    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
ref color negro 10 Abr 2018 14:13 #899125
Hola compañeros. Quisiera pintar de negro el capó del disco 200 a semejanza de la forma empleada  en el Camel trophy. Alguno sabe la referencia del color?
Muchas gracias!!
  • alfon
  • Avatar de alfon Autor del tema
ref color negro 10 Abr 2018 20:27 #899153
No sé si el original tenía una referencia específica, pero en negro mate o satinado no creo que hay tonalidades como en las pinturas metálicas o esmaltadas.
  • Gracias recibidas: 142
ref color negro 11 Abr 2018 09:24 #899194
:angel:
  • Gracias recibidas: 1362
ref color negro 11 Abr 2018 12:38 #899221
:angel:
Jajaja, ...eso es lo que quería decir sin ofender.  ;D ;D ;D
