    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
Componentes barra suspensión 21 Mar 2022 12:29 #960352
Buen lunes! Alguien me puede decir (seguro que sí) si los abarcones y las gomas de las barras estabilizadoras delantera y trasera de un discovery 2 con ACE y suspensión neumática son iguales? Muchas gracias por adelantado.
  • Eginaur
  • Avatar de Eginaur Autor del tema
Componentes barra suspensión 21 Mar 2022 16:45 #960355
Si son iguales a que...
Es que no he entendido bien la pregunta
  • Gracias recibidas: 279
Componentes barra suspensión 21 Mar 2022 17:30 #960357
Si son iguales los delanteros y los traseros. Tengo que pedir los abarcones y las gomas pero en los recambios solo les sale la referencia como delanteros. Yo pienso que son iguales pero por asegurar.
  • Eginaur
Componentes barra suspensión 21 Mar 2022 19:21 #960358
Eje delantero con ACE:
Abarcones: RBU100240
Silentblock: RBX101181
Eje Trasero con ACE:
Componentes barra suspensión 21 Mar 2022 19:50 #960359
Vale muchas gracias Oscar! Los tengo cascados.
  • Eginaur
Componentes barra suspensión 31 Mar 2022 23:29 #960704
Bueno, pues ya tengo los repuestos. Abarcones y Silentblocks, bieletas de suspensión y silentblock brazo corto ACE. A ver si este finde puedo hacerlo. Lo que más respeto me da es soltar el actuador del ACE y luego purgar. Así voy cogiendo maña con el Nanocom. Cualquier consejo es bienvenido… como siempre.
  • Eginaur
Componentes barra suspensión 02 Abr 2022 12:39 #960732
Yo cambié un par de actuadores ACE hace tiempo, el Nanocom tiene una función para dar unos meneos al coche y purgar el sistema. Antes del cambio la probé y lo hacia, después ya no. Oigo el ruido clac-clac y un ligerísimo movimiento pero nada que ver con lo de antes. No se enciende ningún chivato en el cuadro, pero tengo dudas de si ahora tengo bien del todo el sistema, mi sensacion es que el coche en carretera antes iba más plano...
Prueba la purga antes y después.
¡Suerte!
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 46
Componentes barra suspensión 04 Abr 2022 16:04 #960825
Dice que para hacer la purga hay que notar burbujas en el depósito de líquido ACE. Y por lo que entiendo no vale un elevador de columnas, entiendo que para que no estén “colgando” las ruedas. Gracias por la respuesta.
  • Eginaur
