    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
Reles discovery 200 18 Jun 2022 21:28 #963366
Buenas tardes,Comento un poco como va el tema de los reles en el discovery 200. Ya ireis comentado como lo teneis en el vuestro.Para empezar hos doy la informacion del manual. Luego comento mi realidad.
Lado conductor
- elevalunas delantero (soporte color natural) rele de 5 pines 87/87A
- elevalunas trasera (amarillo). Poner rele solo si tienes elevalunas trasero, sino dejar vacio
- velocidad de los limpia cristales (rojo). rele codigo PRC6864 (El rojo gordote)
- luneta trasera con calefaccion ( negro) rele de 5 pines 87/87A
- carga de los faros (negro) rele de 5 pines 87/87A . No se porque sirve. Si saco el rele los faros siguen alumbrando.
Lado copiloto. Fila superior (en orden del mamparo a la puerta)
- Escobillas de los faros (Azul) - Segun el manual- / Mi realidad: limpiacristal porton trasero (Rojo) rele PRC 7404.(El azul gordote)
- Bomba combustible "Poner rele solo en caso de ser gasolina" (amarillo) rele de 5 pines 87/87A - Segun el manual / Mi realidad: color azul. Me trajo mil dolores de cabeza. Le ponia el rele de los faros, que tampoco es de los faros.
- Solenoide aire frio del aire acondicionado (Rojo) rele de 5 pines 87/87A
- Calefaccion del aire acondicionado (Rojo) rele de 5 pines 87/87A
- Rele motor de arranque (Negro) rele de 5 pines 87/87A
Lado copiloto. Fila inferior (en el manual no figura el color del soporte)
- aire acondicionado calefactor (negro) rele de 5 pines 87/87A
- velocidad media (rojo) rele de 5 pines 87/87A
- velodicad baja (rojo) rele de 5 pines 87/87A
Reles montados detro la cabina, en el soporte de apoyo del bloque de la direccion
- Conmutador de voltaje/Interruptor con sensor de voltaje (segun donde sale en el manual tiene un nombre u otro) (amarillo) rele PRC 4427 (El amarillo gordote). En mi caso
- Rele del ventilador (rojo) rele de 5 pines 87/87A. En mi caso soporte amarillo
- Embrage del compressor del aire acondicionado (Rojo) rele de 5 pines 87/87A. En mi caso amarillo
- Unidad de intermitentes/ intermitencias (Segun donde sale en el manual tiene un nombre u otro) (azul). rele PRC 8878 (El negro gordote)
fotos en mi coche
  • stylson
