    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
Perforacion en latiguillo del cilindro hidraulico del piston del ACE 12 Jun 2022 21:19 #963152
Hola;
Parece que por rozamiento con el muelle protector del contiguo, se ha perforado el latiguillo del pistón trasero del ACE (sistema anti-balanceo) .
Los podéis ver en la imagen con una 'ñapa de fin de semana'. ¿Alguna idea de como solucionarlo? Supongo que el recambio, en caso de encontrarlo, requerirá desmontar medios coche para conectarlo a la caja de válvulas.
Saludos!
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 46
Perforacion en latiguillo del cilindro hidraulico del piston del ACE 12 Jun 2022 22:17 #963154
Ni idea, pero aprovecho para aconsejarte lo que hago y he visto hacer a otros: en las zonas de roce que detectes, coloca cuantas bridas sean necesarias de modo que rocen ellas, no los tubos. Es eficaz.
  • Gracias recibidas: 917
Perforacion en latiguillo del cilindro hidraulico del piston del ACE 13 Jun 2022 02:23 #963160
Desmontar el tubo y en una empresa de hidraulica que te hagan uno igual.
Solo el roto, tendras que separarlo del soporte que se ve que lo une al otro.
  • Rolling Thunder
  • Avatar de Rolling Thunder
  • Gracias recibidas: 70
Última Edición: por Rolling Thunder.
Perforacion en latiguillo del cilindro hidraulico del piston del ACE 13 Jun 2022 08:27 #963164
Si me he informado bien, el tubo metálico que va a continuación del latiguillo continua más de un metro por la parte de abajo hacia la izquierda según la foto, y entra en el bloque de válvulas, donde suele costar bastante sacarlo entero sin deformar nada. Además, creo que es obligatorio sustituir los dos tubos a la vez por lo que el riesgo es doble.
Otra opción sería hacer un corte en el tubo metálico, llevar el extremo a ver si pueden sustituir el latiguillo y volver a hacer la unión con racores para alta presión...
  • Txakarro
Perforacion en latiguillo del cilindro hidraulico del piston del ACE 15 Jun 2022 11:43 #963257
Cuidado que la bomba del ACE trabaja a 135 bares...
Hacer trabajos artesanales a tanta presión no está a la altura de muchas empresas de hidráulica ya que muchos no te garantizan por encima de los 20 bares..
  • JUANEITOR
  • Avatar de JUANEITOR
  • Gracias recibidas: 26
Perforacion en latiguillo del cilindro hidraulico del piston del ACE 15 Jun 2022 13:07 #963260
Pediré el recambio, veremos qué tal está para sacar el viejo, ¿alguien lo ha hecho?
Me preocupa la entrada en el bloque de válvulas, y la placa que asegura los tubos.
  • Txakarro
