    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
  • 3
CENSO VALENCIA 26 Ene 2015 09:03 #764894
1- GAMBOA - socio nº 713 - Disco 200 Tdi del 91 - Valencia.
2- GESTO  - socio nº 204 - RR V8 Vogue LSE    -  Valencia.
3- VICEN    - socio nº 931 - Defender 200 Tdi del 92 - Paterna - Valencia
4- Chapu4x4 -  socio nº 910 - Discovery 300TDI - Burjassot
5- ARubio    -socio nº 137 -Defender 90 Td5- Rocafort-Valencia
6- JR_SNTN - socio nº 710 - Santana 2.5B DL ESPECIAL - Valencia
7- DISCOBOLO- no socio - discovery 200 del 92 (en venta) - disco 300 del 96-valencia
8- Ari8x68s - no socio - 88 Especial + 2 Ligeros - Valencia
9- MARISCAL - no socio - Discivery 300 Tdi - Massarrojos (Valencia)
10- Odiguan - socio nº? - 109 Especial y 88 comercial - Burjassot (Valencia)
11- R.R.S. POLAR  -no socio - Range Rover Sport se - la pobla de vallbona (valencia)
12- Castillo -  socio nº 818 discovery 300 TDI '97 La Font d'en Carros (Valencia)
13-Chemari - no socio - Range Rover Classic - Ontinyent (Valencia).
14-kikefus- socio 1119-freelander td4s-Valencia
15-Onena - no socio - Santana 88M - La Pobla de Vallbona (Valencia)
16-Ezbluk - no socio - Discovery 300 Tdi - Moncada (Valencia)
17-Oscarland - socio nº 685 - discovery 300 Tdi SE - La Pobla de Vallbona
18- Gustavo - no socio - RRS - Benifaió
19-Jos3maria - socio nº 1245 - Freelander Td4 - Agullent
20-Borin-socio 1393-santana 109 del 1971 Valencia
21-Gasofa - socio 344 --- serie IIA-- discovery 300  Paiporta
22-Olibeni socio nº 1272 serie IIA militar y civil, serie III, defender y range rover....
23-Defcondosdcd - Nº ?- Range Rover classic 300Tdi- de Lunes a Viernes en Gandia fines de semana Moncada
24-Pablito- socio. no me acuerdo..  land rover defender Black. Albalat
25-Jose Miguel -no socio- Defender 110- Vallbona -Valencia
26-Fidel- En proceso de socio-Ligero Naranja- Alzira
27-Rotu- No socio- Santana 88 Especial- Estivella -Valencia
28- lunasol111-no socio- land rover 88 serie III del 76-- empezando puesta a punto- Valencia.
29 - javiervcia - no socio - RRC 3.9 - Valencia - empezando  :-)
  • javiervcia
  • Avatar de javiervcia
CENSO VALENCIA 19 Mar 2015 01:34 #773142
28- lunasol- socio n: 1815- land rover 88 serie III del 76-- empezando puesta a punto- Valencia.
  • lunasol111
  • Avatar de lunasol111
CENSO VALENCIA 03 Abr 2015 21:22 #774944
ProtoRanger-no socio- RR P38 2.5 dse - Valencia.
  • ProtoRanger
  • Avatar de ProtoRanger
CENSO VALENCIA 03 Abr 2015 23:28 #774951
Ya estas en la lista ProtoRanger... ;)
  • lunasol111
CENSO VALENCIA 03 Abr 2015 23:31 #774952
30-ProtoRanger-no socio- RR P38 2.5 dse - Valencia.
  • lunasol111
CENSO VALENCIA 21 Abr 2015 20:31 #777245
Vaaa por que no os quiero dejar solo y hacer la lista muy larga en castellon,me apuntare aqui yo tan bien desde castellon  ;D ;D ;D ;D ;D.
Socio Nº1811 Discovery 300 TDI. Onda,Castellon.
CENSO VALENCIA 09 Jul 2015 11:23 #788813
Vicent Discovery 300 TDI 2.5 113cv Lliria Valencia
  • Disco_300
  • Avatar de Disco_300
CENSO VALENCIA 17 Ago 2015 13:48 #793713
31-Disco _ 300 no socio  Landr rover discovery 300 tdi
  • Disco_300
CENSO VALENCIA 26 Jun 2016 19:40 #835564
23-Defcondosdcd - Socio Nº 1541 - Range Rover classic 300Tdi- Gandia y Moncada
  • MurphyJr
  • Avatar de MurphyJr
CENSO VALENCIA 16 Ene 2019 01:15 #914179
¿Esto sigue funcionando?
Jonsen no socio Land Rover Freelander - Gandia
CENSO VALENCIA 28 Ene 2019 13:39 #914900
vicent-alp, nº de socio 2194.
Si se me admite, otro más para la lista.
CENSO VALENCIA 28 Ene 2019 13:40 #914901
Se me olvidaba, desde Godella.
CENSO VALENCIA 28 Ene 2019 13:42 #914902
Range Rover Classic 200 tdi
CENSO VALENCIA 28 Ene 2019 14:48 #914909
A ver cuantos de vosotros vais al Nacional. El Comando Che no puede faltar.
  • Gracias recibidas: 237
CENSO VALENCIA 14 Ago 2019 08:13 #923432
Hola, poco a poco me ire poniendo al dia, pero desde Sagunto podeis contar con un Disco 300
32-Demonio Rojo -Socio nº 2252- Pto. Sagunto -Valencia
  • Demonio Rojo
  • Avatar de Demonio Rojo
  • Gracias recibidas: 20
CENSO VALENCIA 10 Nov 2019 11:52 #926809
33-Manuel , no socio, RR V8 Vogue SE. Mislata- Valencia
  • Manuel
  • Avatar de Manuel
Re:CENSO VALENCIA 23 Mar 2020 23:43 #931893
33 - Pablo - no socio - LRD300 98 110 Comercial - Oliva
  • Pborho
  • Avatar de Pborho
  • 3
