faros de cristal?
Gracias!!!!!!
  • Danitt
