    • 10 Dic 2023 22:29
    • 10 Dic 2023 10:02
    • Trasmisión y escape.
    • 08 Dic 2023 20:37
    • 08 Dic 2023 20:32
    • 08 Dic 2023 14:22
Discos freno discovery 300 05 Ago 2022 01:13 #964176
Hola a todos.
¿Alguien sabria decirme cual es el grosor de los discos de freno delanteros macizos de un discovery 300? O tambien ¿ Cual es el grosor minimo de los discos?
Esto es lo unico que he encontrado por la red
Creo que el defender 90 comparte frenos con el discovery pero no estoy seguro.
Los mios no tienen rebaba exterior por lo que no puedo calcular desgaste y supongo que interior tendran pero es mas dificil calcularlo.
Lo medi hace unos años y todavía quedaba para el cambio y ahora no me acuerdo de medidas.
  • Gracias recibidas: 473
Discos freno discovery 300 05 Ago 2022 08:06 #964178
Hola buenos días, Pedro creo que te lo dice en el texto que has puesto, el macizo espesor 14,1 mm y limite de desgaste 1mm por cada lado, con lo que seria un limite de 12mm de espesor.
un saludo
Discos freno discovery 300 05 Ago 2022 22:57 #964188
Si, ya he visto el texto pero hay algo que no me cuadra. Ni mi padre ni yo hemos cambiado los discos, por lo tanto son con los que salio de fabrica, y ahora tienen 12,09 mm con un poco mas de 400.000 km en el marcador :??? :???
Discos freno discovery 300 05 Ago 2022 23:19 #964195
Yo lo veo muy fácil.
De origen marca nuevos: 14,10 mm
El Límite es 1 mm por cada cara: 12,10 mm.
Dices que tienes 12.09, es decir vas pasado por 0.01 mm (menos del espesor de un pelo)
Damos por bueno la aportación de TioKevin que dice que el de la ITV no te va a decir nada hasta que tengan 12,00 mm, asín, redondeando.
Por tanto; digo: :lol:
Si en 400.000 Kms (metro arriba, metro abajo) has gastado 2.01 mm. de discos.
Pues teniendo en cuenta que todavía tienes 0.09 mm de margen de cortesía , todavía tienes para hacer 17.910 kms hasta que lleges a los 12,00 mm.
Si lo pasamos a años, suponiendo que lo matriculaste en el 93, (hace 27 años), y le has hecho 400.000 kms. pues todavía te quedan 1.2 años para llegar a los 417.910 kms que es el límite comentado.
Felicidades a los buenos conductores y a los que viven en un sitio sin cuestas.
  • Gracias recibidas: 250
Discos freno discovery 300 05 Ago 2022 23:26 #964196
¡Sí señor! Matemáticas recreativas. Y buen conductor el que no gasta frenos (en tierra sin cuestas, claro) :88:
  • Gracias recibidas: 1141
Discos freno discovery 300 05 Ago 2022 23:56 #964197
Dicen que las matematicas son exactas asi que con esos calculos dormire tranquilo :D :D :D :D
Conduccion tranquila por carreteras de tercera, sin prisa con velocidades de 50-70 kph y anticipandose a las curvas y a las cuestas ( castilla es plana pero alguna hay jajaja) es el secreto.
